Zdravím ,vie mi niekto poradiť ako zistím nominálny prúd
krokového motora? pretože neviem od neho nájsť datasheet..
jedná sa o typ stp-42h1002-01 ,bipolárny ,u jednosmerných
motorov sa to dá zistiť zvyšovaním napätia ,kým sa nezačne
zohrievať ,ale u krokových motorov je normálne ,že sa
zohrievajú aj pri odporúčanom napätí a prúde..
a ešte jedna otázka ,sú step up meniče
https://www.gme.sk/step-up-menic-nastav ... a-s-mt3608
vhodné na napájanie krokových motorov?
odber cca okolo 1A pri 12-tich voltoch..
vďaka za rady..
Ako zistiť nominálny prúd krok. motora
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Re: Ako zistiť nominálny prúd krok. motora
Hello, na obrázku, co som nasiel je uvedeny odpor vynutia 3,2 ohm, takze asi ohmov zakon...
Mne to vychadza 3,75A pri 12V
zaujimali by ma Tvoje myslienkove pochody ktore Ťa viedli k tomuto výpočtu.
Ak vies iba odpor vinutia, nevies z toho vypocitat NIČ ...
Porovnat velkost motora a odporu vinutia s znamym motorom.
Inak ked to budes pouzivat a udrzis na tom ruku tak ten prud bude ok.
- 21 Odpovedí
- 1719 Zobrazení
- 1774 Zobrazení
- 1774 Zobrazení
- 1793 Zobrazení
- 1431 Zobrazení
