Krásna stará elektronika
Re: Krásna stará elektronika
Zaujímavé je sledovať aj rôzne typy konštrukcie,pretože som tam videl aj jeden s kmitačkou zpredu pred membránou, a taký istý typ sa neskôr používal práve kôli nízkemu rozmeru v starých autobusoch RTO,či Karosa,kde bolo medzi strechou a smrekolitovým tapacírom málo miesta len asi 10 cm.
- Thales
- Vek: 42
V autobusech a tramvajích se používal za tímto účelem specálně vyvinutý reproduktor ARZ572, respektive jeho varianta s krycí a montážní mřížkou označená jako ARS571. Používal se též v jednom lowend gramofonu, kde odnímatelný horní kryt přístroje sloužil zároveň jako otevřená ozvučnice.
Zapamatuj si:
- miroja
- Vek: 62
Poznam, mam 2 kusy tych reprakov. V Busoch to bolo tusim od RTO-ciek az po ŠL-ky.
@Thales
GZ646 ARZ572
GZ646 ARZ572
- muziker
- Vek: 75
Jeden z mojich starých tesláckych mikrofónov v zbierke (uložený v originálnej kzetke) z 50.tych rokov. Pripojenie na zosilňovač pomocou tieneného kábla opatreného na koncoch 3-kolíkovým masívnym konektorom (hliník + bakelit) - používané boli aj v meracích prístrojoch aj v nf technike.
- Mikrofon Tesla 516450.jpg (26.55 KiB) 4329 zobrazení
muziker
- muziker
- Vek: 75
Už dávnejšie tu nikto nič zaujímavé nepridal, tak skúsim ja jedno pekné rádijko z roku 1938.Je to Allegro - Elektrit.
muziker
- muziker
- Vek: 75
Pridám obrázok s krásnymi priamožeravenými 4-nožičkovými tródami z roku cca 1928 od Cunningham USA:
muziker
- muziker
- Vek: 75
Pridám ďalšiu podobnú 4 nožičkovú "krásavicu" Raven MU-20 čo je znova priamožeravená trióda, ktorá sa používala v rádioprijímačoch pred takmer 100 rokmi čo je už parádne číslo.
muziker
- muziker
- Vek: 75
Pre obdivovateľov starej elektroniky pridám rádioprijímač s rozsahom 520 - 1600 kHz značky Zenith Super VII z roku cca 1924 -5 osadenom 6 ks priamožeravenými triódami (ako prv uvedené ). Napájanie je jednosmerné cez batérie (anódová a žeraviaca) a posluch samozrejme na vysokoohmové slúchadlá - ako bolo kedysi nepísaným zákonom, ale nevylučoval sa ani "hlasitý" posluch ako je na poslednom obr. Dobrý príjem samozrejme vyžadoval poriadnu vonkajšiu dobre izolovanú (keramickými izolátormi typu "vajíčko" anténu dlhú cca 20 m a umiestnenú čo najvyššie a čo najďalej od domu a dobré uzemnenie (aspoň vedro zakopané v záhrade pod oknom ).
Podľa počtu nastavovacích prvkov nebolo vôbec jednoduché naladiť poriadne príjem stanice a vyžadovalo si to trpezlivosť a cvik.
muziker
Zakoukal jsem se do schema toho Allegro - Elektrit - dost poctivě obvodově udělaný superhet, nejprve jsem si myslel, že je tam chyba v zapojení, ale pak tam vidím ladící triál, přičemž prvá dvojice laděných vstupních obvodů je (tak trochu netradičně) kapacitně vázána, což jednak přispívá lepší selektivitě a hlavně odolnosti proti křížové modulaci.
No, předválečné rádio, pěkně navržené...
Nie len pěkně navržené, ale aj urobené. Elektrónka Philips EK2 má g1 na čiapočke na hornej časti tejto tehlovo červenej elektrónky. Prívod ku kovovému klobúčiku nad čiapočkou je pletená medená cinovaná pančuška sprispájkovaná na kovový klobúčik nasadený na čiapočke a vnútri je aj rezistor. Kapacity v schéme sú uvedené v cm, skriňa poctivá robota z dyhovaného dreva. Magické oko EM1 je skutočne ako zelené oko ktoré žmurká. Atď.
- miroja
- Vek: 62
Konecne som sa prinutil odfotit Philipsa z 20-tych rokov minuleho storocia ...
- miroja
- Vek: 62
Uz ho mam hadam zo 8 rokov. Treba ho z vnutra trosku poliecit ale vonkajsi vzdlad je celkom OK. Paradoxom je, ze ked som raz siel centrom mesta, tak som ho zachranil pred odovzdanim zberacovi druhotnych surovin. Bol som taky happy, ze som sa ani nespytal, ci tam nie je aj nieco dalsie, co by sa este dalo zachranit...
Este ako chalan som dostal jeho asi o 10 rokov mladsieho surodenca : Philips 461A Arioso. Oktoda ako oscilator, zosilnovac a zmiesavac v jednom, AF-ka ako MF, ABC demodulacia a NF predzosik a na konci AL4 . Na tu dobu Pa Az 4W . Velmi slusna citlivost na SV, preto som ho v 70,80-tych rokoch pouzival na pocuvanie "Radio Laxemburg fortifortin kilohertz". Na tomto Philipse siel Laxik uz okolo siestej, na ostatnych az od osmej (Tesla Maj 620A). Pamatate pamatnici ??
Zrejeme len reprak a filtracny kondik boli menene, inak v povodnom stave. Fotku nemam, tak aspon ilustracna z oldradio.cz:
- ph461.jpg (27.6 KiB) 3720 zobrazení
miroja: Toho Phillipse ti trošku závidím:) Ale na druhou stranu mi to donutilo vytáhnout a nafotit mýho od popelnic adoptovanýho krasavce:) V původním stavu,původní součástky,hrající,ale už ho moc nehoním,to by ty 65 let starý kondy nemusely vydýchat:D Nebudu vás ani urážet tím,že bych psal,na co koukáte,starší pamatují,mladší se dovtípí
tak túto mašinu som mal ešte môj nebohý otec potom sa pokazila ja som to nevedel ako dieta opraviť tak šla do koša na Aukre bola za 4000kč a to bol brokát otrhaný a dnuká nič z eliekmiroja napísal:Uz ho mam hadam zo 8 rokov. Treba ho z vnutra trosku poliecit ale vonkajsi vzdlad je celkom OK. Paradoxom je, ze ked som raz siel centrom mesta, tak som ho zachranil pred odovzdanim zberacovi druhotnych surovin. Bol som taky happy, ze som sa ani nespytal, ci tam nie je aj nieco dalsie, co by sa este dalo zachranit...
- 10 Odpovedí
- 1668 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
