Kúpa novej práčky
- AndiCibula
Kúpa novej práčky
Nazdar chlapi, prišiel čas kúpy novej práčky a radšej sa obrátim s prosbou o pomoc na niekoho skúsenejšieho.
V bielej technike sa absolútne nevyznám, preto začnem pár otázkami a poznámkami:
1.) Ktorým značkám sa vyhnúť ? Ktoré uprednostniť ?
2.) Kde je tá cenová hranica, pri ktorej má zmysel si vyberať ? Drakúš sa vyjadril že do ceny 400€ na výbere veľmi nezáleží.
3.) Chcem televíznu, t.j. plnenú zpredu.
4.) Nejaké skúsenosti s konkrétnými modelmi alebo špecifikami značky ? Že aj keď sa dokazí, tak náhradný diel nie je unobtainium a že si to kúpim+vymením sám.
5.) Cenový strop 10 000 kč, to je asi 370€.
Ďakujem
Ďakujem
Performance in nanospace.
Re: Kúpa novej práčky
Aj tak by som asi šiel do electroluxu. Nejeden spotrebič máme od nich a príde mi to ako jediná značka, ktorá nevie o kurvítkach. Vysávač AEG sme mali 6 rokov (patrí pod electrolux), potom ho matka "zadusila", pračka 8 rokov - po výmene špirálky a tlmičov, teraz druhý vysávač, rôzne iné spotrebiče...
Hlavne sa vyhni zďaleka BEKO!
A hlavne nekupuj s veľkým displejom, kde sa ti zobrazuje všetko možné aj nemožné. Úplne stačí ak tam bude jen displej na zobrazenie času do konca prania. Ostatné vychytávky sú dobre len na dve veci.
AEG pračku mám dobře deset let.Jediný co by se dalo vytknout je hlučnější komutátor,jinak funguje bez nutnosti oprav.
to uz bude jedno, hlavne nie whirpool, beko a dalsie dlhy zoznam by bol, ale v podstate ak to vezmes je to skoro jedno aky kupis...
ked tak velmi chces presnu znacku tak skus AEG alebo Bosch, vraj philco sa nedavno vratilo na trh aj u nas a su vraj dobre.
dolezite pre dlhsiu vydrz pracky ako cca 2 roky
-> otacky nenastavovat na max. ak uvadza vyrobca 1000 otazok pouzivat do 800 alebo aj menej
-> raz za cas treba nastavit najvyssiu teplotu okolo 90st, precistim octom vtedy naprazdno program
-> cistit treba vsetko co sa da podla navodu kazdej pracky sa pisu intervaly aj, tak je fajn dodrzat
najcastejsia pricina poruchy praciek su prave loziska, nove pracky vacsinou ak odide lozisko musi sa menit cely bubon... ak nechcete setrit pracku tak jej co najviac nakladajte max. otacky, vynechavajte cistenie a 2 roky isto nevydrzi, odide lozisko minimalne, v zaruke vymenia bubon a dalsie veci a mate tak na 2 roky este funkcnu pracku.
- danhard
- Vek: 68
Doporučuju nějakou Direct Drive (je tichá a motor má výdrž) která je v nabídce
http://www.elektromedia.cz/lg-f50b9ld-1 ... tAodE-EB1g
Tiež by som sa si vybral značku LG, majú velmi dobre vymyslený motor a nan 10 rokov zaruka to je myslím si veľmi dobré.
a prečo nie plnenie zhora ? zaberá o polovičku miesta menej , ľahšie sa obsluhuje , a urobí všetko to čo aj tá plnená spredu .....
Plnená zhora vydrží o porovnatelne menej ako ta zboku. Večšina práčok plnených zhora zhrdzavie do 3 rokov,pretože keď sa otvoria dvere tak všetko z nich steká po kvapkách medzi pánty a tam to krááásne začne kvitnuť. A netvrdil by som že práčka z boku plnená zaberá miesto, dnes su práčky s 5-6 kg plnením čo vpohode stači z rozmermi 60X40 a v pohode(Já takú mám). Každy si nemusí kúpit velku 60X60 načo ? zbytočné .
mali sme wirpoolku cca 6 rokov ... ( dnes je u mamine ) a ešte stále je v perfektnom stave ... bez ijedného fliačku hrdze .....
to, ze niektori vyrobcovia davaju 10 rokov na motor je ok, to vydrzi, ale zvysok pracky uz nie...
- Vek: 43
Prave tie loziska su najslabsi clanok praciek.Axwell napísal:najcastejsia pricina poruchy praciek su prave loziska
Aj ja mam v plane nejaku pracku kupovat,ale hlavne by som nechcel so zvarenym bubnom.
Pre vymenu loziska treba bubon rozrezat a potom sa uz neda zvarit.
Niektore maju este montovane bubny,ale ktore ze?
V tomto je to smutne,ze im na to zvaranie prave my dodavame masiny
Okrem ineho dost casto odchadza elektronika(predpokladam nejake ku....ko v programe).
Moje skusenosti s vadnymi doskami su od nespecifikovaneho,tuzemskeho vyrobcu.
Jedna "doska" odisla na pracke,ktora bola 2 tyzdne kupena ako nova,ine tesne po zaruke.
Ked budem kupovat,asi vsadim na Bosch,Siemens alebo Samsung v cene 500E.
Volba zrejme padne na zhora plnenu,kvoli priestoru - mam malicku kupelku.
Záruka sa ale nevzťahuje na f menič... To je klasický obchodný ťah. Na klimatizácie detto - 10 rokov záruka na kompresor. A kompresor vydrží 30 rokov v pohodeSMEDA napísal:Tiež by som sa si vybral značku LG, majú velmi dobre vymyslený motor a nan 10 rokov zaruka to je myslím si veľmi dobré.
N tie kurv..... je už program ako sa to dá zvládnuť dokonca bez výmeny IO len je v tom zádrhel treba poznať presný typ toho IO ako aj schému zapojenia čo je niekedy nemožné ,ono ten soft ani servisné organízácie nemajú a ak áno je to pre človeka nezaplatiteľnéTomasNM napísal:Prave tie loziska su najslabsi clanok praciek.Axwell napísal:najcastejsia pricina poruchy praciek su prave loziska
- AndiCibula
Ahoj, vraciam sa k topicu a už to potrebujem kúpiť a pozdáva sa mi tá LG, kt. mi poradil Danhard. Je niekto proti LG ? Nejaké zlé skúsenosti alebo čoho sa vyvarovať ? Čo ten konkrétny model, kt. sa už dopredáva ?
- Vek: 50
Neviem ale nám stará whirlpoolka vydržala nejakých 20 rokov. Teraz máme opäť whirlpool wmd942 čiernu na 9kg prádla a max. spokojnosť. Je tichá a perie dobre.
lebo keď bude nadrúzganý, tak pri praní môže do nej padnúť a kto ho bude potom vyťahovať odtadiaľ?enigma napísal:a prečo nie plnenie zhora ?
SORRY za OT
My máme LG už 7 rokov a tá je taká rafinovaná ako kockový cukor. Minule vypísala poruchový kód na poruchu čerpadla čo aj dement zbadá , že voda zostala v bubne, ale že cca 2 hodinový program trval 3,5 až 4 hodiny to nevypíše poruchu špirály
