Mikrovlnka - kos?
Mikrovlnka - kos?
Zdravim vospolok, mame asi 9rocnu mikrovlnku Zanusi, sluzila celkom dobre, v poslednom case zacala vyhadzovat VN poistku a asi aj hucat magnetron. Po vymene poistky ju odpalilo po case znova, tak uz podozrievam magnetron. Novy stoji cca 40Ecok. Mikrovlnka sluzila dobre, je aj v celkom dobrom stave. Myslite ze sa oplati vymenit magnetron? Mohol by byt vadny aj kondenzator alebo VN dioda? Len ten okruh sarapati... S polovickou vyberat novu mikrovlnku...noo, neprial by som to nikomu
Dakujem za nazory..
Dakujem za nazory..
Re: Mikrovlnka - kos?
magnetron by som dáky mal mať .... aj VN trafá ..... daj parametre požadovaných ....
Pálení VN pojistky trafo nezpůsobí, problém bude v magnetronu. Bývá proražená průchodka pro žhavení k zemi, jsou v ní kondíky proti vyzařování po přívodu a ty se prorazí.
Po výmene poistky mikrovlnka šla možno týždeň a potom znovu...takže magnetron? Skrýva výmena nejaké úskalia? Či len na opicu kus za kus? Vďaka.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Kus za kus. Uskalie je, ked nevybijes VN kondik.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Bezne som skusal magnetrony tak, ze ziarovka do serie zo siete, a premeral zhavenie (svieti ok, nesvieti nok), a potom medzi vyvodmi a "kostrou" magnetronu (nesvieti ok, svieti nok).
Vacuum Madness!!!
Skusil som objednat novy, uvidime... Lebo ona sla sla, len magnetron sem tam divne zahucal...
Zdravím, uzatváram tému, po výmene magnetronu šľape už 3mesiace bez problémov....
- 591 Zobrazení
