Oprava Videorekodéra - poraďte
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Zdar chalani.
Stretol som sa s problémom, ktorý neviem vyriešiť. Jedná sa o závadu videorekordéra philips VR 750. Závada sa prejavuje tak, že rekordér odmieta zhltnúť kazetu. Keď ju tam pri vypnutom rekordéri vsuniem manuálne pootočením kolieska mechanického podávača, kazeta tam pôjde a pri zapnutí videa ju rekordér detekuje a nomálne prehrá. Taktiež funguje aj funkcia eject. Len nie a nie aby kazetu do seba vtiahol. Keď ju tam zasúvam, tlačí mi ju naspäť von.
Takže neviem, kde by som mal hľadať chybu. Obsahuje to IR optozávory ako snímače. Takže ak niekoho niečo napadá, dajte vedieť.
Vďaka
Vďaka
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Re: Oprava Videorekodéra - poraďte
Ahojte..
Mám Videorekordér Panasonic NV-SD450.
Blbne...
Občas odmieta kazetu, občas ide normálne, občas nepretáča....
Nemá toho až tak naprehrávané a potrebujem ho mať funkčný.
Otázka: Nájde sa niekto kto by to vedel dať dokopy, alebo overený servis.
Môžte aj do SS.
Ďakujem Jozef.
Blbne...
Môžte aj do SS.
Ďakujem Jozef.
Ahoj, pokud si na to troufneš sám, tak to chce v první řadě vyčistit Mode SW -pozice 127
Potom zkontrolovat plast na hřídelce motorku -pozice 121. je na ní nasazen šnekový převod a býval často prasklý.
Dokonce jsem našel ještě jeden kousek ND nový.. ( foto )
Môžem sa na to video pozrieť, len si musíš poriešiť dopravu ....
Stefan31
Stefan31
Ahojte.
Keďže sa vo Video mechanike nevyznám, a na pokusy nie je čas. oslovil som Štefana vyššie.
Ďakujem za ochotu.
Jozef.
Ďakujem za ochotu.
Jozef.
Mode select switch po rozobratí - NV-SD450...
Stefan31
Stefan31
Heh, hej, vyčistené, ošetrené, poskladané a funguje.
Stefan31
Stefan31
- 2942 Zobrazení
- 2511 Zobrazení
- 1417 Zobrazení
- 950 Zobrazení
- 927 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
