Strana 2 z 3
Re: Daewoo AMC-550 - bez zvuku
Napísané: 12 Nov 2013, 19:26
od používateľa jakubv
myslím číslo 3
Napísané: 12 Nov 2013, 19:34
od používateľa mirosne
Nerozumiem tomu tvojemu značeniu pinov,pozri sem,ako sa značia:
Napísané: 12 Nov 2013, 19:42
ja som to v obrázku označil po svojom, ale ok, je to tá 6 podľa toho original obrázka, takže je to GND, (čiže na mojom obrázku tam odkial ide tá zelená a červená, číslo 3 vidno keď dáš v novom okne ten obrazok), takže zachovať ten červený kontakt?
Napísané: 12 Nov 2013, 19:55
Áno,je to GND,má to byť spojené.A nabudúce označuj piny podľa datasheetov,aby nedochádzalo k nedorozumeniam.
Napísané: 12 Nov 2013, 20:00
ok, vdaka za rady
Napísané: 12 Nov 2013, 20:01
Zatiaľ neďakuj,ešte si to nezapol
Napísané: 14 Nov 2013, 10:38
no už som to zapol
, ale nič sa nezmenilo, stále žiaden zvuk, akurát počuť jemný chrapot pri zmene hlasitosti, ešte som vymenil ďalší kondenzátor, ktorý sa mi nezdal, ale stále to isté
Napísané: 14 Nov 2013, 12:05
Odmeraj,aké je napätie medzi pinom 6 a 9 .Potom medzi pinom 6 a 8 , nakoniec 6 a 10 .
Napísané: 14 Nov 2013, 12:12
merať to mám pri zapnutej veži?
Napísané: 14 Nov 2013, 12:20
Jasne,čo by si chcel merať pri vypnutej?
Napísané: 14 Nov 2013, 12:42
už som domeral, ten IO buchol
Napísané: 14 Nov 2013, 13:56
od používateľa oravan
máš od toho vykres nejako sa mi to nezdá celé
Napísané: 14 Nov 2013, 20:59
práveže nemám, a ani na nete som to nenašiel nikde
Napísané: 14 Nov 2013, 21:27
pozeral som aj ja nikde nič ani v mojom archive nemám
Napísané: 14 Nov 2013, 21:32
jakubv napísal:už som domeral, ten IO buchol
Prečo buchol? Odmeral si,koľko je voltov medzi pinmi
6 a
9 ?
Napísané: 14 Nov 2013, 21:40
od používateľa Nomen
je ten IC tak moc zlozity IC ? myslim si , ze vela variant na zapojenie ani nie je , taky standart
Napísané: 14 Nov 2013, 21:43
podla tohto je to uplne jednoduche zapojenie toho konca musel si niečo zle zapojit na plošaku si niečo zle spravil aspon podla mna, neviem aky postoj zaujmu kolegovia
Napísané: 14 Nov 2013, 21:49
ci ti tam nejde striedave z "mostika"
Napísané: 14 Nov 2013, 22:05
ale v zdroji su kapacity i ked je možne všetko
Napísané: 25 Jan 2014, 17:35
dal som tam nové to TDA2009A , s tým že som teraz pin 6 nespájal s ničím (predtým som to mal spojené s dlhou cestičkou, je to na obrázku čo som sem dávnejšie dával, červená čiara), len škoda že to nemám ako pomerať, ten rozostup medzi pinmi je malý a moje meracie hroty sú hrubé, asi mi to buchlo preto že sa mi pri meraní spojili susedné piny, pred tým buchnutím sa reprákov ozval tichý brum a jemnučký chrapot ale zvuk nikde ani z grama ani z MC, či rádia (žiarovka ktorá osvetľuje displej zhorela, dal som novú ale nesvieti a na displeji vôbec nič nezobrazuje, rádio akoby hluché), ešte pred prvým rozobratím to zobrazovalo ako má , svietilo, potom nič, potom zase išlo a teraz opäť nič, no a s tým zvukom je to teraz také že dosť nahlas počuť z reprákov ruchy, chrapot, ale ten IO sa drží, nezhorel, takže chyba / chyby budú ešte niekde inde
