Nemôžem nájsť správne dištančne stĺpiky
- Vek: 31
Neviem, či už som falát roka, alebo čo. Nech pozerám jak pozerám, nemôžem nájsť normálne dištančné stĺpiky a dokonca ich nemali ani v radioteli v Poprade. Sa divím, či to tí ľudia nerozmýšľajú, alebo teda kde je zádrheľ.
Dajme tomu, že mám KRADEX montážnu krabičku plastovú s hrúbkou plastu 4mm (aj to neviem, či nie som až príliš optimistický). Za toho pána nemôžem nájsť dištančné stĺpiky male/female, kde by ten pipík so závitom mal menej ako 5mm. Dokonca najmenšie viem nájsť pipíky 8mm dlhé, čo znamená, že mi trčí 4 mm zo spodu krabice, keď to prevŕtam durchom. Veď to je na smiech. V radioteli som sa pýtal, tak mi vedel dať max. tie s 8mm pipíkom a dištančnou dĺžkou 5mm.
Tým pádom musím 4mm z každeho stlpika flexovať, čo je jednak otrava a jednak pri tom s určitosťou poškodím začiatok závitu, alebo to nechať trčať zo spodnej strany jak blbec (dokonca aj tie čierne "nožky", čo sa dodávajú ku kradexom majú len 3mm na výšku, takže ešte sa mi to aj celé kýve o ten milimeter).
- Ok, super, máte k tomu aj šrubky?
- No jasné
a navalil ti mi 15mm dlhé M3ky šrubky. Akože WTF? Kupujem 5mm dištančné stĺpiky s 8mm dlhým závitovým pipíkom a do toho mi dá 15mm dlhé šrubky, že menšie nemá. Ako čo mám z takej šrubky, že ju zakrútim 4mm do stlpika a centimeter mi odstáva hlava šrubky od plošáku? Ja nechápem.
Posielam screenshot toho, ako si to predstavujem:
Ale neviem sa k ničomu takému dopátrať ani na TME, ani na SOS, ani na Avelmaku a inde som už nehľadal, lebo som to vzdal.
Úplne dokonalé sú stĺpiky a šesťhranno-krížové skrutky z PC. Tam je to dokonalé. Pipík má 4mm, skrutka má asi 6mm, dištančná dĺžka je netuším koľko, ale pol cm, max 8mm a presne to štimuje do všetkého. Lenže ani také šrubky sa nedajú nikde kúpiť. Jediné, čo môžem robiť, je naháňať predpotopné PC od ľudí, čo sa ich chcú zbaviť, a z jedného vybrať asi tak 8 stlpikov a 20 šrubiek, čo je dosť na
Takže prečo to takto robia jak blbci? Vysvetlí mi to niekto? Čo používajú všetci na kryty 18mm MDF, alebo čo?
- No jasné
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- Vek: 39
Re: Nemôžem nájsť správne dištančne stĺpiky
Lahsie je skratit ako pridat.
"No pain, no gain." (KC238)
Mego, to ti ještě nikdo neprozradil, že ten závit se dá velmi jednoduše zkrátit??
- Vek: 31
A to je jak "veľmi jednoduše?" Lebo ja viem o spôsobe pílka na železo, alebo flexa. Čo mi teda nepríde moc jednoduché 100 stlpikov upínať do zveráka a krátiť. A navyše si tým rezom pokazím začiatok závitu, ale to už som písal.
- Vek: 31
25 centov / ks, to sú snáď napoly židia, alebo čo105nu70 napísal: ↑13 Dec 2021, 17:19https://www.tme.eu/sk/katalog/distancne ... 1606647%3B
sú, len niesu
Tu majú:
https://sk.farnell.com/ettinger/05-13-0 ... dp/2494585
Nic si nepokazíš, ty distanční sloupky jsou z nějaké slitiny, která jde dobře obrábět. Ty 3mm závitu ubrousíš na brusce za pár vteřin, okraje závitu stačí jen trochu začistit. Taky si můžeš napřed na závit našroubovat matičku a po obroušení ten závit jí protáhnout. Všech 100ks můžeš lehce zvládnout za 10 minut.
Ono to chce taky něco zkusit a ne si stěžovat, že neprodávají něco, co zrovna potřebuji.
- Vek: 31
Tak veď áno, len mi to príde divné, že v počítačoch je týchto šrubiek a stlpikov koľko len chceš, tak niekto to ozdaj vyrábať musí.
