YAMAHA Reciever RX-V496 RDS,oprava
Ahojte, snazim sa prist na chybu YAMAHA Recieveru, ktory sa nechce zapnut. Nastastie existuje schema, ale v tomto smere som absolutny novacik, tak neviem uplne presne identifikovat chybu. Na diode podla schemy mam uplne ine napatia, ako su odporucane (Moje su modre, cervene su odporucane). Cim to moze byt? C842 som premeral, tvari sa OK.
https://drive.google.com/file/d/1TRpdKB ... sp=sharing
Naposledy upravil/-a mirosne v 26 Júl 2021, 22:45, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie typu zariadenia do názvu témy.
Re: YAMAHA Reciever OPRAVA
mas medzi S12 a MG 9V? to je klasicke zapojenie 12V trafo, usmernovac, stabilizator. tie napatia - zavisi cim to meras, ak merakom za 5 eur, tak to moze ukazovat +- autobus
Medzi S12 a MG mam tiez 22.1V. Meriam VORELom 81784. Mal som za to, ze to je celkom schopny multimeter
to je divne, lebo tam, ak dobre pozeram by malo byt 9V. akurat neviem co je jb07 - ak nejaka prepojka, tak potom by to dajme tomu sedelo, ak mas vyssie sietove napatie a stabilizator bude na inej doske.
lebo to zapojenie nie je nic specialne a podstatne je to napatie za tranzistorom (teda tych 9V). jedine ak by odisiel tranzistor a teda pustil plne napatie dalej. vtedy je dost mozne, ze odpalilo riadiacu dosku
alebo odisla zenerka d816 - mas na nej 9,5V?
J807 je len prepoj. Na mojej doske, nie je D816, iba D814 a na tej mam tiez 22.1V. Pridavam aj ako vyzera doska. Ono tie dosky su rozdielne pre rozne krajiny, ale napatia by som tam mal mat predsa rovnake nie?
https://drive.google.com/file/d/1qb3Ckr ... p=sharing
Proč neuvedeš model, o který se jedná. Receiver Yamaha je široký pojem.
Sorry, to som mal urobit ako prve
YAMAHA RX-496 RDS
Pridavam aj service manual: https://data2.manualslib.com/pdf4/84/83 ... ake=binary
YAMAHA RX-496 RDS
A ještě jsem nepochopil, nebo jsi neuvedl co máš vlastně za problém. Napsal jsi nejde zapnout.
- Indikační led svítí - nesvítí.
- Stlačením tl. ON se něco děje -neděje.
Praveze stlacenim tlacitka ON sa nedeje nic. Premeral som ho a je tam 0V. Tlacidlo funguje. Tak som zacal patrat postupne od zdroja a uz mi tam nesedeli napatia, tak preto skusam ci to moze byt to alebo to je nieco ine.
Tak čo máš vlastne? RX-496 RDS, alebo RX-V496 RDS.malypali napísal: ↑05 Júl 2021, 11:50Sorry, to som mal urobit ako prve
YAMAHA RX-496 RDS
Zmeraj napätia na 5V regulátore a skontroluj všetky tlačítka na zvod.
- 10 Odpovedí
- 1253 Zobrazení
- 1499 Zobrazení
- 3266 Zobrazení
- 2770 Zobrazení
- 1387 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
