Indukcni varic
Indukcni varic
Zdravim chcel by som sa vas spytat či ma niekto skusenosti s opravou indukčneho variča od firmy BECK ?? Na internete som od toho nenašiel žiadnu dokumentaciu . Po 2 rokoch použivania varič vyhodil trubicovu poistku za bežnej prevacky po vymene poistka odišla po zapnuti do el. zasuvky ani displey sa nestihol rozsvietit . Skušal som odpojit vyhrievacie teleso a aj displey a zapnut len napetie do dosky ale poistka odišla okamžite po zapnuti . Poistka ma 10A takže to bude zrejme nejakym skratom ale na doske nevidim žiadne poškodenie nafukle elektrolity alebo niečo podobne . Vedel by mi niekto poradit jako postupovat pri oprave popripade či to ma vobec nejaku cenu riešit ?? Vopred diky ...
http://beck-international.info/wp-conte ... ional1.jpg
Prikladam foto dosky
Vlevo Fáze, vpravo Nulák, kdo to neví ten je ...
Re: Indukcni varic
Hlavne skontroluuj tranzistory v mostiku, alebo polomoste, zalezi jak to je konstruovane.
A. Einstein
A. Einstein
Re: Indukcni varic
Presne tak,tvoja chyba sa nachádza pod tým hliníkovým chladičom.
Pozdravuje vás Miro.
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
Re: Indukcni varic
suhlas, ten spodný MOS čo vytŕča... divne riešené jeden bude odpalený, no prerazený - tie zvyšné 2 nožky čo su pod chladičom prepípaj... a aj ostatné trandy.
- psichac
Re: Indukcni varic
to vytrčajuce je diodový mostík
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Indukcni varic
Inak, zaujimala by ma celkom schema, vykon, pouzite trandy, frekvencia a ine zaujimave parametre tohoto varica. Alebo aj ineho, nema niekto schmu nejakeho realneho vyrobku ?
A. Einstein
A. Einstein
- Drummer
Re: Indukcni varic
aa už som si pozrel všetky fotky, pardon, predsa len tam ostalo trošku plastu a 4 nožky...
no ten plošak je spečeny riadne, to bude chcieť asi drôt na plošak napajkovať namiesto spalenej drážky. ten spaleny je už vybraný?
PS: ano, nemohol by si nám po sejmutí chladiča popísať aké MOSFETY tam sú?
je to asi mostík, ale aj tak, prečo tam nevidím filtráciu...?
Re: Indukcni varic
Takže som dneska zhodil chladič , pod chladičom respektive nanom sa nachadzal diodovi mostil a tranzistor FGA25N120 , ked som trandik očistil od teplovodivej pasty tak som si všimol že je viditelne prasknuti obal , skušal som ho prepipnut a všetky 3 nožičky pipaju voči sebe
- Drummer
Re: Indukcni varic
no je to IGBT, a dosť pomalý... Ton a off 60 a 100 ns...
nechcem skumať plošky zkade čo ide..., ale maš tam 2 plošaky nie? na tom druhom ešte tú spečenú časť - tam čo bolo? ked odpalilo tamten asi MOS, tak pošiel aj tento igbt...
takže na tej druhej časti kde je prehorený plošak je čo? aka typa spinacieho prvku...
Re: Indukcni varic
Drummer nie je tam len jeden plošak ak si si preklikaval na imageshack tie fotky tak tam som mal upnute fotky aj s TV invertora philips kde bola vyhorena ploška a SMD poistka to som sem daval asi pred mesiacoum takže ten zhoreni plošak ktomu nepatri patria sem len tie 4 foto ktore su tu na fore
toto je všetko čo tam je
- Drummer
Re: Indukcni varic
neviem či sa spína + alebo "kostra" - , ale tak vydím že šetria na tých tranzistoroch, ani most ani nič... iba pulzne puštanie do indukčnosti... a kondíky aby to malo jakš takš nádych rezonancie , ale keď len jeden - sak o tom svedčí dymenzovanie na 1,2kV... tak asi ani rýchlejší neexistuje.
no tak to je potom lahoda oprava, čo? len či pojde... ked tak na 1,6kV alebo ešte jeden foliak na DPS "prilepiť" - ten modrý kondík...
