Ortuťová vybojka
juri23
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35
Ortuťová vybojka
Príspevok od používateľa juri23 » 14 Mar 2020, 16:14
Ahojte, chcem sa opytat, mám doma ortuťovu výbojku z pouličného osvetlenia. Chcem ju použiť ako zdroj UV žiarenia čiže odstrániť banku s luminoforom, a získať samotnú výbojku. Moja otázka je keď sa banka očistí od luminoforu a dá sa naspäť aby chránila samotnú vybojku nebude samotné sklo banky brániť UV žiareniu? Kdesi som čítal že sklo UV žiarenie neprepusta /pokiaľ to nie je nejaké špeciálne sklo/. A tak isto nejako v priestore necítiť ozon, ktorý by malo UV svetlo vytvoriť. Vďaka za nazory
Pozitron
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Re: Ortuťová vybojka
Príspevok od používateľa Pozitron » 14 Mar 2020, 16:38
UV žiarenie prepúšťa kremíkové sklo. Obyčajné obločné sklo UV žiarenie neprepúšťa. Trubica(=horák) v ortuťovej výbojke je v kremíkovom skle a dá sa použiť aj ako "horské slnko", alebo pri výrobe DPS fotocestou.
Pochybujem, že baňka výbojky, na ktorej vnútornej strane je luminofór, bude z kremíkového skla - veď má prepúšťať iba viditeľnú časť spektra bez UV zložky, je to určené na osvetlenie a nie na kazenie zraku !
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 14 Mar 2020, 17:03
Ta vonkajsia banka s luminoforom sice zachyti UV svetlo ale nie vsetko. Urcite mnozstvo UV ziarenia prepusta. Ja s takou vybojkou aj luminoforom osvecujem fotocitlive masky pre DPS. Asi tak 5-8 minut zo vzdialenosti 15 cm. Na slnku plosak osvetlis za cas okolo 10-15 minut zavisi od intenzity slnecneho zirenia (jar leto jesen zima).
Tak si to porovnaj.
juri23
Vek: 35
Príspevok od používateľa juri23 » 14 Mar 2020, 17:08
Takže keď banku odstranim UV žiarenie bude určite účinnejšie?
MARKYS
Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 14 Mar 2020, 17:11
To by aj mňa zaujímalo, keď odstránim sklenenú banku ale zo sodíkovej výbojky, či sa UV žiarenie naozaj "zlepší"
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 14 Mar 2020, 17:14
Samozrejme po odstránení banky sa zvýši UV žiarenie ortuťovehj výbojky. Takto funguje napr. aj tzv. horské slnko.
Podľa všetkého by mala byť banka ortuťovej výbojky (má na vnútornej strane nanesený luminofor) z bežného sodíkového skla (asi ako tabuľové sklo okien domov) To samozrejme "vraj" neprepúšťa UV žiarenie, čo ale celkom pravda nie je. Samozrejme nejaké malé množstvo ho prepustí. Sú to staré (hádam aj 50 ročné) známe vlastnosti skla. Ako už predo mnou povedali, kremenné sklo ho prepúšťa takmer bez obmedzenia (je z neho samotný horák ortuťovej výbojky).
muziker
Pozitron
Príspevok od používateľa Pozitron » 14 Mar 2020, 17:30
Markys, 17:11
Sodíková výbojka vyžaruje vo viditeľnom spektre na dvoch veľmi blízkych vlnových dĺžkach. Teda takmer monochromatické svetlo. V oblasti UV nevyžaruje. To ale neznamená, že baňka nemôže byť z kremíkového skla - kvôli tepelnému namáhaniu, kremíkové sklo veľa vydrží .
juri23
Vek: 35
Príspevok od používateľa juri23 » 11 Apr 2020, 11:59
a vie niekto ake UV ziarenie takto upravena ortutova vybojka generuje? UV-A, UV-B alebo UV-C?
martin knocik
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 11 Apr 2020, 13:12
Ortutova vybojka generuje viacero spektier, generuje UVA aj UVC ziarenie sucasne + nejake viditelne farebne. UV spektra 184 nm, 253nm, 365nm.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
