Bzučiak do detskej hracky
- Dátum registrácie: 09 Jan 2008, 00:00
Ahojte
Potreboval by som pomoct s "nejakým" bzuciakom asi ideálne piezo.
Chcel by som pre syna urobiť imitáciou skenera tovaru ako majú v obchodoch. Po zatlačení tlačidlá by to malo bliknut (uvažujem červenú LED) a zároveň urobiť krátke zapínanie. Napájanie by malo byt 3V aby som mohol použiť AA baterky.
Mozno to uz niekto doma robil alebo videl niekde nejakú schému zapojenia. Vopred ďakujem za pomoc.
- Vek: 39
Re: Bzučiak do detskej hracky
Predavaju sa bzuciaky uz so zabudovanym generatorom, dokonca aj na 3V:
https://techfun.sk/produkt/aktivny-buzzer/
https://www.ampul.eu/sk/reproduktory-a- ... k-3v-23khz
Na vygenerovanie kratkeho pulzu mozes pouzit derivacny clanok posilneny tranzistorom:
Dlzku/travanie tonu nastavis velkostou kondenzatoru, 470uF robi dlzku pulzu cca 0.2sek.
D2 moze byt akakolvek schottky z radu BAT (41, 42, 43, 48).
Priklad pipacov so zabudovanym generatom:
Naposledy upravil/-a miso156 v 09 Dec 2022, 22:51, upravené celkom 2 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
Dalo by sa to aj zjednodušiť, že svietenie LEDky a pípanie by bolo po celú dobu držania tlačidla. Je len otázka, aká presná napodobenina to musí byť
zistil som že na mojom PC nemam ziaden soft na kreslenie schem (ani arduino).
takze aspon takto uvolneny prepinac nabije kondenzator, stlacenim prepinaca sa kondenzator vybije do zataze (namiesto ziarovky si tam daj LED a bzuciak). Kapacitu dopasujes.
2
2
Ahojte
Dik za všetky rady. Vybral som si verziu od miso156 (inak to je už 2hy krát za posledný mesiac čo mi miso pomáha ). Verzia od misocko by bola ôk ale s tým ako by sa kondenzátor vyvíjal klesal by aj ton zvuku a zas edgarova verzia mi nevyhovuje.
Každopádne idem navštíviť avelmak, pokladám a napíšem ako to dopadlo
- Vek: 39
Pre Roberto555:
V SS si sa ma pytal ako ta schema/sch. dioda funguje, takze:
V necinnom stave je kondenzator vybity na 0V.
V okamihu zatlacenia tlacitka sa kond zacne nabijat v smere Vcc - Tlacitko - Kond - (R5 a R2+baza) - Gnd. To znamena ze hned po zatlaceni su na vrchu R5 3 volty, tranzistor sa okamzite otvori a bzuciak pripne.
Kond sa vsak drzanim tlacitka postupne nabija a napatie na vrchu R5 klesa. Ked toto napatie klesne pod cca 1V sa trand vypne (aj s uvaz. zosilnenia). Tento pokles z 3 na 1V trva nieco viac nez 0.2s.
V ohamihu ked rozopnes tlacitko potrebujes aby sa kond urychlene vybil na 0V a bol pripraveny na dalsie stlacenie. Preto som do cesty zaradil D2 aby sa vybijanie urychlilo. Inak vybijanie by fungovalo aj bez diody, len to trva asi 1sek.
Cesta vybijania je plus_C1 - R1 - D2. Bez diody by sa kond vybijal v smere plus_C1 - R1 - R5 a vzhladom ze je R5 az 1k by to trvalo dlho (tu spominanu 1 sek).
Inak povedane, cez diodu sa kond vybije rychlejsie nez cez R5 (1k). Schootky kond vybije na 0.3v, Si dioda len na 0.7v. Tento zvysok sa samozrejme dodatocne vybije cez R5.
Hracka poskladana a samozrejme funguje presne podla predstav. Miso156 velka vdaka.
- Vek: 39
Super, aky bzuciak si nakoniec kupil? Aku ma hlasitost pri 3V, ton je aky?
Kupil som tento:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=148 ... icle=61185
Pipa to ako besny pes
Napojil som ho nakoniec paralelne na LEDku aby som ho kusok utlmil.
Kondenzátor som zo 470u znizil na 200uF, lebo to pipalo celkom dlho a bolo pocut pomaly sa znizujuci tón s tym ako sa tranzistor pomaly zatvaral, ale po utlmeni je to pohodka.
Este to mam len na doske testovacej ked to dam do hracky urobim nejake video a hodim sem link
- Vek: 39
Mozes skusit dat R5=470ohm. Mal by zvysit derivaciu aby trand zavrelo "ostrejsie".
tak ako vravis, , nemal som 470 ohmovy tak som dal 1kilo paralerne a pomohlo to, vybijanie je rychlejsie. Tym ze som aj znizil kapacitu na 200uF je to celkom ok aktualne uz len boj dostat to do hracky kedze som musel vyriesit aj napajanie. Povona hracka mala priestor len na jednu AAA baterku, ja som kupil jednu 3V ale nejako to tam istotne narvem. Horsia bude vymena baterky ked sa raz vybije co tipujem bude za par rokov tak to jednoducho rozoberiem a baterku vyberiem a vymenim
Tak ako som sľúbil posielam link na video s hotovým bzuciakom.
https://drive.google.com/file/d/1-4rCgg ... p=drivesdk
