Mikrovlnka - bzučí
- muziker
- Vek: 75
Re: Mikrovlnka - bzučí
Jeden voľný magnetron mám aj ja. Môžem poskytnúť výmenou za niečo iné, alebo navrhni.
muziker
neviem ako by som sem dal foto ale snad podla typu budete vediet. ide o Panasonic 2M244-M73 este je tam take male cislo G42-03119 U 1
vyvody ma oba z dola.
-- Spojený príspevok 14 Okt 2016, 15:18 --
Muziker ale asi nieje jedno ze aky.. to by potom bolo prilis jednoduche..
Obrázok som pridal za teba,mirosne.
- Magnetron.jpg (4.59 KiB) 4801 zobrazení
- zdenoeddie
- Vek: 23
Pozriem, myslim ze mam. Pripadne mi napis este cez tyzden ss.
Vacuum Madness!!!
Zdravím,
Včera mi 'zaprskala' a zasmrdela mikrovlnka a prestala hriať. Len svieti a točí sa naprázdno.
Po otvorení som zmeral, že je prepálená poistka VN - Poistka 5kV; 0,7A
A Dioda "HVM12 (450 216)" meraniami nevykazuje žiadne hodnoty.
Kondenzátor CH85 1uF, 2100V - mojím trápnym merákom som nameral 1,28uF
(takže teoreticky je to odchýlka cez 20%)
Dioda a poistka je objednateľná za 3+3€, ... to je ok.
Chcel by som sa opýtať ako sa dá odmeriať magnetron a či nemá niekto nejaký 'záložný'?
Mám Magnetron Toshiba (GAL01) - 2M253K(JT)
Alebo či máte nejaký overený postup na diagnostiku (lepší ako pokus omyl)?
- medved
To je VN dióda.. ta sa bude otvárať až niekde nad 10V .. bežne multimetron neodmeriaš. Daj na reg. zdroj, nastav povedzme 100mA a otestuj obe polarity, v priepustnom smere pri cca 10V začne pretekať prúd..
Mal som už takú MW, kde odišla poistka.. skús ju proste vymeniť a znova zapnúť.. možno bude bežať ďalej alebo sa znova prepáli..
Magnetrón no jedine žeraviace vlákno prepípaš.. magnetrón asi hocijaký, ktorý tam vojde a dopasuješ na plechy (ak by bol v ňom problém)
Kondík je ok.
Znedoeddie by skôr poradil v mikrovlnkách aj s náhradnými dielmi. U mňa doma sa tiež poistky hocikde povaľujú..
Kondík je ok.
chyba bude v porcelanovej prechodke do megatronu, preraža na kostru. to je naj,naj chyba . Na ruskych strankach ,je postup, video, vymeny prechodky. Mal som taky pripad ,a naozaj prerazena prechodka s VN kablu na kostru.
Neviem či sa prechodkou myslí doslova ten výstup odkiať vystupuje žiarenie z magnetrónu...lebo ten je čiastočne prepálený.
(alebo bolo myslené úplne vnútri tela magnetrónu? Ako vstupný napájací konektor magnetronu...že tam je elektrický prieraz. Ináč, žiadnu porcelánovú priechodku naokolo nevidím.)
Ten výstup mi nepripadá ako porcelán (skôr ako nejaký nemagnetický kov). A vyzerá, že je to nalisované na konci.
Ak toto môže byť príčinou, dá sa tam dokúpiť/dorobiť nejak tá hlavička s dierkou?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dorobit sa da. Ale ak ostane nejaka spina, co ostane, kedze je spicka uplne prepalena, ani to nepomoze. Ako som uz pisal do mailu, vidim to na novy magnetron.
Vacuum Madness!!!
- medved
Myslená priechodka je to zakrúžkované na fotke. Môže tam VN prebíjať cez ňu na kostru.
Výstup je nejaký kov, ktorý sa dá strhnúť dole, myslím ta čiapočka spálená. Ale neviem, nakoľko taký magnetrón bude použiteľný v mikrovlnke.. to fialové pod spáleným kovom je berýliová keramika, tak na tu bacha. Pri odstraňovaní tej čiapočky, nepoškodiť nijako keramiku. Je toxická a jedovatá - jej prachové častice pri vdýchnutí. V celku je úplne bezpečná. Len upozornenie pre prípad drastickejšieho zásahu do špičky.
A áno toto je príčina.. skúsil by som to dať dole a ak je tam čistý kov, ten zvyšný hrot, tak hádam to bude ok (?) .. môže skúsiť to potom tak zapnúť v mikrovlnke, čo to bude robiť. Ja by som skúsil.. horšie to už nebude .. alebo potom druhý magnetrón. (hoc aj hocijaký, ktorý fyzicky tam vojde)
zdenoeddie: ak to zapne bez tej špičky ? ja by skúsil, ale ešte som doteraz neskúšal, takto zapínať magnetrón, teda hlavne nie v mikrovlnke..
