Aku laserovu tlaciaren?
Re: Aku laserovu tlaciaren?
No tak vyzera to tak, ze zoberem L486 https://www.epson.sk/products/printers/ ... sumer/l486
Je to TANK. Chcel som len cisto tlaciaren, bez skenera, ale nenasiel som TANK s Wifi, len USB2. A to v dnesnej dobe sa zide
A. Einstein
A. Einstein
Fakt musím tlieskať tým, ktorý tak silno neodporúčajú laserové tlačianičky
Podelím sa s vami o svoje skúsenosti...
Vlastním laserový monochromatickú tlačiareň Lexmark MS417dn. Kúpil som ju najmä preto, lebo je predávaná masívne pod cenu a je k nej dodávaný toner na cca 3000 strán. Kúpil som ju len kvôli tlači predlôh na DPS a neplánujem do nej kupovať toner, pretože mi bude trvať roky minúť predinštalovaný.
Tlačiareň má hardvér na tlač v rozlíšení 1200x1200 DPI, čo pri ostatných tlačiarniach v podobnej cene ani nehrozí. Dostanete maximálne tak softvérovú emuláciu ktorá aj tak nestojí za prd (či už Xerox, Samsung, HP,...).
Tlačiarnička má sieťový interface, USB a aj paralelný port. Farebný display, 40 strán za minútu, a ja neviem ešte čo všetko.
V nastaveniach tlačiarne sa dá zvoliť intenzita toneru (od 0 po 10; mám to na 10), tlačiareň podporuje nastavenie typu paperia, gramáže, povrchu,.... Proste všetko čo potrebujem.
Tlačiareň som kúpil novú za 65€.
Ale prejdem k výsledkom. Tlačím na prémiovú priehľadnú fóliu od Xeroxu (003R98199 - 12 centov za kus) ktorá je coated. Kontrast toneru je výborný za tú cenu. Pokiaľ to nechám vo výparoch C6000 tak je to ešte lepšie.
Na expozíciu fotocitlivého DPS od Bungardu používam UV svetlo o výkone 5W na plochu 10x15cm (väčšie plošáky nerobím). Leptám v peroxosírane sodnom a DPS vyvíjam v kremičitane sodnom.
V praxi sa mi osvedčilo to, že napariť film je zbytočné... výsledok je identický.
Takže to zhrniem:
Laserová tlačiareň (1200x1200 DPI) za 65€, jeden kus filmu za 12 centov, DPS s pozítivnou fotocitlivou vrstvou 100x75mm za 1€, vývojka 1€, leptací roztok 5€ za 500g. Takže žiadne fetovanie a prekladanie viacerých predlôh na seba.
Výsledok?
Bezchybné 6mil (0,15mm) spoje na prvý pokus. Užšie som neskúšal. Bežne idem na 12mil.
Fotečka v prílohe. Spoje 12mil, písmo 6mil. Ale v skutočnosti je tam vidieť viac detailov.
Takže to zhrniem:
Výsledok?
- Screenshot from 2017-05-05 19-37-36.png (53.23 KiB) 5009 zobrazení
- Milos66
" Kúpil som ju len kvôli tlači predlôh na DPS a neplánujem do nej kupovať toner, pretože mi bude trvať roky minúť predinštalovaný. "
Keď budeš za pár mesiacov kupovať nový toner kôli spotrebe na predlohy DPS, tak sa ozvy.
Tých 3000 strán každý výrobca udáva ako maximum pri tlačení dokumentov v základnom nastavení. Viem o čom píšem. V mojej Xeroxke som minul za cca 3 mesiace 80% toneru na predlohy. A to sa tiež chválili s 3000 výtlačkami.
3000 strán pri pokrytí 5%. Jednoduchou matematikou si každý človek vypočíta, že keby tlačil 100% pokrytím tak to je 150 strán. OK, tlačím v 1200x1200 DPI, tak nech je to 75 strán. A to pri 100% pokrytí... a keďže tlačím pozítívy o velkosti 100x75mm tak ten toner je naozaj nekonečný. Na jeden A4 film dávam iba jeden plošák a úplne to stačí. Vytlačil som už cca 20 filmov (necelé 3 mesiace) a toner klesol o 1%. Takže minutie toneru v mojej prevádze nehrozí.
qwertz12 napísal:.
Takže to zhrniem:
Výsledok?
heh, ja mám rozlíšenie na atramentovke 5,760 x 1,440 DPI .... áno máš pravdu super cena za fóliu a to je jediná výhoda laserovky, inak si úplne mimo ... nebudem sa opakovať, písal som to tu už 20x , takže si to môžeš vyhľadať
hentaký DPS sa dá vyleptať aj s pastelkami a zaujímalo by ma prečo si nedal celú fotku, ale len kúsok , to vieš ja som podozrievavý
-- Spojený príspevok 05 Máj 2017, 20:36 --
vyvíjaš vo vodnom skle ? zaujímavé nepoplietol si to ? ak nie tak to rozpíš ....qwertz12 napísal: Leptám v peroxosírane sodnom a DPS vyvíjam v kremičitane sodnom.
Mal som dve atramentovky, výrobca udával tiež rozlíšenie v rádovo tisíckach a výsledok bol porovnatelný s 300 DPI na laserovke - 12mil spoje boli zliate sem tam a 6 mil ani nevytlačilo. Tlačiarene boli v cenovej kategorií okolo 100€. Preto som skončil s atramentovkami.
Len kúsok preto, lebo je tam niečo, čo nechcem zverejniť na nete inak to vyzerá úplne rovnako (a bezchybne).
