obojstranna DPS
obojstranna DPS
Caute, ako sa da spravit spojenie medzi vrstvou 1 a vrstvou 2 v dierke velkej 1mm a 0.8mm? Galvanicke prekovy som pozeral, to co sem pridal clanok mato3000, ale chcel by som sa spytat na nejaky iny sposob, ak existuje.
- Milos66
Re: obojstranna DPS
žeby drôtik durchom a scínovať?
Re: obojstranna DPS
toto aj dosial robim, ale potom ak nato davam napr. lamaciu listu do DPS, tak je posunuta vyssie, a nedosadaju mi pini na opacnej strane, a skusil by som aj nity, ale nikde to neviem zohnat. Existuju aj nity velkosti 1mm? alebo 0.8? ja by som ho tam natukal pomaly, zvrchu nacinoval a potom 0.9mm vrtakom rozvrtal, ale ako pisem neviem take zohnat. Dakujem za odpovede
- Milos66
Re: obojstranna DPS
Skús pohľadať na TME, tuším, že tam niečo mali.
Re: obojstranna DPS
samozrejme sa dá aj galvanicky prekoviť ...
ale tu sú tie nity , 0,4mm najmešie , ale tá cena
http://www.tme.eu/sk/katalog/?idp=1&sea ... rameters=1
Re: obojstranna DPS
mato ta cena je obrovska, rozmyslal som spravit radsej 1.5dierku, nasiel som do nej akurat nit(1.5mm) a rozvrtat na 1mm, a 0.5mm by bola cesta, ale to mi prijde ako vela http://www.tme.eu/sk/details/b1.5x2.5_b ... d/1217976/
Re: obojstranna DPS
no to je diera ako po strele z tanku
Re: obojstranna DPS
Vsak toto, a na galvanizaciu, cital som tvoj clanok, da sa zastavit aj v tomto bode, kde si to len podsal s vysavacom a nevyplnovat to?
Re: obojstranna DPS
jj, ale potom to nebude na 100% a aj tie spoje nemajú takú výdrž a nedajú sa zaťažiť. Samozrejme stúpne odpor viacnásobne.
Re: obojstranna DPS
hej na to to bude OK
Re: obojstranna DPS
isto hej, ale už neviem kde, lebo ja nič fóliové nepoužívam
Re: obojstranna DPS
edit: to s nitmi este, da sa kupit aj mensie mnozstvo? tych 0.8 a 1, a da sa to spravit aj inak ako s tym originalom za 300eur?
Re: obojstranna DPS
dá ihlou to roztiahneš a rozklepeš, ale je to makačka ... musíš si to podložiť nejakým kovom a pred rozklepaním poriadne tou ihlou roztiahnuť, inak to bude voľné, alebo ti to nebude mať kontakt.
Takto to vyzerá správne spravené
Re: obojstranna DPS
hej ... 0,4mm
Re: obojstranna DPS
Dakujem K+ za rady
EDIT:
Rozmyslam nad tymito: http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-3-Pin-PC ... 1c4fcb4e93
EDIT:
