Je možné predĺžiť drôt snímača tlaku?
Snímač tlaku na frekvenčný menič do studne potrebujem predĺžiť. Je možné to predĺžiť napojením hociakého drôta alebo to musí byť originálne predĺženie? Problém je s prechodom takého hrubého predĺženia cez stenu, nakoľko to ide cez 60cm betón....dik
https://www.aquamonts.sk/frekvencne-men ... 40-metrov/
- jenda23
Re: Je možné predĺžiť drôt snímača tlaku?
Jakou chceš konečnou délku? Hockajek kábl použít nejde, musí beýt aspoň stíněnej. Dost taky záleží na výstupu snímače tlaku. Pokud jede v proudový smyčce nebude tolik náročnej na zarušení.
Musí byť aspoň tienený. Nedá sa koncovka z jednej strany rozobrať alebo odspájkovať a potom nazad prispájkovať?
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
hentie káble sa bežne dajú predlžiť aj skráiť.Konektor by mal byť iba zošróbovaný dokopy.štandardne nebývajú tienené
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
vdaka za info. Robim si pripravu, aky kabel natiahnut nech mam istotu? konce by som potom dorobil...vdaka
- jenda23
na 100% stíněnej... na todle používám radox tenius 2x0,5
Pri prúdovej slučke nemusí byť tienený ...
aky teda odporucate? konkretne aj model? vdaka ten radox tenius ma viacero zil...to asi netreba?