Presne tak, vopred naskrutkovaná matica, po odpílení začistiť a keď dáš dole maticu, závit bude OK.
Ale inak chápem, že chceš originál vyrobený. Nebude napríklad chýbať pokovenie.
- platon.rado
Daj foto čo chceš uchytiť.
- Vek: 31
Plošák do krabice... Veď som to dosť pekne opísal v prvotnom príspevku.
F cine maju vsetko inak polozit v nutri to nemozes aby to netrcalo von? Ale zvysi to to distancnu vysku.
- Vek: 31
Hľadal som aj f čine. Nemôže to trčať vnutri, lebo mi potom nevojde do krabice. Mám to tak "na doraz"
Nějak tě nechápu, asi jsem natvrdlý...
Napřed píšeš o zkracování závitu u stovky distančních sloupků a pak z tebe vypadne, že potřebuješ jen upevnit DPS, což jsou nějaké čtyři kusy.
Jinak šroubky M3 od délky závitu 4mm se dají běžně koupit v každé prodejně se spojovacím materiálem a samozřejmě i jinde, nemusíš přece nakupovat jen v kvelbu přes ulici.
Jsi názorným příkladem úpadku manuální zručnosti u dnešních mladých lidí. Pokud nekoupíš přesně co je někde v návodu, jsi bezradný.
Tři dny tady lamentuješ nad prkotinou, místo abys to během pár minut vyřešil drobnou úpravou.
tak vieš, to sa teraz nenosí, pohnúť rozumom a následne riťou. Objednáme z Číny... kúpime...dovezieme ...
To je tak, keď elektrikár hladá všetko len v elektrikárskom obchode aj ked sú to šrouby a podobné veci, ktoré predsa majú v každom solídnejšom obchode zo spojovacím materiálom.Ako keby sa murár čudoval, prečo v stavebninách nemajú vajcia, lebo volakedy sa dávali do malty.
Volakedy sa v železiarste ani nesnívalo o nejakých stĺpikoch, ale vo fabrikách ich bolo na kilá po skladoch ,lebo boli potrebné vo výrobe.Tých pár amatérov si poradilo aj s tým čo zohnali po známosti od kamarátov.Ja som tiež vymontoval každý stlĺpik na ktorý som v niečom narazil, a dodnes sa prehrabávam ým nenajdem taký čo pasuje, alebo sa dá prispôsobiť.
Ale ak niečo vyrábaš kusovo, tak to je iná vec, to dokáže zbytočne zdržovať.
Tie tenšie sa vyrábajú zväčša z posadze,ale aj tie Fe,sa dajú jednoucho skrátiť tak, že dáš najprv matičku na doraz a popri nej zvyšok odcvikneš štipačkami a potom stačí dať dolu matičku a tie dva zúbky zraziť pilnikom, alebo na šmirgli a je to.
Zobrat 3mm plech reznut par zavitov, naskrutkovat pripadne podlozit polozkou na pozafovanu hrubku. Zobrat flexu s lamelakom a sup sup prebehnut. Za chvilku stlpiky jak lusk, jeden ako druhy. Akurat to bude stat vlastne sadlo.
A ak mas cas, tak si objednaj pise 4mm pipik. Ale radsejnby som sa uistil u cinana nikdy nevies.
€ 6,40 15%OFF | 100pcs 3mm Thread M3 Hex Brass Standoff Spacer Male to Female Brass spacing screws pillar M3*4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16+4mm
https://a.aliexpress.com/_mrOD5zM
- Vek: 42
Skrátiť ich u suseda s pilkou je extrémne lacnejšie než kvôli tomu vyslať 50000 tonovú loď z Číny ktorej motorom chutná všetko čo horí a hlavne nech toho je na tej skoro mesiac trvajúcej ceste čo najviac?
Zasa si nemysli ze ta 5000t lod pôjde len kvôli jeho stlpikom, tá by šla tak či tak takže nejake stlpiky sa tam stratia. Napr keby som bol na jeho mieste ja a mam sa rozhodovat medzi tym ci kupim stlpiky za 6 eur u nas a este ich potom budem musiet skracovat pilkou v nevykurenej garazi a tym ze ich za 6 eur kupim v cine a mesiac si pockam krasne v teplucku kym mi ich postarka prinesie az do schranky. Tak unmna jasne vyhrava ten cinan.
2
2
