Dobry den,
po resete qnapu sa mi nechce vobec pripojit do siete. Predtym vsetko normalne fungovalo a tak isto mi nefunguje ani zalohovaci software NetBak replicator jedine co mi ide je jeho web rozhranie . Neviem v com moze byt chyba kabel lan vymeneny aj otestovany a tak isto som sksal aj iny firmware ale bez uspechu a na siety mi ho neukaze tiez
Qnap TS120 nenajde na sieti
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Re: Qnap TS120 nenajde na sieti
Napájač / adaptér je v poriadku? Vysychajúci kondenzátor = znížená filtrácia... = problém.
ma lan port status ledky? ak hej ako sa spravaju po pripojeni kablaloksiklubos napísal:Dobry den,
ak nie, co ukazuje web rozhranie. resp ako sa na neho pripajas ked nejde siet?
podobne sa spravalo nas-ko u sestry niekedy v decembri. islo do kosa aj s diskami..... Nepodarilo sa nic zachranit. nieco na tej jeho doske odislo a zobralo to zo sebou aj vsetky (dva) disky. nie ze by som ta chcel strasit, ale je tu ta moznost
Led po pripojeny kabla sa rozsviety. Ked si otvorim qnap start tak tu mi nas najde a nacita mi stranku s jeho rozhranim v pohode len ked dam replicator a cloudlink tak mi ukazuje pripojte lan kabel do zariadenia
Po dlhodobom pátraní som mal problém taky istý aj ja nakoniec som sa dopátral že bolo potrebné v pc opäť zapnúť smb1.
Mam. Jednu otázka ak zbytočne nezjladam novú tému je možné na qnap ts 112 a ts 121 pripojit usb prevodník na 2,5gb sieť. Qnap ma len 1 giga konektor pripadne ako to vyriešiť jedna sa mi o rýchlejší prenos dát
- 532 Zobrazení
- 708 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 1399 Zobrazení
- 1332 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
