Domace kino Thomson DPL 930
Dobry den servisaci,
chcel by som Vas poziadat o pomoc pri oprave domaceho kina.Jedna sa o zavadu pri spusteni CD alebo DVD sa DVD mechanika roztoci len na dve sekundy a potom sa zastavi a na nic nereaguje.Opat pri prepnuti na Tuner a spat ta ista chyba.Neporadite mi v com moze byt problem???Konektory z DVD mechaniky prekontrovane tam vada neni.Diky za pomoc
Re: Domace kino Thomson DPL 930
1.,vadný spindle motor-skús kvapnúť popri oske do neho riedky olej,ak to pôjde,motorček vymeniťMacikTO napísal:Neporadite mi v com moze byt problem???
2.,vadný flex kábel od laseru-zvykne byť v určitej polohe zlomený,skús ho prepísknuť,vadný vymeniť
3.,zadrháva posuv laseru-vyčistiť mechaniku izopropylalkoholom,vyskúšať či to pomohlo,ak áno,namazať mechaniku naspäť
4.,špinavá optika-vyčistiť izopropylalkoholom
5.,vadný laser-nerentabilná oprava,je to drahé
6.,zvlnený zdroj-skontroluj elektrolyty v zdroji
Pozdravuje vás Miro.
Dakujem za mozne vady vsetky preverim ,zdroj sa mi zda v poriadku ,kable su v poriadku tiez skusal som ich menit...ale vyskusal som aj dvd mechaniku z ineho dvd prehravaca spolu s kablami a sprava sa to uplne rovnako a k tomu este zacalo blbnut aj ovladanie open close otvorit ho otvori normalne len zatvaranie nereaguje musim ho zatvarat rucne nasilim a displej nenacita ze tam je cd resp.dvd a sprava sa to u obidvoch mechanik rovnako.
Mechaniky musia byť presne rovnaké,nie len vzhľadovo,ale aj typovo.
slabý výkon lasera.... tomu sa dá pridať, no vydrží to tak pol roka až rok....
Na lasery sú vačšinou 3 trimre: 1. prúd pre DVD diodu, 2. prúd pre CD diodu, 3. ostrenie
Neroztocenie cd alebo DVD ma za nasledok slaby luc???to by som bral keby ho len nenacitalo len problem je v roztoceni cd resp.dvd...Myslim ze mechaniky nie su uplne rovnake aspon chasi plastove nie ale konektory aj prepojovaci kabel pasuje...ale na obidvoch to robi rovnako a ak ma byt problem v laseri myslim ze asi toto domace kino bude sluzit len ako radio.
Presne tak,laser svieti na médium a sníma odraz (stopu),keď je dióda slabá,odraz je zlý a nevie ho detekovať,preto najprv DVD len pootočí a sníma ten odraz,keď ho nezachytí,DVD ďalej už netočí a vypisuje chybné hlásenia o čítaní.Je to spôsobené vyšťaveným laserom,alebo zanesenou čočkou od prachu,poprípade vadným motorčekom,ktorý točí DVD-nedostatočné otáčky,poprípade ťažko ide,preto je dosť dôležitý aj stav toho motorčeka.Točiť z trimrami nemá význam,lebo ani poriadne nevieš,ktorý je na DVD a ktorý je na CD,no za pokus to stojí,vlastne už nemáš čo stratiť,ale najprv over,čo som písal vyššie.MacikTO napísal:Neroztocenie cd alebo DVD ma za nasledok slaby luc???
Mirosne dakujem velmi pekne za odpovede skusim sa s tym este popasovat.diky