Ja len narážam na to, že s tlačiarňou za 65€ dokážem vyrobiť spoje 6mil out-of-the-box. Výrobcovia profi DPS si účtujú poplatok pokiaľ ideš <10mil.
Nabudúce skúsim ísť ešte nižšie ako 6mil.
No, tlaciaren je doma, uz len kupit folie a vyskusat ako to bude tlacit. Ako som pisal, zobral som tu EPSONku.
A. Einstein
A. Einstein
Dnes som leptal a mám prinášam menší update o vymoženostiach tlače fólie na vyššie uvedenej Lexmark laserovej tlačiarni.
Spoje 10mil, písmo 4mil.
- Milos66
Ako bolo spomenuté v téme s fotocestou. Jedine tieto fólie stoja fakt za tú námahu. Sú vinikajúcespin90 napísal:No, tlaciaren je doma, uz len kupit folie a vyskusat ako to bude tlacit. Ako som pisal, zobral som tu EPSONku.
http://www.sevtprefirmu.sk/folie-pre-at ... arkov.html
Ďakujem, ešte najsť menšie balenie a bude to OK
A. Einstein
A. Einstein
srandistaqwertz12 napísal: Len kúsok preto, lebo je tam niečo, čo nechcem zverejniť na nete inak to vyzerá úplne rovnako (a bezchybne).
Zdravim, zacal som s pretavovanim zapojeni z breadbordu na plosaky, ale nedari sa 100 percentne iba tak na 75-85 percent vyrobit plosak po fotocestu. Problem je, ze cierna na pauzaku nie je celkom nepriestrelna pre UV ziarenie. Pouzivam zdedenu laserovku hp 1320. Max rozlisenie 600 dpi a nejako stale vznikne najma pri trosku vacsich plochah par priestrelov. Leptat som nedaval, lebo by som z toho bol v strate.
Nazehlovanie som skusal tiez, ale cesticky pri tomto sposobe su kustik ohryzene pri vacsich pcb. A problem je aj s tensimi cestickami pri nazehlovani.
Takze asi zostavam u fotocesty. A by som od Vas chcel poradit, co robim zle.
P.S.:skusal som aj externy konfiguracny program pre hp lj, ale nejaky rozdiel pri tlaci som nebadal.
Ahoj,
ja keď tlačím na pauzák laserovou tlačiarňou, tak ho dám ešte "napariť" acetónom.
Namočím kúsok naskladanej servítky do acetónového riedidla a zavriem spolu s potlačeným pauzákom do krabičky, tak aby sa nedotýkali (mám kovovú krabičku od bonbónov, dobre tesní). Po cca pol hodine vyberiem, a toner je krásne "zliaty" a rovnomerne čierny.
Ale vraj to nefunguje na každý toner. Ja mám šťastie a môj toner sa v acetónových parách rozpúšťa.
No skusim to s tym acetonom. Len dufam, ze sa toner po napareni nebude lepit. V podstate ak chapem spravne, toner natiahne pary z acetonu a potom po vybrati este necham dokonale vysusit. Spravne?
Mne sa nelepí, nesuším. Stačí minútka, kým to prinesiem do izby (smrdí to, naparujem v garáži, alebo na balkóne). Však vyskúšaš to za chvíľu, načo o tom špekulovť. Buď ti to pomôže, alebo nie. Vravím, mne to funguje.
PS: tlačiť treba zrkadlovo a prikladať pauzák tonerom na plošák.
No 50 percent uz splnenych. Toner sa krasne rozlial, cize by uz mal byt nepriestrelny pre UV. Dakujem za tip. Za mna
Ja som vyskúšal rôzne spôsoby domácej výroby DPS. Vychádzal som s bytových priestoroch bauringu bytovky. Nakoniec som sa rozhodol vyskúšať priamu laserovú na DPS. Bolo to pomerne časove zdlhavé, ale nakoniec som spokojný s touto metodou, viď foto. Stučne- vytlačím tu predlohu DPS priamo na DPS a potom to len vyleptám priamo v chloride železitom. Na plošáku je ešte toner. Ten sa umyje acetónom.
Nevrdim ze s laserovkou neurobis to co potrebujes, ale ked si kupis atrametovu Epson napr. tuto19Nemo79 napísal:Takze asi zostavam u fotocesty. A by som od Vas chcel poradit, co robim zle.
https://www.epson.eu/products/printers/ ... Tech-Specs
tak nebudes chapat ako krasne to tlaci a cierna je cierna. Ja som dal na slova mato3000 a nelutujem. Ja mam konkretne model L310. On ma myslim L300. Tieto som na heureke nenasiel. Ale myslym ze aj tam L1110 bude dostatocna na to. Treba porovnat specifikacie s L300 alebo s L310.Printing Method Epson Micro Piezo™ print head
Nozzle Configuration 180 Nozzles Black, 59 Nozzles per Color
Minimum Droplet Size 3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink Technology Dye Ink
Printing Resolution 5,760 x 1,440 DPI
Category Home, Office Desktop
All-in-One Functions Print
Nie som schopny minut ten atrament a to tlacim aj ine veci ako DPS. Foka na kvalinom fotopapieri z toho vylezie v takej kvalite, ze nie som schopny volnym okom rozoznat ci je to fotka z fotostudia alebo z mojej tlaciarne. A ked sa minie jedna farba, jedna flaska stoji okolo 10-15eur. Kupim 1 flasku a dolejem.
- 1898 Zobrazení
- 1056 Zobrazení
- 1114 Zobrazení
- 757 Zobrazení
- 732 Zobrazení
