3D animácia cez Eagle 3D a POV-Ray
- Webess
- Dátum registrácie: 08 Mar 2012, 19:31
- Vek: 29
Zdravím. Chodím na elektrotechnický odbor na jednej SŠ a tam vyrábame plošné spoje. Na návrh používame program Eagle (v škole v 4.11, doma používam 5.4.0). Doma som si doinštaloval Eagle 3D (na odporúčanie spolužiaka), aby som mohol robiť 3D modely plošných spojov. Pri tvorbe týchto 3D obrázkov sa používa tretí spomýnaný program POV-Ray (v3.6). Cez tieto tri programi viem spraviť jeden obrázok (pri zmene súradníc viem spraviť aj viac), ale potreboval by som spraviť 3D animáciu obrázkov. Čiže potrebujem, aby to automaticky spravilo viac snímok, ktoré potom budem vedieť spojiť. Čiže moja otázka znie: ako nastaviť, aby to automaticky spravilo viac snímok (bez zmeny súradníc) okolo celého plošného spoja a ako spraviť obrázok zo spodnej časti ploššného spoja - teda z časti spojov?
Náhľad - toto viem spraviť teraz: http://imgupload.sk/images/7/0/70cztqrll0dgg64s614i.bmp
Môj bazár: http://svetelektro.com/Forum/p-pc-kompo ... 31591.html
Kódujem webové stránka do HTML/CSS a do redakčného systému PHP-Fusion. Viac info na: http://tliska.eu alebo SS.
Re: 3D animácia cez Eagle 3D a POV-Ray
Obávam sa, že bude treba najprv vygenerovať x "posunutých" obrázkov a potom ich pospájať do animácie...
- Vek: 51
Pekné, len by sa to mohlo pomalšie točiť, takto to nerobí dobre na oči .nalimko33 napísal:takéto niečo?
- Webess
- Vek: 29
nalimko33 presne také...
skúsim to teda podľa toho návodu
- Webess
- Vek: 29
Ďakujem Vám za návod )) funguje to
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Dobre navody na 3D cez POV-Ray ma aj FEDERMAN ...... tiež pri problemoch s 3D..... spolu 4 články:
http://www.federmann.cz/index.php/vyrob ... tvrte.html
dole sú odkazy na ďalšie články.....
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
- lop13
- Dátum registrácie: 11 Jan 2009, 00:00
- Vek: 42
kedysi som tiez pouzival toto. Ale tazko sa tam robia nove suciastky a hlavne ked si vytvoris svoju kniznicu. Preto som presiel na google sketchUP. Lubovolne a hlavne jednoducho si tam mozes vytvorit hociaku suciastku a dokonca si mozes spravit krabicu, mozes zmenit farby suciastok (napr. farbu rezistoru podola dodnoty.) a vela dalsieho.
http://eagleup.wordpress.com/
Keby niekto chcel súčiastky pre SketchUp, tak mám už zopár porobených.
Už dosť dlho používam eagleUP (prakticky od kedy vyšiel), pretože je to podľa mňa oveľa praktickejšie ako len render obrázku. Má presne tie výhody, čo spomenul lop13, súčiastku si naozaj vytvoríte za pár minút. Keď robíte nejaké zariadenie (napr. zosilňovač ), tak si v SketchUp-e môžete vytvoriť krabicu a potom vložiť dps priamo z Eaglu a tak viete veľmi jednoducho navrhnúť rozmiestnenie vo vnútri krabice, viete kde bude treba vŕtať...
...patrilo by sa založiť samostatnú tému pre eagleup...
tomáš keby sa ti chcelo mohol by si ich sem hodiť.
Treba ich potom vyextrahovať do priečinka models v eagle adresári či kam ?
Presne tak, treba ich len presunúť do priečinku models a tam si môžeš vytvárať ďalšie podpriečinky.
Modely treba premenovať tak, ako je nazvané púzdro súčiastky v eagly (package).
EDIT: uploadol som nový archív modelov, pretože som predtým na pár zabudol. Teraz ich je tam 16.
- eup_models_tom4s7_2.rar
- (710.25 KiB) 54 stiahnutí
Dobrý deň, mohli by ste mi niekto skúsiť povedať prečo nejde tento súbor otvoriť cez ten Google Sketchup ?
Používam najaktuálnejší EagleUp v4.3, imagemagick a Google SketchUp PRO 8.
Menší a jednoduchší plošák mi to otvorilo bezproblémov...
- hlavna_cast_final.rar
- (4.18 KiB) 44 stiahnutí
Aha kto sa vrátil
Idem to pozrieť...
Fakt neviem nehodí ani error ani to nenačíta ako prázdne...
Idem to pozrieť...
No vidno, že ten google sketchup má problém otvoriť zložitejšie návrhy (alebo to eagleup nevie dobre prekonvertovať) alebo možno sa niečo nepáči imagemagick-u...POV-Ray s tým problém nemá, vyrenderujem ľubovoľne veľkú a zložitú DPS...
Áno je pravda, že jeden má také výhody a druhý zase iné.
Budeš mať zle vygenerovaný súbor *.eup na 99%, pretože aj zložité dps to nemá problém vytvoriť. Môžeš skúsiť stiahnuť prílohu a importovať *.eup, prípadne vygenerovať podľa dps svoj vlastný *.eup. Ak pôjdu obe varianty, tak je problém v tvojej dps. Prípadne ak sa ti zdá táto dps málo zložitá, pošli ty nejakú na vyskúšanie.
Pre ostatných, ktorým to funguje bez problémov posielam konektory wire-to-board.
- atmeup.rar
- (273.71 KiB) 40 stiahnutí
- wire_to_board.rar
- (102.38 KiB) 50 stiahnutí
Skúšal som otvoriť ten *.eup a tak isto nestalo sa nič, akú verziu presne toho imagemagick-u používaš ? Používaš 32 alebo 64-bitovú verziu? Static či dynamic ?
EagleUp mám najnovší a tiež aj ten Google SketchUp PRO 8.
Eagle 5.11
eagleUp 4.3
SketchUp 8.0.4811 Pro
ImageMagick-6.7.4-Q8 dynamic
Všetko 32-bit, ale môžem niekedy večer vyskúšať aj 64-bit.
Inštaloval som to podľa http://eagleup.wordpress.com/installation-and-setup/
eagleUp 4.3
