zmoknuty fotak
- Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 00:00
- Vek: 38
zmoknuty fotak
Ahojte. Neštastnou náhodou som nechal cez noc digitálny fotoaparát olympus sz 10 vysiet na strome, kde samozrejme do rána zmokol. Mal oroseny displej tak som z neho okamžite vybral baterku aj pamäťovu kartu a nechal ho vyschnúť. Po zapnutí nabehlo logo olympus ale dajú sa len prezerať fotografie. Vôbec nevysunie objektív. Do opravy sa mi ho moc nechce dávať nakoľko cena za opravu bude asi neadekvátna k cene fotáku. Napadlo ma ho rozobrať a vyčistiť v Isopropylalkohole ale mam strach či sa tým nepoškodí snímač... A taktiež neviem kde ten Isopropylalkohol predávajú... Ďakujem za rady.
Re: zmoknuty fotak
IPA kupis v kazdom lepsom radioamateri.
Rozober ho, pozri, ci niekde neostala korozia. Snimac je zvacsa napajkovany na plosaku, ktory vyberies pekne vonku. Tym padom mozes cistit o106.
Pocut aspon trosku motorcek, jeho snahu vysunut sa? Ak nie, mozno je v prdeli, alebo jeho riadenie.
Re: zmoknuty fotak
Snímačom by som nehýbal, pokiaľ by som si nebol istý, že nebude potrebná následná kalibrácia. Bude to uvedené v servisnom manuáli...
Stefan31
Stefan31
Re: zmoknuty fotak
Ako dlho si ho nechal schnúť?Pár hodín?Polož ho na slnko za okno na pár dní.Kondenzát,ktorý bol na povrchu je aj vo vnútri.Izopropylalkoholom akurát odmastíš pohyblivé časti,ktoré maju byť mastné.slavonix napísal:Mal oroseny displej tak som z neho okamžite vybral baterku aj pamäťovu kartu a nechal ho vyschnúť.
Re: zmoknuty fotak
daj ho na dva dni do sklenej flaše s ryžou (uplne ponor, tak aby ho nebolo vidieť) a vzduchotesne uzavri, polož na okno tak aby cez den tam slnko na to svietilo ryža velmi saje vlhkosť, overene na iphone4, mal flek medzi sklom a displayom
Re: zmoknuty fotak
Vitaj v klube.
Ja by som ho najskôr len odkrytoval, a rozložil na slnko na celý deň,teraz by stačilo aj od rána do večera a nechal to odpariť.
Nevrtal by som zbytočne do mechaniky,pokial netreba,fakt môžu nastať problémy s ostrením ...akurát prekontrolovať, či niekde na plošáku neurobilo zvody a potom taký hoírúci v suchej miestnosti poskladať.
Alebo by som zohnal vrecká so silikagelom,/niekedy býva pribalený v krabiciach od topánok, ale tie sú maličké,skôr pri prístrojovej elektronike sú velké/ a použil ho na pohltenie vlhkosti trebars s tým obkladom v pohári.
Naposledy upravil/-a 5ko v 25 Jún 2013, 09:55, upravené celkom 1 krát.
- psichac
Re: zmoknuty fotak
možno budem troch od témy ale minule otec "vykosil" telefon,baterka vložená a mokrý...tak som ho celý rozobral, čo bolo viditeľne mokré (kryt,baterka) som utrel a celý rozobratý položil na parapet...asi o 4-5 dni som ho pozrel,na flexkabli jednom to je pekne skorodované, zobral som si bývalú zubnú kefku (nejaká extra jemná, preto bývala)a jemne som to vyčistil, síce som na flexe odtrhol jeden pin ale na moje počudovanie telefón ide, komplet všetko...
tá ryža ma vtedy nenapadla
Inak som Rado
Inak som Rado
- Dátum registrácie: 17 Dec 2009, 00:00
- Vek: 31
Re: zmoknuty fotak
Keď ti zmokol Fotoaparat nie je to nič hrozné ak nebol zapnutý...
1. Okamžite vyber baterku aj kartu
2. Zober veľkú misku kde vojde fotaparat a da sa to utzavriet nasyp tam surovú Ryžu
3. Vlož foťak baterku, kartu
4. nechaj 4 - 6 dni stáť uzavretej nadobe
ak budeš mať šťasite pojde to v mobiloch to funguje perfektne
Re: zmoknuty fotak
Ešte jeden príspevok s ryžou.....trochu zeleniny a môžeš variť ryzoto
Re: zmoknuty fotak
vyvetraj ho to už ti radili popripade vyfukat poriadne fenom a nechaj ho otvoreny aspon 48 hodin z tym lihom akurat dosky a spoje očistiš a ako bolo povedane môžeš odstranit vazelinu špecialnu a to potom by si mal problém
- genius3258
- Vek: 26
Re: zmoknuty fotak
špeciálnu vazelínu ? O takom niečom som ešte nepočul. Ja som zatopenú N95 čiastočne rozobral hodil do liehu, ofúkal kompresorom a ide ako zamladi. Sušiť v ryži ? na to asi musí mať človek riadne pevné nervy
Run it, break it, fix it, love it
Re: zmoknuty fotak
Bavíme sa o foťáku s mechanickými dielmi ,nie o mobile,zakže nejaká tá vazelínka na kolieskach a saniach tam je,aj ked po kvapkách.
Ale ked sa to preženie s mazamním / ako môj Olympus -Heliolom/, tak ani odmasťovanie nepomôže.
- AlbertEinstein
Re: zmoknuty fotak
Ak bol ten foťák poriadne premočený a ostalo tam ešte dosť vody tak ryžu ani nemusí dávať variť iba rono nahádzať zeleninu5ko napísal:Ešte jeden príspevok s ryžou.....trochu zeleniny a môžeš variť ryzoto
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: zmoknuty fotak
no tak to si ešte malo počul v servise sa použivaju špecialne mazadla nie len na baze silikonu a su dost drahe
