Tesla RF 2950 TSP2 SM 100Hz
- Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 00:00
Zdravím páni. Bratranec mi doniesol túto TV s tým že nejde zapnúť. Ževraj raz za čas sa ho podarí zapnúť a potom beží celý deň až kým nejdú všetci spať. Po pripojený TV na sieť stand-by led bliká a po pokuse zapnúť TV sa nič nestane. Po cca hodine, niekedy viac niekedy menej, led začne trvalo svietiť a TV sa buď zapne alebo led začne zas blikať.... Hádam že problém bude niekde v zdrojovej časti ale nemám skúsenosti z opravou TV tak Vás prosím o pomoc.
Edit: je tam doska BEKO ZA1. 190-15
- psichac
Re: Tesla RF 2950 TSP2 SM 100Hz
slabá filtrácia tak lieta napätie? môj odhad (kondík) nájdi stand by zdroj a skontroluj ho (napatie,stav súčiastok)
Inak som Rado
Inak som Rado
Pred začatím hľadania chyby som si spravil vlastný test. Stand-by led prestala blikať, po pokuse zapnúť TV cvaklo dáke relátko a nič samozrejme som sa nevzdal a na tlačítku s označením 2 som nechal položený prst nech to nemusím stláčať ako chuj. Po cca 15-20 cvaknutiach toho rele TV konečne naskočil. Po tomto procese sa dá TV pekne vypnúť a znova zapnúť (v rozmedzí pár desiatok sekúnd). Nechal som teda TV vypnutý pár minút, že čo to spraví a zas to isté relé cvaká a cvaká až sa nakoniec zapne. S tohto mi vychádza že bude liznutý nejaký kond, ale ktorý?
- psichac
no veď to musíš nájsť ty popozeraj okolie stand-by zdroju a vystopuj spínanie hlavného a tam pokiaľ sa nestratíš tak hľadaj. ideálne by bolo keby si našiel niekde na webe schému zdroja, mne osobne to dnes veeelmi pomohlo pri jednej plazme
Inak som Rado
Inak som Rado
prosím ta odpíš čislo dosky alebo na zadnom štitku je chassis podla toho mrknem do schemy a skusim ta naviest na chybu ale v prvom rade by som rozpojil rks a zdroj ten popis ukazuje aj na vadny RKS a aj zdroj preto to rozpojit
to oravan: malo by to byť toto nie? BEKO ZA1. 190-15
tu je štítok
tu je štítok
Naposledy upravil/-a sv.brutus v 07 Júl 2013, 22:42, upravené celkom 1 krát.
- peto seal
To blikanie je error kod, zisiti pocet bliknuti a vygoogli co to znamena. Hlavne to uz takto nezapinaj lebo si narobis viac skody jak osohu.
to bliknutie znamena nič ine len zvišeny odber z nejakeho obvodu a televizor sa vypne v žiadnej servistnej dokumentacii neni uvedeny počet bliknuti a kde je zavada , porucha sa už rieši
Tento turek určite nevyblikáva error kódy.Pravdepodobne má vysušený nejaký elyt v RKS,alebo v zdroji,no pozrel by som aj studeňáky.peto seal napísal:To blikanie je error kod
Pozdravuje vás Miro.
- 1408 Zobrazení
- 3234 Zobrazení
- 1572 Zobrazení
- 456 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 1911 Zobrazení
