Mercury SW 980R 2.1
Mercury SW 980R 2.1
Zdravím Vás
Kamarát mi dal spomínané repro, lebo mu nejde pravý kanál, resp. hrá hooodne slabo. Subwoofer funguje. Skúsil som základné veci ako:
- skontroloval som potenciometer, šušťal a preto som ho vypájkoval a plošák vyskratoval, aby to hralo na full
- skontroloval som satelitné repro, prehodil medzi sebou, oba sú OK
- vymenil som integráče TDA2030A, nepomohlo
- premeral volty, čo idú do integráčov +/-18V tam je
Je tam aj rádio a to tiež hrá len na jeden kanál.
prikladám fotky:
Vďaka za každú radu.
prikladám fotky:
Re: Mercury SW 980R 2.1
od potaka hlasitosti to prepiskaj oba kanale potom budeš vediet či je koncak v poriadku , pokial sedia napätia na IO
IO sú v poriadku... aj som ich medzi sebou poprehadzoval...
prepískať to ked je to zapojené?
Sledovač signálu veru nemám... iba klasiku, obyčajný multimeter...
presne prepiskat ono si jednoduchy sledovač sprav z nejakeho koncového stupna napriklad z TV čiernobielej z modulu zvuku koniec koncov na sledovač je mnoho navodou a zida sa aj do buducna postup piskneš od potaku signál napriklad 800Hz alebo aj hudbu a pojdeš po ceste signalu kde to budeš počut v pohode kde v ktorom mieste sa trati signal tak pravdepodobne tam je porucha
- peto seal
Výhoda sledovaca signalu je v tom, ze realne vidis co je na meranom mieste. Okrem toho to ,, prepipavanie,, (diodovy test) je jednosmernym prudom, cize az tak sa tym dobre kontrolovat signalova cesta neda.
ja nevravim prepipavanie ale prepísknut to znamena že pustit do meraneho zariadenia nejaký signal povedzme tu spomenutú 800tovku
ešte jedna možnost zase pustit signal do meraneho objektu a oscikom kukat priebeh kde je priebeh zmrzačený alebo žiadny tak tam je miesto problému neviem mna tieto metody nesklamali čo pracujem ako servisak
pozrel som tak na rýchlo uja gúgla, a ten sledovač bude problém spraviť... vyzerá to byť dosť zložité...
z plošáka som odpojil vstupný kondík na PIN 1, kde má IO vstup a tam som napojil vstup z mp3 prehrávača... čiže som obišiel vstup aj potenciometer... no aj tak to hralo slabo... povedal by som, že chyba je niekde v súčiastkach toho IO... premeral som odpory a všetky sú OK... kondenzátory neviem zmerať...
popozeraj v tom koncaku elektrolity aj vystupne zrejme tam bude zrada len tažko poradit pokial nemáš ako skušat kondiky ešte skus takto vezmi si dobrý elektrolit a prikladaj ho paralerne k tym čo su naletované pozor na polaritu povecme ja by som si zobral takych 100mikro na 50V a vždy pred pripojeni na dalši kondík ho vybi lebo to je dost veklá kapacita hadam ti to pomôže
vdaka za nakopnutie...
hned prvý kondík, ktorý som skúsil bol vadný a po priložený spomenutého kondíka pravé repro začalo hrať...
najhoršie na tom je to, že tie repráky boli u troch mechanikov a ani jeden neprišiel na chybu...
a možno sa s tým ani nejak silne nezapodievali...
vadný kondík 22u/50V
ešte mám otázočku na potenciometer... netušíte, kde by som mohol zohnať toto čudo?
mám dva
jeden je 6 pin a má ešte dva vývody, ktoré sa napájkujú na plošák
je to 50 KB
druhú je 7 pin a tam je napísané B503
takéto niečo, ale piny musia ísť smerom dole
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=920& ... icle=43808
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=920& ... icle=27584
načo je ten siedmy pin?
je to 50 KB
A tu si pozeral? alebo aj tu?
Naposledy upravil/-a mirosne v 01 Aug 2013, 22:17, upravené celkom 1 krát.
Pozdravuje vás Miro.
mirosne vieš to su origoš potáky k spotrebnéj elektronike ono keby si objednával u tej firmy čo to vyrába tak ho kupíš bez problémov oni su inak jednoduché a pokial mu blbne nech opatrne rozobere a vyčistí namaže osku a mal by fungovat daléj v servse to meníme ale kde to beru napríklad zamky na CD prehráavače viem že beru od vyrobcu zrejme jeden kus sa neoplatí zhanat ale ked vezme 50 potakov tak mu ich pošlu
Ja viem,sú to poťáky určené tzv."pre servis".Tiež som dakedy robil v servise u súkromníka,no skade bral materiál,som sa nestaral.Ja som mal len drieť a o nič sa nestarať.Rozoberať a opravovať poťáky,alebo enkodéry a podobné veci, som mal výslovne zakázané.Keď sa náhodou nedal diel zohnať,mohol som to "repasovať" len po slovnom súhlase od zákazníka.
