Tak pani,
zasa tu mame jedno nefunkcne CCFL.
Tentokrat s cipom BIT3105P a nakolko sa tu na fore nenachadza ani naznak pouzitia tohto IO,tak to sem hodim.
Ako vzdy sa aj tento IO sprava tak,ze blikne a sleduje prud. Kedze sa mu nedostava pozitivna odpoved,tak sa vypne.
Vyhodil som povodne suciastky OLP detekcie a nahradil som to 10k trimrom medzi +(pin 18) a -(pin 3) napajania IO a nastavil som vystup delica na 1.7V,ktory je privedeny na OLP vstup(pin 19).
Tento signal vsak musi nabiehat postupne,takze som na vystup delica dal 100u elektrolyt.
Tato "zostava" je vytiahnuta 10cm kablikmi mimo dosku a (asi)tam nastava dalsi problem a tym je VF rusenie,ktore podsvietenie robi silne nestabilnym. Nastastie to vyriesil blokovaci 1u plastak,ktory je pripojeny na krajne vyvody trimra,cize napajanie.
Trimer som dal multiturn,pretoze ten kram je silno haklivy na kazdu malickost.
Zatial sa to tvari funkcne,tak uvidime co dalej.
Dokonca aj riadenie jasu funguje normalne,s cim som neratal,pretoze v povodnom zapojeni bol privedeny riadiaci signal jasu aj na OLP vstup.
So far so good...
Edit>
Dlhodobym testovanim mozem prehlasit,ze tento podfuk na ten kontroler CCFL funguje spolahlivo.
Zial,vyskytla sa dalsia chyba,ktora suvisi uz priamo s LCD panelom - mrtvy stlpec uprostred Ale s tym uz nic nenarobim.
Podsvietenie LCD trochu inak... LG Flatron L204WT [solved]
- 1204 Zobrazení
- 1450 Zobrazení
- 1065 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 17 Odpovedí
- 1761 Zobrazení
- 1183 Zobrazení