Re: Indukcni varic
tak pozeral som novy stoji 4€ takže to skusim no neviem dokedy to vydrži plošak vyzera jak keby ho vyrabali nejaky učni a o spajkovani ani nehovorim par spojou som už poprehrieval čo boli biedne , neexistuje od toho žiadna dokumentacia takže človek ani nevie čo su tam za sučiastky pokial ich nevyberie , je to s rodiny a ked som sa spytal kolko to stalo tak mi až zle ostalo že 1 200€ a maju to znejakeho predvadzania kde sa zaruka nevstahuje a samozrejme už ani predavajuci neexistuju . Takže skusim kupit ten trandik a asi dam aj novy diodovi mostik a dam vediet jako som dopadol
Re: Indukcni varic
1200e Ach jaj, zlodejina jak vysita.
A. Einstein
A. Einstein
Re: Indukcni varic
spin90 napísal:Inak, zaujimala by ma celkom schema, vykon, pouzite trandy, frekvencia a ine zaujimave parametre tohoto varica. Alebo aj ineho, nema niekto schmu nejakeho realneho vyrobku ?
Re: Indukcni varic
Diki, zaujimave ze znova len jeden IGBT, myslel som ze budu aspon polomostiky. Cele mi to pride nejake pofiderne a az velmi zjednodusene.
A. Einstein
A. Einstein
Re: Indukcni varic
Pridam k teme oprava indukcnych vstavanych dosiek je jedna spotrebitelska stranka .de
je to nejake spotrebitelske zdruzenie a tam najdes ako sa to da zvycajne opravit ak sa mi to podari najst hodim link
treba skusit nieco ako nespokojny zakaznici - bolo to dokonca v daVinci niekde som si link na to pisal (mozno najdem)
Bola tam hitparada toho co tam najcastejsie odchazda a prevazdkoval/zalozil to nejaky kutilek
Okrem toho tam bolo aj ine ako na HP tlaciarni prepisat eepromku aby sa resetlo pocitadlo a isla dalej mozno to by moholo pomoct
(to som tam nasiel a pouzil - tiez sa tvarila ako pokazena ale toto vsetko je planovana zivotnost) kamos mal BOSH indukcnu dosku a odisla tiez a oprava 60% dosky (podla technika)
no nic idem skusit hladat.
Takze page je totok
http://www.murks-nein-danke.de/murksmelden/
a uz len treba skusit pohladat ci tam niekde nebude podobna alebo rovnaka rada/model
PS: Az teraz som zbadal ze je to mala jednoplatnicka 45e v LIDLI take mavaju
uvidime kolko vyjde oprava drzim palec
Takze page je totok
Re: Indukcni varic
kelwin ja skusim vymenit ten tranzistor a aj diodovi mostik mam to objednane na predajni pride to tak do 4 dny cena 5€ nieje to tak vela a uvidim čo to povie , ja som tiež pozeral na heureke a taka sranda vyjde do 50 € ale samozrejme na predvadzani treba zarobit a blby ludia sa daju oklamat ....
moje to nieje je to s rodiny
Re: Indukcni varic
Pred založením nového,poriadne popozeraj a pomeraj všetko čo vieš,lebo zase môže prísť-"práááásk"........miso160 napísal:ked som trandik očistil od teplovodivej pasty tak som si všimol že je viditelne prasknuti obal
Re: Indukcni varic
Ono to je dobra vec kamos si taku kupil ked mu odisiel ten BOSH vrch na vstavanom sporaku (kuchyni nema plyn )ja som tiež pozeral na heureke a taka sranda vyjde do 50 € ale samozrejme na predvadzani treba zarobit a blby ludia sa daju oklamat
Ale netusil som ze to robia rovnako svinsky aj na tych lacnych modeloch
Este by som posilnil cesticky na plosaku jedna z veci ktore tam ochazdali boli plosaky(uplne spalene) co si pamatam (ked sme riesili ten BOSCH)
Ak oprava bude do 5e tak je to desatina ceny a vtedy to ma cenu uz len z principu
Niesme tak bohati aby sme kupovali kratko zijuce spotrebice za vysoku cenu.
Inak vraj sa to aj vyucuje ako designovat spotrebic aby sa pokazil po urcitom case.
Ten dokument o ziarovkach by si mal pozret kazdy kto doma nieco opravuje
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoebus_cartel
Ta planovana sebadestrukcia ma skoro 90rokov
Doplnenie: Majitel predrazenej platnicky by mal zhliadnut film Smejdi 2013 ako sucast platby za opravu
- peto seal
Re: Indukcni varic
Ked vymenis vsetky vadne suciastky, hlavne to nazapoj natvrdo na sieť, ale cez žiarovku 60W. Ak by tam bolo este daco vadne, tak aby to neodislo vsetko znova !!!
