Iskriace uhlíky el. motora
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: Iskriace uhlíky el. motora
Ložiská sú OK . Ja som to prečisťoval/zbrusoval tým najjemnejším šmirgľom ešte pred tým ako som to natáčal . Prečisťoval som aj tie "štrbiny" . Zle som pozeral pri meraní pred tým , nieje to 3,7 ale 37 - 40 ohmov . Hneď vedľa seba mali približne 17 - 18 ohmov ... Neskôr som si spomenul že možno prítlak pružiny , tak som tú dlhú pružinu skrátil na veľkosť tých pôvodných .... Zajtra "povrčím" a uvidím či sa to zlepší ...
http://www.mmnt.net/
Mám nový vyvetvovač s komutátorovým motorom ktorý iskrí pri vypnutí a to škaredo. Pri zapínaní a prevádzke to ide normálne a zdravo. Doteraz stroj pracoval asi 15 minút celkovo, som si povedal, že asi sa musia usadiť uhlíky ale dnes mi to nedalo a rozobral som to. Jeden z uhlíkov bol vypálený z jednej nábehovej strany tak som ho zabrúsil 1-2 mm do rovna tak , aby nemohol hranou chytať štrbiny na rotore. Ale ono to prdí pri vypnutí a iba pri vypnutí stále.
Máte nejaké tipy ?
Máte nejaké tipy ?
Áno, bude to pravdepodoble elektronická brzda, ktorá veľmi spoľahlivo odpaľuje uhlíky.
Keď som robil drevené soklové lišty, požičal som si makitu pokosku a tá hádzala iskry ako ruská zažigálka. Odvtedy mám voči tej značke aj averziu.
Zrejme s tým nič neurobíš. Maximálne to rozober a vyraď z prevádzky, ale padne Ti záruka. Niekedy je to priamo súčasťou vypínača (teda po novom je to skôr pravidlo).
Na záruku sa nehrám. Vyradím brzdu radšej. A zdal sa mi ten vypínač nejaký divný. Jednou pákou sa stláčajú dva čudlíky naráz na "krabičke".
Vyriešené zmenou zapojenia ako jednoduchého obvodu komutatorového motora. Stálo ma to jednu dutinku, ktorú som použil zlisovanú ako spojku na konektory samičky. Nebolo treba nič prestrihávať a ušetril som nezapojenú polovicu dvojitého prepínača do zálohy. Zmena je teda vratná. Je pravda že teraz to nezastaví okamžite pri vypnutí ,ale dobieha tak 2-3 sekundy.
Ale hlavne to vôbec neiskrí .
Motor je 900 w a odrušovací kondenzátor je 0,22 mikro F.
- 1931 Zobrazení
- 1906 Zobrazení
- 1915 Zobrazení
- 554 Zobrazení
- 1539 Zobrazení
