Vermona Regent 600H - bum!
- Dátum registrácie: 15 Júl 2013, 18:40
- Vek: 31
Zdravím, po pripojení walkmana na zosilovač Vermona Regent 600H sa reproboxu chvíľu ozýval zvuk a po chvíli zosilovač buchol, stalo sa to pre cca 15 rokmi. Teraz ja ako začínajúci eletronik, zbierajúci vedomosti som sa rozhodol, že ho vytiahnem z pivnice a postupne ho začnem opravovať. Čo najpravdepodobnejšie odišlo podľa vás? Aký zvoliť postup pri oprave, meraní atď. ?
žiadna nová fráza: všetko sa dá, len treba chcieť a najlepšie vedieť
- AndiCibula
Re: Vermona Regent 600H - bum!
Odist mohlo uplne cokolvek. Otvor to a pokukaj v akom je to stave a hod fotky, existuje pravdepodobnost ze tam najdes malicke kusky papierikov vyvrhnute z vybuchnuteho elytu.
Performance in nanospace.
- Vek: 31
síce už som to pozeral , ale ktovie, spravim detailne foto, možno motyka vystrelí, inač walkman samozrejme odpálený, ale reprobox našťastie funkčný
- peto seal
Chce to schému a merat merat. A vies vobec, ako funguje zosilnovac?
- Vek: 31
tak so schémou nie je problém, potom sa pustím aj do merania, zatiaľ len nadobúdam skúsenosti z elektroniky, ale chcel som počuť aj názory skúsenejších.......postupne sem pridám ďalšie obrázky, ale asi veľa nepovedia
//ľavá časť predného panelu//
- Vek: 31
//zadná časť vedúca z trafa//
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
premeraj všetky poistky, a potom pohľadaj schému daj ju sem a označ ktoré boli prepálené, premeraj výkonové tranzistory
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
Re: Daj pozor - bum!
Najprv skus oživiť zdroj.Zdroj odpoj od zosika a meraj.Ked budu napetia v pohode premeraj tranzistory a diody + kondenzatory.Čo sa ti nebude zdať vymen .Daj pozor pri merani koncovych tranzistorov ,sa mi zda že su Germaniove a tie maju trochu ine parametre,.
Tu si niečo najdi.: https://www.google.sk/search?q=Vermona+ ... &gws_rd=cr
- Vek: 31
no takže, pri postupnom meraní som zatiaľ natrafil na jednu vadnú poistku, ostatné boli dobré, výkonové tranzistory a všetky rezistory sú v pohode
- JanoL
- Vek: 25
označ poistku na schéme a hoď to sem
- Vek: 31
nefunkčná je poistka 3,15A , ale neviem ktorá z tých dvoch to bola, lebo som ich vyberal a čistil ich a aj tie uchytky
ta schema moc nepovie nemôžeš naskenovat cely vykres a sem to dat nech sa môžem na to mrknut dakujem
- Vek: 31
mám to v PDF, ale môžem to samozrejme aj naskenovať
http://www.ulozisko.sk/628751/regent_600h_sch.pdf
- Vek: 31
počkaj, poriešim
- Vek: 31
tá čitateľnejšia verzia schémy:
Pomeraj aspon diodovym tesom tranzistory T 503-504 -505 a 506.Ak bude niektory v skrate tak budeš vedieť ktora poistka bola špatna.Ak budu dobre tak skus miesto poistiek dať ampermetre,a kde bude velky odber tak ta časť je vadna .No a potom treba hladať v tom okruhu.
- Vek: 31
pri meraní tranzistorov diódovým testom to vyzerá nasledovne, u tranzistorov T503 a T504 mi stále ukazovalo hodnotu okolo 0,6 , či som to tam priložil čierny na E, a červený na B alebo naopak, žiadne pípanie, u T505 a T506 mi tam ukazuje tak či onak malé hodnoty okolo 0,02 a pípa to stále, aj tak to tam priložim opačne, a to som už žil v tom že tie tranzáky sú OK, ale asi nie, či?
Podla toho tvojho merania to vyzera že su .Ale pre istotu ich ešte odpoj a tak pomeraj.Mali by mať tak zhruba 0,6V medzi bazou - emitorom a bazou - kolektorom.Kolektor -emitor -by nemalo ukazať nič.
