Pomôžte mi naprogramovať ATMEGA8
Unikátne príspevky od unikátnych užívateľov
simonhosa
Dátum registrácie: 04 Dec 2013, 19:46
Vek: 25
Príspevok od používateľa simonhosa » 04 Dec 2013, 20:02
Dobri den potreboval by som od vás radu ako naprogramovat atmega8 chcel som to skusit v mikrokontroleroch sa neviznam som v tom novy mam problem urobyt nejaky program chapem bat vbs html ale nechapem to v com sa to programuje nemam nic iba programovacku ktoru som si spravil podla tejto schemy http://trencan.xf.cz/wp-content/uploads ... schema.jpg
na zaciatok bi som chcel nejake visvetlenie k tym pinom a nejaky program ktori bi zapol 1 pin na 2 sek o 10 sek 2 pin na 2 sek o 10 sek 3 pin na 2 sek ...
:axe: :axe: :axe:
MIRDAS
Dátum registrácie: 14 Máj 2012, 12:20
Vek: 55
Re: POMOZTE MI NAPROGRAMOVAT ATMEGA8
Príspevok od používateľa MIRDAS » 04 Dec 2013, 20:08
jaromir
Dátum registrácie: 08 Júl 2011, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa jaromir » 04 Dec 2013, 20:08
nfko
Dátum registrácie: 03 Nov 2011, 17:09
Vek: 28
Príspevok od používateľa nfko » 04 Dec 2013, 20:42
hlavne sa nauč programovať v jazyku slovenčina prosím ;)
Kto sa veľa pýta , veľa vie. :)
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ :D
simonhosa
Vek: 25
Príspevok od používateľa simonhosa » 05 Dec 2013, 15:34
ja chcem vediet prikazi pls
Dali2
Dátum registrácie: 01 Sep 2008, 00:00
Vek: 56
Príspevok od používateľa Dali2 » 05 Dec 2013, 15:42
Zacni tu: http://slovnik.azet.sk/pravopis/pravidla-pravopisu/
Ked toto zvladnes, skus napr. tu: http://www.grifo.com/CORSO/uk_BASCOM_AVR/uk_AVR.htm
Hlavne si poriadne nastuduj datasheet k ATMega8 http://www.atmel.com/Images/Atmel-8159- ... asheet.pdf
tam sa dozvies aj nieco o assembleri a instrukcnej sade, popr. si stiahni Atmel Studio http://www.atmel.com/tools/ATMELSTUDIO.aspx a tu sa mozes hrat bud s assemblerom alebo s C-ckom, co ti bude milsie, vseko ostatne ti milerad napovie ujo google http://www.google.sk
simonhosa
Vek: 25
Príspevok od používateľa simonhosa » 08 Dec 2013, 14:05
takze spravil som si program a mam takito problem vlozim atmegu napojim na pini dam v pony prog napalit program.hex a nic ale ak dam precitat ukaze mi program ktori mi napalil ujo na svojej programovacke a ja mu ich uz nechcem posielat postov na frankovu lebo sa lamu nozicky aj ked to dam do bublinkatej obalki a do polistirenu ale hlavne to cakanie 18 dni tam aj spät
Mat77
Dátum registrácie: 11 Nov 2012, 08:30
Vek: 28
Príspevok od používateľa Mat77 » 08 Dec 2013, 14:18
Trochu si zabudol napisat ze aku mas "programovacku" :D
// OK, mas ho v prvom prispevku, nevsimol som si...
Naposledy upravil/-a Mat77 v 08 Dec 2013, 15:26, upravené celkom 1 krát.
peterple
Vek: 57
Re: Pomôžte mi naprogramovať ATMEGA8
Príspevok od používateľa peterple » 08 Dec 2013, 15:21
Ale nezabudol. Je to v prvom príspevku. Asi bude najlepšie ak pošleš foto ako to máš pripojené. Je to trochu divné. Ak je pravda čo píšeš tak čítať ti ide a programovať nie. To je veľmi zvláštne. Ešte sa mi nestalo že by nešlo programovať ak išlo čítať. Akým dlhým káblom to máš pripojené k procesoru?
Felix
Dátum registrácie: 09 Sep 2013, 13:36
Vek: 24
Príspevok od používateľa Felix » 09 Dec 2013, 17:09
Ak ti ide len o to co si napisal, tak nekupuj atmegu ale attiny2313. Ak si debil z programovania v AVRstudio tak si stiahni ArduinoIDE (To je pre americke deti), nalinkuj si tam svoju programovacku, pridaj tam boardy na tu attinu a mozes zacat carovat. Neviem kolko mas rokov, ale vyjadrujes sa horsie ako moja 6 rocna sestra. Minule som objednaval nejake chipy (Atmegu, nejake attiny) z bazaru a nozicky sa nepolamaly. Ono to len treba oznacit ako krehke a prvou triedou. Ak predavajuci je normalny, tak ti to posle zapichnute v karimatke. Este sa ta chcem spytat na co to chces?
