Eagle, Protel, Multisim, Orcad, Altium .....
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 30 Mar 2007, 18:54
už som našiel.
snakeV
- Dátum registrácie: 31 Mar 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa snakeV » 27 Apr 2009, 20:06
vedel by mi niekto poradiť odkiaľ zohnať do eagle TDA 1514 A ?? nie je to v knihovne a ani som to nikde nevedel nájsť.
"Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti."
Marcus Aurelius Antonius
danhard
- Vek: 68
Príspevok
od používateľa danhard » 27 Apr 2009, 21:01
Namaluj si svojí knihovnu.
Má to pozici, jako 9 pinová pinlišta.
snakeV
Príspevok
od používateľa snakeV » 28 Apr 2009, 07:45
kde nájdem v knihovňiach vstupy a výstupy (IN, OUT) ???
Jacob989
- Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa Jacob989 » 28 Apr 2009, 08:28
ako pady (letovacie plôšky) - knižnica WIREPAD
ako svorky - knižnice CON (napr. COM ptr500 sú štandardné skrutkovanie ARK svorky)
ako konektory - knižnica PINHEAD (jumpre)
možností je veľa ......
Inak som Jakub.
snakeV
Príspevok
od používateľa snakeV » 28 Apr 2009, 09:48
tak by som to chcel spraviť, že všetko dám na jeden plošák ale predzosík so zosíkom by som spojil krátkym káblikom
nevim jak mám dať v eagle ten IN, OUT...čo by si mi poradil?
Jacob989
Príspevok
od používateľa Jacob989 » 28 Apr 2009, 10:34
no predsa normálne, použi pady z knižnice WIREPAD, to ti musí stačiť ....
Inak som Jakub.
snakeV
Príspevok
od používateľa snakeV » 28 Apr 2009, 11:03
diki moc
addo1
- Dátum registrácie: 27 Nov 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa addo1 » 03 Máj 2009, 13:33
Chalani mam otazocku da sa v eagli pouzit nieco take ako prepojovaci vodic.....alebo lepsie povedane ako by som na doske vytvoril 2 spajkovacie body do ktorych by som potom naspajkoval prepojku??
bobo87
Príspevok
od používateľa bobo87 » 03 Máj 2009, 13:39
Neviem, ci je moj postup spravny, ale robim to takto. Umiestnim si 2 prepojovacie body (via) na miesta, medzi ktorymi bude prepojka... Potom ked taham vodic po spodnej hrane, nataham ho k tej prepojke, potom zmenim vrstvu na TOP, taham k druhej dierke prepojky a znova zmenim na BOTTOM. Ak ma niekto lepsi napad, rad sa priucim.
ferrari10
Príspevok
od používateľa ferrari10 » 03 Máj 2009, 13:47
Bobo to robi dobre
danhard
- Vek: 68
Príspevok
od používateľa danhard » 03 Máj 2009, 17:19
Nedělá se VIA automaticky, když taháš pomocí ROUTE a změníš vrstvu ?
ferrari10
Príspevok
od používateľa ferrari10 » 03 Máj 2009, 17:36
niie nie Bobo ma spravny postup
danhard
- Vek: 68
Príspevok
od používateľa danhard » 03 Máj 2009, 19:00
A proč je to správný postup, protože je to složitejší ?
Split
Príspevok
od používateľa Split » 03 Máj 2009, 19:25
ad danhard: ja to robim tak ako ty si spominal..idem a automaticky to potom hadze via..stejne to potom cele poklikam via vhodnej velkosti..
bobo87
Príspevok
od používateľa bobo87 » 03 Máj 2009, 20:50
danhard & Split
Dik za radu, nevedel som, ze to ide aj takto a akosi ma to nikdy nenapadlo vyskusat.
JuroOO
- Dátum registrácie: 02 Dec 2011, 12:59
Príspevok
od používateľa JuroOO » 08 Feb 2012, 20:16
Čaute potreboval by som poradiť. Snažím sa navrhnúť schému v Eagli ale stále my tam volačo nesedí. Kebyste sa mohli pozrieť a poradiť..
Prikladám vzor podla čoho to navrhujem a čo som zatial navrhol..
- untitled.sch
- schema
- (352.23 KiB) 41 stiahnutí
- vzor. neviem či chápete čo som dokreslil ale malo by to fungvať takto : e-li vstupní svářecí napětí Usvar větší než Uz zenerovy diody, je T1 otevřen a relé sepnuto a pripojí paralelne k potenciometru dalši potenciometer teda bude menší odpor a vačší prúd. Při poklesu vstupního napětí pod Uz zůstává T1 ještě chvilku otevřený díky kondenzátoru C2 a po jeho vybití se uzavře. Jinak řečeno: Je-li na výstupu svářečky napětí naprázdno, je relé sepnuto a svářečka je připravena na zapálení vyšším proudem (před tím ale dojde k nabití C2). Dojde-li k poklesu napětí, zůstane T1 otevřen po dobu vybíjení C2 a poté se uzavře a svářečka svařuje nastaveným proudem.
Naposledy upravil/-a
JuroOO v 08 Feb 2012, 20:25, upravené celkom 1 krát.
popopepe
- Dátum registrácie: 22 Jún 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa popopepe » 08 Feb 2012, 20:20
Tak ten vzorek přilož
JuroOO
Príspevok
od používateľa JuroOO » 08 Feb 2012, 21:32
Prosím poradťe...
