Zapinanie disku na serveri len v pripade potreby, sonoff?
Mam 6tb zalozny disk, chcem ho zapnut len raz za mesiac, kedy robim zalohu. Ide o platnovy wd6tb red.
Zapinanie a vypinanie by som chcel casovat, idealne asi cez sonoff..len neviem ktoru verziu vybrat. Ten disk ide na 12, alebo 5V?
Riesil taketo nieco niekto?
vdaka
https://www.aliexpress.com/item/4000290 ... hweb201603_
vdaka
- Mek
Re: Zapinanie disku na serveri len v pripade potreby, sonoff?
Klasicke IDE disky bezali na 5 a 12 V, a ako tak googlim SATA power pinout, tak tam ma 3,3 V, 5 V, aj 12 V. Takze potrebujes vsetky tieto napatia. No neviem, ci je dobry napad, ho takto natvrdo odpajat a pripajat od/k beziacemu PC. Aj keby bol v externom ramceku, najlepsie je predtym dat "bezpecne odpojit hardver" a az potom odpojit napajanie (tento proces by sa automatizovat snad dal).
To 3.3 je pokiaľ viem voliteľné, čiže mal by ísť aj bez toho. Ale tiež si nemyslím že je toto vhodné riešenie. Tieto hdd sú práveže stavané na 24/7 prevádzku. A aj keby, odpojiť od napájania hdd ktorý môže byť v činnosti neprospeje žiadnemu.
ten disk je pripojeny k nejakemu pc/nas. a tam vies zastavit disk, pripadne ho odpojit/ pripojit sw aj bez restartu.
ano ale ked sa stane nejaka porucha odide vsetko co je zapnute...
a ako budes odpajat datovy kabel? ak by si aj odpojil napajanie, tak disk vies zrusit aj cez datovy kabel. jedine riesenie je prist, zapojit disk, potom ho fyzicky odpojit a odniest do trezora.
Treba aj pozriet ci doska a disk podporuju hot-plug aby sa to dalo pripajat za behu.
Navrhujem kupit hocijake NAS si uz Synology, alebo Zyxel, kludne staci jednodiskove a mas ta funkcie, ktore Ti umoznia vypnut aj zapnut v presne urcenom case, pripadne spustit automaticku zalohu, mozes dokonca pouzit aj WOL.
Pokial sa obava o nepekne hodnoty napajania, tak mu stale pripojene NAS nepomoze. @rado ake su poziadavky a obavy?
Ake su to nepekne hodnoty napajania? NAS ma samostatny zdroj a ked jo zivot, mala UPS to vyriesi. Alebo natiahne LAN az k susedovi, mozno sused ma lepsiu elktriku.
