Pani,
Spekulujem ako mozem, ale sa mi nedari.
Preto chcem poziadat zdatnych matematikov o radu.
Potrebujem spravit PWM regulaciu pre ventilator, zavislu na teplote.
Ako teplotne cidlo mam KTY81-210, ktory ma tieto hodnoty:
- 2245 ohm pri 40 stupnoch (minimum)
- 2597 ohm pri 60 stupnoch (maximum)
Potrebujem zostrojit (a vypocitat) napatovy delic, ktoru je napajany vetvou 12V, v ktorej bude tento termistor zapojeny.
Opamp PWM regulator/komparator s ventilatorom pozaduje na vstupe:
- prah minimalnej rychlosti - napatie 5.87V
- prah maximalnej rychlosti - napatie 2.50V
Termistor musi byt pripojeny vo vrchnej casti, pretoze je to PTC, a s rastucim odporom pozadovane napatie klesa.
Urcite sa tento problem da vyriesit pridavnym operakom s offsetom, ale nechcem tam strkat dalsi IO kym netreba.
Mam urcite limity v matematike, tak sa rad spytam, ci to niekto dokaze vypocitat a ci je to bez offsetu napatia vobec mozne?
Hodnoty rezistorov na kompenzaciu offsetu sa zial odcitavat nedaju.
Este je mozne pouzit minusovu napajaciu vetvu -5V, ktoru mam k dispozicii, ak by bolo treba.
Dakujem za rady.
Vypocet napatoveho delica pre chladenie
- Vek: 68
Re: Vypocet napatoveho delica pre chladenie
Iba odporovým deličom to nejde. Na výpočet ti stačí Ohmov zákon.
S.K.
Musi to byt tak ako pises? S tym snimacom a stym ventilatorom?
Aky to je ventilator? Typ. Idealne datasheet.
- Vek: 43
Pani,
Dakujem za rady.
Samozrejme, ze na to staci ohmov zakon, len mi robi problem vymyslet vhodny vzorec na takyto prepocet.
Nie som dobry v matematike, snad mi bude odpustene.
Viem, ze ten rozsah odporu je dost nizky na velky rozsah pozadovaneho napatia, teda zrejme by som potreboval nakoniec vysoke napajacie napatie, aby to fungovalo priamo (co by vo finale bolo este problematickejsie ako dalsi OZ). Nechcel som zbytocne pouzivat dalsi zosilnovac, ak by nebolo nutne.
Nakoniec som to vyriesil inym termistorom NTC, ktory som odmontoval z chladica akehosi zdroja.
Ten ma rozsah odporu v tychto hodnotach teploty dostatocne velky na to, aby to fungovalo podla potreby.
Tam mi vo finale stacil jediny rezistor (trimer) k plusu, NTC je pripojeny o GND.
Na ventilatore nezalezi, ide o generovanie PWM.
V dohladnej dobe budem finisovat tento projekt (generalka zdroja AX-3005DS), tak to tu potom zverejnim.
Dakujem za rady.
- 2319 Zobrazení
- 1375 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa benji
- 14 Odpovedí
- 5109 Zobrazení
- 2026 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 11100 Zobrazení
