Ako obnoviť kontakty na plošáku?
Na plošáku sú doslova vydreté kontaktné plôšky (prepínač svetiel a smeroviek v aute), viď foto. Toto sú kontakty už po mechanickom očistení.
Je nejaká jednoduchá možnosť ako tieto kontaktné plochy obnoviť alebo zrepasovať? Nejaké nápady alebo postup? Aby to vydržalo mechanické namáhanie a zároveň zostala zachovaná prakticky nulová hrúbka/výška kontaktu.
- Vek: 49
Re: Ako obnoviť kontakty na plošáku?
Doposiaľ ti nikto nenapísal nič? Odmasti kontakty izopropylalkoholom (IPA) Zožeň si (ak nemáš) bezolovnatú spájku a plôšky jemne a hlavne rovnomerne potiahni spájkou. Nie je to síce dlhodobé či trvalé riešenie, ale na dosť dlhý čas postačuje. Na toto nepoužívaj SnPb spájku pretože je mäkká a čoskoro v nej budeš mať opäť vydretú drážku.
Z fotek není to vydření moc vidět, ale pokud by to šlo, tak bych nic necínoval, ale přihnul bych kontakty na protějším dílu tak, aby běhaly po nevydřeném a lehce bych to potom máznul nevysychavou vazelínou. Pocínování je těžce nevratné a jako kontaktní povrch je cín nevhodný.
Naniesť takú tenkú vrstu cínu by bola asi problém a hlavne by za chvílu boli v ňom aj tak drážky, takže asi bude lepšie prihnúť tie kontakty na protikuse tak, aby zastávali mimo tých vypálených dierok.Len nie vždy je na to dosť priestoru,záleží od tvaru a uloženia tých kontaktných plieškov.Nič lepšie ani mňa nenapadá.
svojhočassu som si s tým poradil tak že som zobral medenú fóliu z nevyužitého cupreitu a jednoducho ju nalepil sekundáčom na poškodené kontakty ... potom som cínom prešiel po začiatku a konci aby sa dostála vodivosť / kontakt z plošákom .... niektoré idú aj dodnes ....
takéto opotrebenie kontaktov by nemalo vadiť, podľa šírky to vyzerá že bežec je dostatočne široký aby nestrácal kontakt. vyzerá to tak, že viac ošúchané sú plochy podľa nerovného podkladu kuprextitu.
riešil by som to až by to robilo problémy napr. výrobou tenkého plošného spoja s rovnakými plôškami, a ten prilepiť ku pôvodnej doske a pripájkovať.
napadá ma ešte spôsob , ako sa kontaktujú pásiky ku batériám, tj. "privariť" tam tenkú kovovú fóliu, akurát že akú ? strieborná bude korodovať, medená tiež nie je veĺmi odolná, hlavne vo vlhku, ideálna by bola zlatá, ale tú asi nezoženieš.
Napad dobry. Ale ako sa da taka folia dat dole bez poskodenia?
Ja som kupil nedavno medenu foliu v modelarskom obchode. Ak mas nejaky poruke tak za par eur tam kupis. Mavaju v roznych hrubkach. Ak nie skus pozret nejake modelarske eshopy
Strhnúť potrebný kus fólie z kuprextitu nie je až taký problém ak sa najpr pred tým nahreje,ale horši je už ju potom nacínovať na tú pôvodnú čo najpresnejšie.
Skôr by som tam pricínoval tenkú medenú fóliu z opletenia - tienenia nejakých káblov.Možno by som niečo doma našiel,len neviem, či by to hrúbkou vyhovovalo.Nedávno som z toho vyrábal vnučke tepané ,, tanieriky ,, do minykuchynky.Odmeriam mikrometrom hrúbku,možno bude vyhovovať.Bolo to z nejakého spojárskeho kábla.
dá a aj mechanický aj termický ... nahreješ teplovzduškou aby sa odlepila... očistíš od pozostatkov lepidla a ideš , spájkuješ ju na poškodené kontakty
A co tam lípnout něco takového?
https://www.elektro-hofman.cz/cu-medena ... ych-spoju/
- 10 Odpovedí
- 898 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2931 Zobrazení
- 2311 Zobrazení
- 2486 Zobrazení
- 1475 Zobrazení
