Výroba krabičiek a popiskov
- MrWifiHifi
Zdravím
Prechádzal som nedávno staré amará a nejaké knihy, kde boli konštrukcie všemožných prístrojov, boli tam aj rozmery krabičiek a k nim aj obrázky, predlohy na popisky. Zaujímalo by ma, ako sa to niekedy robilo, ako sa dal dať popisok na krabičku, poprípade ako sa to robí dnes?
Naposledy upravil/-a MrWifiHifi v 19 Máj 2021, 20:07, upravené celkom 1 krát.
Re: Výroba popiskov na krabičky/skrinky
Pradávno na to používali niekedy DYMO kliešte, neskôr sa dal kúpiť v papiernictve PROPISOT,to boli také hárky s písmenami natlačenými na voskovom papieri, ktoré sa dali pretlačiť na požadované miesto a prelakovať,aby boli trvácnejšie, ale to sa nám ešte za socíku nesnívalo o dnešných technologiách fototlače na čokolvek.
Ja už keď potrebujem urobiť nejaký panel s popisom a orámovaním, tak si to urobím v skicári s kótovaním a potom to na USB klúči zanesiem do neďalekej reklamnej firmy,kde mi to vytlačia na samolepiacu fóliu, alebo na čokolvek iné za pár €.Naposledy som si dal tlačiť predné panely na zosíky, alebo aj stupnicu na retrorádio TRIO.
Iste sú dostať nejaké fólie aj pre domácu tlač ,ale to ti možno poradia iní,ja som to nehladal.
Mne by bodlo ,ak má niekto možnosť vytlačiť stupnice na klasické analogové meráčiky s potrebným rozsahom,ak mením bočníky k merákom na iné napätie či prúd.Volakedy sa to dalo kúpiť v DAVe v BB,ale už je to pasé,zrušili predajňu.
- MrWifiHifi
Dalo by sa na tie samolepiace folie (ak sú nejaké pre domácu tlač) tlačiť na laserovej tlačiarní, popripade aj na farebnej laserovke? No a ešte taká otázka... Dajme tomu že by som takúto fóliu s popiskami prilepil na krabičku...robí sa tam ešte nejaká povrchová úprava?
- MrWifiHifi
Re: Výroba krabičiek a popiskov
No a ešte co sa týka krabičiek, ako si takú "inteligentne" vyzerujúcu krabičku vyrobiť? Mám na mysli krabičky a skrinky z plechu. Tiež by ma zaujímalo ako navrhnúť a vyrobiť krabičky napr. pre zásuvne moduly (moduly by tvorili DPS ktoré by sa pripájali do konektora na zadnej strane), zosilňovač, rádiový prijímač, audio zmiešavač, atď.
Aké su na ne kladené technické požiadavky napr. ako tienenie elektroniky, chladenie, atď.
Samozrejme že sa doma dá tlačiť na laserovke . Fólií je na to veľký výber.MrWifiHifi napísal: ↑19 Máj 2021, 20:05Dalo by sa na tie samolepiace folie (ak sú nejaké pre domácu tlač) tlačiť na laserovej tlačiarní, popripade aj na farebnej laserovke...robí sa tam ešte nejaká povrchová úprava?
Ja hotový výtlačok na samolepiacej fólii ešte laminujem, či už matnou alebo lesklou fóliou podľa potreby.
Stupnice i celé panely kreslím v programu FrontDesigner 3.0.
Na chalupe mám jednu vežu, ktorú som robil ešte v prvohorách a tam som práve používal systém hliníkovej skrinky s kolajničkami na zasunutie modulu s elektronikou a vzadu bol dlhý radový konektor,s polohou pinov definovanými konektormi pre napájania, vstup,y výstupy a spoločným zdrojom napätí.Jednoducho som vpredu odkrútil dve šroubičky na paneli,vytiahol ho von ,opravil a zasunul nazad,ako je to napríklad v RACK stojanoch teraz.Ak stihnem,tak to nafotím .Vtedy som sa inšpiroval vojenskou technikou,alebo blokovými zariadeniami TV, či rozhlasu, založenými na tom princípe- vytiahni- vymeň a šlape to ďalej.
