Preco mi odchadza MOSFET
Vedel by mi niekto poradit, preco mi odchadza MOSFET IRF540N. Na gate pustam 5V PWM signal s frekvenciou 32Hz a tento mosfet ovlada napetie 36-38V s prudom 3A. Mosfet funguje 1-2 hodiny a potom konec, pouzivam ho bez chladica, ale nezaznamenal som, ze by sa nejako hrial.
Prikladam schemu zapojenia. Na vstupe je 24V trafo a pin CONTROL je 5V PWM vystup z MCU.
Vdaka
Vdaka
Re: Preco mi odchadza MOSFET
Povedal by som ze sa neotvara uplne pri tych 5V. S tou teplotou si si isty? Vies pozriet spinany signal (out) na osciloskope?
Tou teplotou si isty nie som, mam to v krabicke a odisli mi uz 2, takze nechcem riskovat dalsi, kym nepridem na pricinu.
Pocas vypadku nic neprsko, nebucho a ani nezasicalo, nic nesmrdelo, takze predpokladam, ze teplota by mala byt OK. Pocas vypadku bolo PWM na zhruba 5%, cize ani nejaky extra vykon cez ten MOSFET nesiel. Osciloskop nemam
Predpokladam, ze keby ten tranzistor otvaram 38V namiesto 5V, tak mu to tiez velmi nepomoze...
Ako z tych 5V spravim 10V? Som v tomto da sa povedat zaciatocnik. Stacil by nejaky NPN tranzistor a na vystupe 2 rezistory pouzite ako napetovy delic z 38V?
Jestli ti to běží 2 hodiny, a pak odejde, tak asi jednodušší bude dát na ten tranzistor nějaký kousek chladiče, pokud se ti vejde do krabičky.
Jasně, zvýšit to Ugs by taky pomohlo, ale bude to víc komplikované, jak ten kousek hliníku
OK, skusim tam hodit nejaky mensi chladic, miesta tam mam minimum, ale nieco vymyslim.
Este ma napadlo, mohlo by pomoct znizit frekvenciu PWM signalu z 32Hz na povedzme 8Hz? Predpokladam, ze MOSFET sa najviac zahrieva pri zapinani. Je mozne, ze by to bolo skutocne teplotou? Predsalen, ten mosfet je stavany na 33A a ja do neho pustam ani nie 10%.
Podívej se do datasheetu, jaký je vliv velikosti Ugs na proud, a pak taky jakou má teplota vliv na RdsOn.
Ono je právě nejhorší to zapínání a vypínání. Po tu dobu vlastně MOSFET nefunguje jako spínač, ale ten výkon se na něm ztrácí. Je potřeba, aby se v co nejkratší době otevřel, a pak zase zavřel. Ten přechodový jev musí být co nejkratší (co nejvíc strmé hrany toho signálu). A hradlo je vlastně kondenzátor, takže ho musíš rychle nabít, a pak zase rychle vybít. Ale nějakou dobu to trvá, a po tu dobu ten tranzistor hřeje...
Takze som ten tranzistor vymenil, hodil na neho malicky chladic a meral teplotu. Teplota po zapnuti stupla asi o 2°C a v priebehu dalsich minut stupla este asi o 1°C. Takze teplotou to nebude.
Ak som spravne pochopil datasheet, tak minimalne napetie na gate, kedy sa zacne otvarat je 4V, pricom podla grafu by malo pri 4,5V pustit cez 10A. Kde inde by mohla byt chyba?
Skús tam dať nejaký Logic Level MOSFET
pises ze sa nezohrieva ale naraz zhori - ak je to tak , tak ho znici impulz na G (chybna zenerka?, PS aj tak by som tam dal aspon 15V zenerku, dufam ze ju mas blizko fetu, ta 5V sa moze byť s 5V napajanim)
skoda ze nemas skop
skoda ze nemas skop
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
mozno blba otazka, ale na co tam je ta zenerka? inak suhlasim ze tam pouzit radsej nejaky logic-level fet, trebars irfl44n, este ma napada ze mas mozno aj nejake pajcovane fety, kedze sa ani nehreju a zrazu odidu
Ako vravim, nie som v tomto velky odbornik. Cast obvodu, ktora spina MOSFET z MCU som nasiel niekde na webe, povodne som to chcel riesit cez optoclen, ale toto bolo jednoduchsie. Predpokladam, ze ta zenerka je tam skor ako ochrana MCU pred impulzom z FETu, preto by som ju radsej nedaval vyssiu ako 5,1V. Aky impulz by ho znicil? Kde by sa tam vzal? A co za impulz by to bol, ked G znesie do 20V?
Tranzistory su objednavane z TME, takze predpokladam, ze by to nemali byt nejake cinanky.
Zajtra zbehnem kupit logic level MOSFET (IRL540N, prip buz11) a uvidim, co to spravi
myslím že sprývne ma byť najprv odpor a zenerka na gejte. ALe kto vie.
jasne, boraicho ma pravdu, zenerku daj jednoznacne k fetu, ten odpor na G by som dal tiez mensi 30-50ohm, budis to priamo MCU alebo tam este nieco mas, zenerku jednoznacne viac ako tych 5,1V. inac dnesne budic v SMD su fakt male a asi bi tam bodol viac ako budenie priamo MCUckom
to pero je na 24V hejže takže 48W pero. a mosfet čo vlastne, ako odide? sa vyskratuje alebo už nechce viesť prud?
ak je to presvihnutym napetim na G tak sa javi ako skratnuti - rozmyslam ze som vlastne este nevidel fet ktory by zhorel tak aby neviedol prud.
Ten spinaci obvod som okopyroval zo schemy spajkovacej stanice (prikladam obrazok), zapojil som to presne tak isto, akurat MOSFET som dal iny, cize som sa spoliehal, ze to bude vporiadku.
Mosfet jednoducho prestane viest prud. Uz mi odisli 2 a oba rovnakym sposobom. Zaujimave je, ze ked sa mi to stalo, tak za par minut sa na niekolko sekund spametal a potom zase tma, nadobro (urobili to oba tranzistory rovnako).
Ano, pero je 48W, ale napajam ho 36V DC, cize ide na vyssi vykon.
Da sa ten mosfet nejako odtestovat na stole obycajnym voltmetrom?
