Strana 1 z 2
Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 12:51
od používateľa dan21
Zdravim,
pri upratovani v pivnici som nasiel motor zo starsej pracky (tusim Whirpool alebo Electrolux).
Nemal som pri sebe mobil a tak posielam linku na presne taky isty motor.
https://izi.ua/uk/p-84960416-motor-dlya ... c107a55e00
Potrebujem poradit ako ten motor zapojit a "rozbehat". Mozno by sa dal pouzit na nejaku stolovu brusku.
Vopred dakujem
DS
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 14:18
od používateľa kapor
Vypadá to na 3 fázový asynchronný motor s kotvou nakrátko. . Pri napájaní z bežnej siete bude mať otáčky 2900 ot/min. Problém je to napájanie 195V čo je o dosť menej ako 230V a bude tepelne preťažovaný . V pračke bol napájaný z frekvenčného meniča 1f/3f. Do toho by som asi nešiel.
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 14:27
To Ilja:
Otáčky indukčného nerobí veľkosť napájacieho napätia, ale frekvencia, takže aj po pripojení na 230V bude mať stále 2900 ot/min, tak isto aj pri 100V......
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 15:10
Dakujem !
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 15:19
od používateľa mr.dred
kapor napísal: ↑08 Jan 2024, 14:18
Ani ja
..vymyslieť náhradu za reguláciu či len obyčajný "beh" takéhoto "špeciálu" bude stáť určite viac, ako nejaká hotová brúska z nejakého šopu... Ponúkni ho na bazoši ako náhradný diel a kúp si hotovú brúsku za pajdu
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 15:24
od používateľa Zaky
Motor má psáno 195V/300Hz 17500ot/min. protože platí U/f=konst. Při 50Hz se tedy motor musí provozovat na 3 * 32,5V, na síť 3 * 400V ho v žádném případě nelze připojit !!! Při 50Hz by motor měl jen cca 170W výkonu, to je na jakékoli broušení hrozně málo.
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 19:41
od používateľa Dolfi
dan21 napísal: ↑08 Jan 2024, 12:51
... som nasiel motor zo starsej pracky (tusim Whirpool alebo Electrolux).
Nechcem sa prieť !
Ale čo já viem, tak najskôr sa do automatických pračiek (Tatramat) dávali asynchrónne jednofázové motory s dvoma vinutiami s rozdielnym počtom polpárov, (pranie a odstreďovanie).
Potom sa začali používať obyčajné univerzálne sériové komutátorové motory s obyčajnou tyristorovou reguláciou. Boli fakt navíjané asi na 190 V, zrejme aby ich mohli regulovať z 230 V pri rôznych rýchlostiach odstreďovania.
Ako sú riešené súčasné pohony práčok, som fakt neskúmal. No trojfázový menič a trojfázový vysokootáčkový asynchrónny motor, tak to teda "zíram".
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 19:44
od používateľa Atlan
750w menic za 30E z ciny nastavit parametre a bude behat ako besny
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 22:01
od používateľa Ilija
kapor napísal: ↑08 Jan 2024, 14:27
To Ilja:
Viem, preto som zotrel všetko, lebo som nepozeral dobre foto.
Tento len na f menič, a asi sa neoplatí .
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 22:13
od používateľa Miko6005
To rozhodne nebude ale, bude horiet lebo je na 195V (odsksusane). No, dobra sprava je ze na tej plastovej svorkovnici su vsetky vinutia vyvedene celkovo sest tak sa to da krasne prepojit do Y (original je tam delta) a potom to uz na menici funguje a ide aj do zataze.
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 22:18
od používateľa cs001
...si myslíte, že elektronika práčky obsahuje frekvenčný menič?
Podľa mňa to bude len nejaká triaková regulácia...
Re: Motor z pracky
Napísané: 08 Jan 2024, 22:31
Ano je tam menic, ale je to postavene na uP od ST-cka tak som to nerozchodil.
Re: Motor z pracky
Napísané: 09 Jan 2024, 07:30
to cs001:
nápíš nám, ako s triakovou reguláciou dosiahneš 300Hz
Re: Motor z pracky
Napísané: 09 Jan 2024, 13:16
Miko6005 napísal: ↑08 Jan 2024, 22:13
Nic horiet nebude a nic netreba prepajat, len musis menicu povedat ze motor je na 195v a 300hz 17000ot on upravi pomer v/f aby to bolo ok
Re: Motor z pracky
Napísané: 09 Jan 2024, 13:19
@Atlan
Vies dat nejaku linku na ten menic
Diky
Re: Motor z pracky
Napísané: 09 Jan 2024, 15:25
od používateľa Sani1
Mňa by celkom zaujímalo, čo bude k tej "stolovej brúske" pri tých otáčkach 17500 rpm pripojené. Aký kotúč, aké náradie? Bude to nejak sprevodované, alebo sa sa spoliehaš na FM, budeš mu znižovať otáčky a dúfať, že s tým ešte niečo aj obrúsiš - možno ceruzky.
Re: Motor z pracky
Napísané: 09 Jan 2024, 15:48
Pisal som ze by som ho MOZNO pouzil na stolnu brusku. Este vobec neviem na co by sa najlepsie hodil
Re: Motor z pracky
Napísané: 10 Jan 2024, 07:03
Ak sa náhodou rozhodneš pre FM, tak treba nastaviť 195V / 50Hz a nie 300Hz. Ale pri cenách brúsky v obchodoch by som brúsku z daným motorom určite nestaval. Celkovo, ten motor je vhodný na Bazoš.
Ak teda nevyznávaš pravidlo - našiel som gombík, ušijem k nemu kabát
Re: Motor z pracky
Napísané: 10 Jan 2024, 08:47
od používateľa Amaterr
Musim len suhlasit , ak by si mal aj menic a motor da sa uvazovat , ale co das za menic , tak sa da kupit slusna bruska na bezne domace "veci" . Ale aj tak nerozumiem tym 300 Hz , obcas sa mi dostal do ruk nejaky menic , ked sa zdvihala frekvencia musel byt na to mechanicky stavany aj motor , nuz s 300 Hz som sa teda nestretol , aj ked samozrejme motor ma ten stitkovy udaj .. uz len zo zvedavosti sa pozriem , ci sa tak vysoko da zdvihnut frekvencia na bezne dostupnom menici
Re: Motor z pracky
Napísané: 10 Jan 2024, 09:09
od používateľa jezevec
Takových a i běžnějších sériových motorů s uhlíky z praček jsou plné SD. Je to slabý vysokootáčkový motor a pro jiný než daný účel nemá praktické využití.