Jezevec- díky za tip, idem to pozrieť.
Tiež ho používam...
V papiernictve som kúpil samolepiaci papier a priesvitnú samolepiacu fóliu. Na papier natlačím, prelepím fóliou, orežem, nalepím na panel, čepielkou vykrojím otvory...
Príklad:
- obrázok_2021-05-19_210755.png (181.08 KiB) 2376 zobrazení
- obrázok_2021-05-19_211040.png (130.58 KiB) 2376 zobrazení
- MrWifiHifi
No tak to je veľmi pekné, ja si zatiaľ chcem pozistovať čo a ako, tak by som sa pustil do nejakej, zatiaľ asi malej konštrukcie. Vravíte, že sa na to dá normálne na laserovke tlačiť? Aká je odolnosť voči nejakému poškrabaniu?
No ak by sa vám podarilo nafotiť, mal by som záujem o foto. Mne osobne sa tiež dosť páčia konštrukcie kde su zásuvné moduly. Ak sa niečo pokazí, vyberie sa modul, opraví sa a opäť to fachčí, taktiež je tam možnosť robiť modulárny systém napr. pri nejakých meracích prístrojoch a pod. Mám doma rack, vyrabaní asi teslou almes, je v nej cca 31-32 slotov pre zásuvné karty, bol to nejaký riadiaci systém pre tabuľe so skóre.5ko napísal: ↑19 Máj 2021, 20:53Na chalupe mám jednu vežu, ktorú som robil ešte v prvohorách a tam som práve používal systém hliníkovej skrinky s kolajničkami na zasunutie modulu s elektronikou a vzadu bol dlhý radový konektor,s polohou pinov definovanými konektormi pre napájania, vstup,y výstupy a spoločným zdrojom napätí.Jednoducho som vpredu odkrútil dve šroubičky na paneli,vytiahol ho von ,opravil a zasunul nazad,ako je to napríklad v RACK stojanoch teraz.Ak stihnem,tak to nafotím .Vtedy som sa inšpiroval vojenskou technikou,alebo blokovými zariadeniami TV, či rozhlasu, založenými na tom princípe- vytiahni- vymeň a šlape to ďalej.
Tlačím to na laserovke.
Zalaminovanie bude určite odolnejšie ako tá samolepiaca fólia, ale v pohode stačí... a netreba riešiť obojstrannú lepiacu pásku.
- MrWifiHifi
Čo sa tých modulov týka, dlhšie už uvažujem nad návrhom nejakej malej telefonnej ústredne, čisto na báze diskrétnych logických obvodov TTL/CMOS. VIem že mnohí z vás si povedia prečo? keď by sa to dalo z mikroprocesorom?... viem že by sa to dalo, uvažujem aj nad takouto verziou, no pre mňa má TTL a CMOS logika isté čaro, ktoré sa mikroprocesorom nedá nahradiť
Panel je výrazně hezčí, pokud se místo obyčejného papíru použije (já používám samolepící) fotopapír do tiskárny. Nebo použiji obyčejný fotopapír a jako ochranu před něj 2mm plexi, viz obr. níže.
- Vek: 43
Za mna najjednoduchsie riesenie: samolepiaci papier a zalaminovat.
Uz tak mam spravenych vela roznych panelov a bez problemu.
Par prikladov napr. tu:
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTM5NjIx
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTQwNDgz
Ak sa jedna o mensie veci (napr.stitky), tak staci obycajna priesvitna paska ako prekrytie.
Dokonca to funguje aj v priemyselnom nasadeni.
Ak to chceš mať predsa len o trocha krajšie, samolepiaca fólia poskytuje lepšie rozlíšenie ale aj napr. rôzne povrchy v odtieňoch ktoré len tak ľahko nevytlačíš.
A to zalaminovanie je neporovnateľnejšie odolné ako lepiaca páska, tiež matný povrch nie je problém.