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ak sa nemylim, ta spicka je ako vlnovod, cize ked tam bude, malo by to znizovat ucinnost, kedze uvlny nebudu vedene do priestoru kde maju ohrievat otraviny.
Vacuum Madness!!!
- medved
No ano, ako vlnovod.. zasa čo meral Danyk smerovanie mikrovln od magnetronu tak to tiež akosi nesledovalo smer toho vlnovodu, ale žiarilo to viac bokom niekde do prdele.. tak neviem no. Už záleží na majiteľovi mikrovlnky, či to chce skúsiť a otestovať
Rus vyrobil čiapočku z kondenzátora:
https://www.youtube.com/watch?v=BS6TfdAFpBc
asi skúsim a uvidím...
Mali ste pravdu, že na ruských videách sa dá nájsť výmena tých priechodiek, len to treba zadať do vyhľadávača v azbuke:
https://www.youtube.com/watch?v=_g-f0tCuOek
https://www.youtube.com/watch?v=48MEK-QZwmY
https://www.youtube.com/watch?v=7Vy7SxLQRnw
https://www.youtube.com/watch?v=5OWJmj9Ny0M
https://www.youtube.com/watch?v=Uge0dQM2rJ0
https://www.youtube.com/watch?v=8N6_PDELdOs
https://www.youtube.com/watch?v=-o-vLtisri8
ale priechodka asi nebude môj problém. Dal som multimeter na maximálny rozsah 200MOhm a žiadne spojenie s kostrou.
Nie som rádioelektronik, ale je mi divné, že zmena tvaru vlnovodu (vplyvom prepálenia čiapočky) by spôsobila prepálenie VN poistky.
- medved
Na meranie odporu zabudni... stačí, že je poškodená izolácia a pri 6kVp proste skočí výboj a prepáli poistku a aj tak nič nezmeráš.
Zaujímavé, ako pasuje obal z kondika heh
Pozri toto video: https://www.youtube.com/watch?v=QQwSzETjU6k
ale namiesto drôtu, je to zdeformovaný vlnovod, kde to začne iskriť a chytať do výboja a vznikať plazma.. potom je aj opálený plech mikrovlnky atď..
keď už je poškodený vlnovod zapaľuje sa tam výboj a taví to ešte viac.. zvýši sa odber a prepáli poistku.Nie som rádioelektronik, ale je mi divné, že zmena tvaru vlnovodu (vplyvom prepálenia čiapočky) by spôsobila prepálenie VN poistky.
Náhrada za Magnetron Toshiba (GAL01) - 2M253K(JT)
Asi pred mesiacom som písal ohľadne Mikovlnky. (#p745721 )
Vyrobil som náhradu špičky vlnovodu a vymenil poistku. Jedlo je ale stále studené a mikrovlnka vrčí viac než obvykle.
(jemne cítiť aj taký kovový zápach)
Po mesiaci mi dorazila aj objednaná poistka.
Poistka drží, MOT aj Magnetron sú po následnej kontrole mierne teplé, takže fungujú (resp. sú v činnosti)...
Rozhodol som sa pohľadať a vymeniť magnetron (Toshiba (GAL01) - 2M253K(JT)).
...alebo nájsť nejakú náhradu:
-Rozteč úchytov na šírku: 34mm
-Rozteč úchytov na výšku: 114mm
--(rozteč úchytov od stredov dier)
-Zvislá Vzdialenosť hrany telesa od kraja vlnovodu: 38mm
-Vodorovná Vzdialenosť hrany telesa od kraja vlnovodu: 31mm
-Vyčnievajúca Dĺžka vlnovodu od kraja: 23mm
--(od kraja, Nie stredu)
-Fastony (dole) na napájanie magnetronu: 6.3mm
-Fastony na (hore) na "snímač": 4.8mm
Našlo by sa niečo také u niekoho? Prípadne za koľko (s poštou)?
Písal som zopár ľuďom individuálne, ale zatiaľ žiadna odpoveď. Keby niekto našiel prosím dajte vedieť...
ahojte, v mikrovlnke mi začal magnetrón iskriť, dá sa to nejako opraviť, alebo je to na vyhodenie?
- medved
No dá sa ta čiapočka spálená resp. odtavená vymeniť a vyrobiť novú ak je to len toto...
No asi hej, ale dolovať tú čiapočku z tej beryliovej keramiky a riskovať že si to natrúsim v dielni na to by si ma nenahovoril.
preco nie? prispevok vyssie od kkdd pozri si to prve video
edit: medved ma predbehol...
- medved
Ja som to ešte neskúšal, nemal som dôvod... no ja som ich pílil celé napoly a vyberal toriove katódy .. tu sa mi jeden podarilo aj krásne nedeštruktívne na katódu rozobrať
https://www.vn-experimenty.eu/elektronk ... b2ee03d-14
- 591 Zobrazení