Edit:
Teraz po minutach lustenia som pochopil ze o co ti vlastne ide. Ta "Programovacka" je osvedcene na H***o. ked nechces teda kupovat osvedceny programator z ebayu ktory funguje asi kazdemu z fora, tak urob aspon cosi taketo http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroll ... programmer
Ak chces tak mi tu atmegu posli postou aj s hexkom, a ja ti to tam napalim
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 09 Dec 2013, 19:19
uff..... empeeetrojka, webka, a programovacka ..... asi som stary na toto :twisted:
@felix tu tiny nech si nekupuje nech si zobere Arduino a skusa potom vykusne svaba nalepi
na plosak a pokracuje bez modrej dosticky ked bude mat Arduino ma aj ArduinoISP
moze si klonovat bootloader do hocakeho svaba a ma to v cukrikovom IDE
inak poznaaate Arduino Yún riadny mackopes MIPS linux a ATmega WIFI ETH :-D
simonhosa
Vek: 25
Príspevok od používateľa simonhosa » 09 Dec 2013, 20:14
TAKZE kabel mam 80 cm
je to presne podla schemi hore
a kazdi kabel som aj zo spojmi a rezistormi premeral mali 330ohm +/- 8 ohm
akontroloval som to aj oco ujo a este kamarat zbehli v pc a skusal som to na 2 kompoch ani na jednom to neslo
program precita ale ked dam napalit nenajde programovacku
k tej poste bolo to ups ale nie krehke
napalovaci program som mal pony prog to je asi vsetko na co ste sa pitali
A MAM 15 ROKOV ja viem pisem hrozne v diktate mam aj 48 chib kazdi sme iny ale pozitiva vihral som 1x sutaz v elektrotechnike a 2 x v technike
kto chcel tie fotky nech da mail abo ich mam zavesit tu?
A KTO BY MI SPRAVIT TUTO DPS TAK DECENTNE http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroll ... programmer
Naposledy upravil/-a simonhosa v 09 Dec 2013, 20:29, upravené celkom 1 krát.
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 09 Dec 2013, 20:28
80cm môže byť veľa. A tie 330R odpory tiež. Skús 100R alebo . Alebo úplne najlepšie by bolo postaviť ozajstný STK200 a nie túto odľahčenú nespoľahlivú vec.
Pri programovaní že ti nenašlo programátor? To je ako možné, keď ho pri čítaní našlo. To majú totiž na svedomí drôty medzi vývodmi 2-12 a 3-11. keby si to nemal dobre tak ani čítať by sa nedalo. Niečo mi tu nesedí. Napíš alebo prilož presne tú chybovú hlášku.
simonhosa
Vek: 25
Príspevok od používateľa simonhosa » 09 Dec 2013, 20:32
toto je hlaska:burning failed abo daco podobne nemam ju tu testuje ju kamarat
a tim stk 200 si mal namysli toto? http://forum.mcontrollers.com/viewtopic ... 4bb69349ef
Naposledy upravil/-a simonhosa v 09 Dec 2013, 20:35, upravené celkom 1 krát.
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 09 Dec 2013, 20:34
ešte otázka máš niečo pripojené na resete a ostatných vývodoch okrem programátora?
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 09 Dec 2013, 20:35
no ale to je niečo iné nie že nenašlo programátor. Keď nehovoríš ako veci sú ako ti má niekto poradiť?
simonhosa
Vek: 25
Príspevok od používateľa simonhosa » 09 Dec 2013, 20:36
pokial viem tak nie
simonhosa
Vek: 25
Príspevok od používateľa simonhosa » 09 Dec 2013, 20:38
neviem nemam ho tu a presne si to uz nepametam viem ze kamaratovi nenaslo a mne asi
zlihalo
simonhosa
Vek: 25
Príspevok od používateľa simonhosa » 09 Dec 2013, 20:39
presne si to fakt nepametam
simonhosa
Vek: 25
Príspevok od používateľa simonhosa » 09 Dec 2013, 20:46
takto kto z vas mi postavi programovacku za cca 10 € aby programovala atmega 8 atmega 32
A HLAVNE ABY JU AJ OSKUSAL NA ATMEGU
