Vysvetlenie obvodu PWM driver 12V
- Dátum registrácie: 30 Júl 2013, 17:58
Zdravím vospolok...
bojujem s jedným obvodom v riadiacej jednotke.
Ovláda to cievku (ventil) PWM signálom. Na ventile je stálych 12V a tento obvod v jednotke poskytuje kostru.
Následne drží elektronika podla PWMka ventil v stanovenej polohe.
Problémom je že PWM ktoré namerám má len 5V ....(merám na ventile oba piny osciloskopom)
Vedel by my niekto dať hint čo tam robí paseku že to má len 5V?
- Vek: 39
Re: Vysvetlenie obvodu PWM driver 12V
5V je úbytek napětí na cívce, pokud měříš na jejich vývodech, takže protékající proud by měl být cca 0,5 A při R=9 ohmů, když pomineme úbytek na tranzistoru a omezovacím odporu. Co na ventilu nefunguje?
merám paralelne na ventile.... mal by som tam merať predsa 12V PWM nie???
tá schéma je logicky rovnaká ako moje komponenty..avšak môžu byť rozdiely v hodnotách odporov...
nie je to 100% rovnake ako moj HW..
odpor cievky som nezmeral neviem či mám 9ohm?
- Vek: 39
Mělo by tam téct 3,5A podle schématu. Co ten výkonový tranzistor? Změřil jsi ho? Je OK? Tam bude problém. Nepouští celý proud
Naposledy upravil/-a ace1x v 20 Máj 2021, 21:58, upravené celkom 1 krát.
ake napatie mas na B toho vykonoveho trandu? BDX53. podla datasheetu by tam malo byt 5V, aby bol plne otvoreny. Nechcem teraz kecat, ale ak by napr. ten jeden kondik mal zvod, tak napatie na B by islo dole a nemusel sa celkom otvorit.
to som nemeral...zistil som ze ventil nefunguje....resp sa neotvara dostatočne...
potom som odmeral PWM..a bum 5V namiesto 12V....a som z toho mimo...
Ešte raz..aby sme sa rozumeli....
hodnoty súčiastok v obvode sa nemusia zhodovat s mojim osadením...
Riadiaca jednotka ktorú mám ja...má sice rovnaký plošný spoj, rovnakú MCU motorola..no osadenie niektorých odporov diod a pod..sa líši...
Takže je kludne moze ze namiesto 1,5k odporu ktory je v scheme..ja mam realne 5K a podobne...
Preto potrebujem človeka ktorý to reálne pochopí ten obvod a povie..kde čo odmerať, aby sa prišlo na to prečo mi ECU nepúšťa prúd....a tým pádom merám 5V namiesto 12.
- Vek: 39
A budeme tady jen psát, nebo změříš to napětí na B toho tranzistoru, jak psal kolega?
takže toto je moje realne osadenie
samozrejme napatie zmeram..ale je to auto..je v garazi a ja uz som doma..az zajtra.
Keď budeš merať napätie na báze tranzistora, zmeraj aj na emitore.
Osciloskopom.
Osciloskopom.
Ak sa nemýlim, tak to meráš s tým lacným USB Hantek osciloskopom. Máš sondu prepnutú na 10x rozsah? Pretože ten Hantek ma vstup 0-5V, všetko nad 5V ochrana vstupu zrazí na 5V...
myslim ze ano..skontrolujem dnes....ale ked meram obycajnym merakom..je tam tiez cca 4.9v
Obyčajný merák je na jednosmerné napätie, alebo striedavé s harmonickým(sínusovým) priebehom.
EDIT: Tak aj ma už predbehli.
pojdem dnes merat ten obvod dnu v ecu tak pozriem tu sondu kde bola prepnuta..aj som na to zabudol ze tato cara ma len 5v. V praci mame picoscope som zvyknuty neriesit prepinanie.
dakujem chalani!
edit... chalani ale ja citam ze 6022BE ma input max 35v a s 10x probe 350v...
dakujem chalani!
35V je max napätie na vstupe, ktoré ho nepoškodí. Merací rozsah je ale 5V. Ak mi neveríš, pripoj sondu na svorky 12V batérie a sám si pozri aké napätie s osciloskopom nameráš.edit... chalani ale ja citam ze 6022BE ma input max 35v a s 10x probe 350v...
- 1137 Zobrazení
- 779 Zobrazení
- 1155 Zobrazení
- 1028 Zobrazení
- 1260 Zobrazení
