Oprava projector Nec np50g
Zdravím potreboval by som poradiť čo može byt vadne na tomto projektore kupil som s ebayu ziarovku(kopia) pekne som ju zapojil a zapnem projektor sice mi žiarovku zasvieti ale len minutu a potom vypne a zacne 6 x blikat cervena dioda že je lampa zla.
Neviem si rady ci je nieco v projektore vadne alebo lampa nieje kompatibilna .Pocas tej minuty vidno iba svetlo žiarovkz bez neakeho obrazu menu alebo ....
Re: Oprava projector Nec np50g
no neviem ale si mýslím že tá lampa bude zlá elektronika to vyhodnotí a zhasne ju príliš velký odber prúdu zo zdroja tej lampy alebo niečo v zdroji
Zdravim v prvom rade dakujem za reagovanie.
Co sa tyka lampy tak ta to je nova az nato to ze je to cinska kopia.Moze byt ze je vykonejsia a zdroj to nezvladne a tak ju vypne.
Optocleny som meral a vyzeraju dobre akurat jeden musim vybrat lebo diodu som zmeral ale tranzistor nie lebo je to na 5300v vyberem zmeram dnes.Porad co zmerat alebo ako ho este otestovat.jedine kde som supal boli optocleny lebo som chcel led mod ale nakoniec som sa docital ze nec sa neda tak odrbat.Trebalo by aj schemu zohnat.
Ahoj,
Skontroluj si ventilator chladenia lampy a daj na skusku staru lampu nazad ak ju mas a uvidis.
Led mod je super napad,aj ja som si zostrojil taky zdroj svetla pre moj projektor.
fungovalo to dobre akurat som musel pouzit 200watt led a optiku,s nizsou watazou to bolo slabe no bol to lcd a nie dlp ako Tvoj Nec.
Uz si tam toho moc pospajkoval?
Dah vediet ako si pochodil.
moc v tom nevŕtaj radčej opravovňu môžeš to pokukať ale doporučujem servis tá lampa pokojne môže zožrať viacej zo zdroja a ochrana ho vypne
Ja do toho moc nevrtam nic som tam ine nedaval max som skratol optoclen co som vysie pisal {kvoli led modu} meral som 5 optoclenov vsetky ok a ten sa mi nezda SFH6156-1 pametam ze som ho aj skratoval kvoli tomu led modu tak mozno odisiel skusim najst nahradu alebo objednam novy.
nameral som na tom optoclene na hradle 1,2- 1.25v 3,4 nic tak skusim.Rad sa priucim novym veciam tak kludne ma nasmerujte.Viem ze pulzne zdroje sa tazko diagnostikuju.Neaku schemu mi niekto nevie pozhanat na tento model ?
Rad by som sa ucil novym veciam meraky neake mam aj teplovydusnu aj infra pajku spredohrevom som si spravil tak preletujem takmer cokolvek uz sa mi podarilo aj 0.3 bga chip rebalingovat este zohnat osciloskop a lepsie tomu chapat a budem spokojnejsi.
-- Spojený príspevok 09 Júl 2015, 17:42 --
nasiel som nieco podobne nec 2561 http://www.cel.com/pdf/datasheets/ps2561.pdf dalo by sa to pouzit ako nahrada neake rozdiely tam su tak neviem.
original je tento
http://www.vishay.com/docs/83671/sfh615a.pdf
original je tento
asi nie co myslis moze byt vadny ten optocopuler mozem ho skusit vymenit za tu nahradu potom som doma nasiel aj pc123 tem ma vceo 70v
pokiaĺ neviem k čomu slúži a v akom je zapojeni tak neviem ide o to aby sa ešte viac toho nepoškodilo
jasne tak to ano ale tak ten pc123 ma podobnu charakteristiku. inak by som ani neuvazoval o vymene
-- Spojený príspevok 09 Júl 2015, 18:31 --
nahrada http://www.tme.eu/en/Document/696e74da6 ... 123FY2.pdf
original http://www.vishay.com/docs/83671/sfh615a.pdf
-- Spojený príspevok 09 Júl 2015, 18:35 --
ako pozeram blizsie neni to to iste a kaslem objednam
- 2759 Zobrazení
- 1490 Zobrazení
- 3249 Zobrazení
- 1023 Zobrazení
- 2000 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
