TV Samsung LE32R86BD
Hľadá El. schemu TV Samsung LE32R86BDX/XEH, hlavne zdroja.
Vopred vďaka za pomoc.
- platon.rado
Re: TV Samsung LE32R86BD
Vymeň všetky kondenzátory...
určite to nebude len kapacitou vlastná skúsenosť z niečim podobným ,pravdu povediac skoro som to zdal vtedy ale podarilo sa ak nájdem poznámky tak to sem hodím ,nevieme vlastne čo ten zdroj robí a preto len tak strielať od boku je blbosť nejaké meranie by sa hodilo
- platon.rado
Oravan ved stále tam odchádzajú kondíky...Iné to nebude ani v tomto prípade...
never tomu mne išli do dymu IO a to spôsobovalo že nešlo U 24V teda šlo ale pri záťaži blikala žiarovka záťaž na 24V no robte ako myslíte ale nie každý zdroj je vadný pre kondíky ,tie sa kontrolujú priebežne a nie len elektrolity ale i zvitkáčke a horšie to je ak je DPS viac vrstvová a ešte osadenie SMD poprípade prepaluje nejaký vatážny odpor či poistku alebo trba zdroj nahodiť aby šiel na stole a tak sa zistila závada držím palce pri oprave
-- Spojený príspevok 27 Jún 2016, 19:37 --
ono ani nevieme čo zistil je zbytočné tliachat pokiaľ nevieme čo nameral
- YellowJacket
Zdravim Vas,
netusim, s cim mal problem povodny aufor temy, ale aby som nevytvaral duplicitnu temu, budem pokracovat tuna. Nasiel som pokazeny tento typ TV pri kontajneri, tak som ho vzal, ci sa s tym da nieco robit. Bol len zniceny rezistor RM801 a studeny spoj na spinacom tranzistore. Po oprave a vyskusanisa TV sice zapol, ale obraz bol zrnity, a po case samostatne vypol. Uvodna zvucka bola taktiez akoby skreslena. Po viacerych samovolnych restartoch, s meniacimi sa farbami zrnenia ( vid priloha ), TV uz zobrazuje vsetko spravne a funguje ako ma. Napatie na napajacej doske som premeral a sedia vsetky s hodnotami, ake tam maju byt.
Ma niekto tusenie, v com moze byt problem? Predpokladam, ze v napajacej casti asi nie, ale mozno sa mylim. Dakujem vopred za rady.
TV uz zobrazuje vsetko spravne a funguje ako ma.Ma niekto tusenie, v com moze byt problem?
Tak čítam ten príspevok tretíkrát a zdá sa mi ,že tieto konštatovania si asi odporujú. Funguje, alebo nefunguje? Z posledného foto, kde už to ide normálne je TV pripojený na dáky zdroj signálu? Ak áno predpokladám ,že chyba bude na doske BN41-00813D-MP1.0
- YellowJacket
Netreba si vypichnut len urcite vety, potom to samozrejme nedava zmysel.
Ked si ju prelozim do EN, tak nikto neporadil, ktora konkretna suciastka v cervenom ramceku je navine, iba ze sa zrejme jedna o suciasktu BGA, na vymenu ktorej potrebuje vybavenie, a ak ho nema, ze to ma nechat tak. Momentalne som od pondelku na sluzobnej ceste, neviem sa na to pozriet a skusit to najst sam nahrievanim obvodu, tak som dufal, ze niekto tuna mal tento problem, pretoze zjavne to bude casty problem tejto TV.
Posledna foto je bez zdroja signalu, ale je to len kvoli fotkam, ked som to skusal prvykrat, zdroj bol z notebooku cez hdmi a slapalo to.
To znamena, ze kazde jedno zapnutie TV po dlhsej necinnosti ( vychladnutia ), obsahuje takuto postupnost zleho obrazu az sa to nakoniec podari ako na posledneom obrazku. Ked TV nasledne bezi, tak ano, funguje. Ale po vypnuti a nejakej prestavke, znova to iste. Nasiel som tuto francuzsku stranku, kde ma tazatel rovnaky problem: https://www.commentreparer.com/43290/Te ... posant-svpJaroslavF napísal:Po viacerych samovolnych restartoch, s meniacimi sa farbami zrnenia ( vid priloha ), TV uz zobrazuje vsetko spravne a funguje ako ma.
Pod tím plechem je schovaný taky měnič napětí pro procesor. Bývá tam vlivem špatného chlazení vadný elektrolit kondenzátor.
- YellowJacket
To by bol lepsi pripad, ale najskor budem doma az v sobotu, aby som to pozrel. Ale rozmyslam, pokial by bol vadny kondenzator, tak obraz by bol zly stale, aj po zahriati, nie? Pretoze teraz sa obraz zlepsi casom ( 2, 3 minuty ), zrejme po zahriati.
Len ho vymeň, kľudne aj všetky štyri ....a nezabudni pri tom urvať aj nejaké pájkovacie plôšky ....
Stefan31
Stefan31
Ten kondenzátor má vysoký ESR, po zahřátí se ESR o něco sníží a kondenzátor ještě nějak funguje.
-- Spojený príspevok 05 Sep 2019, 14:09 --
Tady je video k uvedené závadě, v páté minutě je vidět ta chyba obrazu a následně popis opravy.
https://www.youtube.com/watch?v=dSehI7hyERo
- YellowJacket
Wau, to je presne tento moj problem, dakujem velmi pekne. Hned ako budem moct, tak sa na to pustim, a budem informovat. Skoda len, ze sa nedaju zapnut aspon anglicke titulky, rad by som aj rozumel co vravi, no nevadi.
Vdaka.
Vdaka.
Pusti si to video, kliknina Setting koliecko, Klikni na Subtitles/CC, potom klikni na Auto-Translate a vyber si jazyk ktory ti je najblizsi.Skoda len, ze sa nedaju zapnut aspon anglicke titulky, rad by som aj rozumel co vravi
Slovencinu neodporucam vybrat, lebo je to tazky jazyk a autotranslator preklada chujoviny. Skor skus Eng. Sice ani tam to nebude ono, ale ten zvysok co sa zle prelozi si domyslis.
- YellowJacket
Ja som to skusal na tablete v aplikacii youtube, tab boli len talianske, skusil som aj v prehliadaci, to iste. Ale mozno v PC to pojde, skusim teda doma, ked mi skonci sluzobka. Kazdopadne dakujem aj tebe za radu.
- YellowJacket
Takze este raz vrelo dakujem, trefa rovno do cierneho. Jeden kondenzator mal ESR 12 ohmov. Po vymene vsetko slape.dzan napísal:Pod tím plechem je schovaný taky měnič napětí pro procesor. Bývá tam vlivem špatného chlazení vadný elektrolit kondenzátor.
Kolko uF mal napisane na puzdre ten kondenzator?Jeden kondenzator mal ESR 12 ohmov
Ako si zistil ktory to bol. Postupne si vypajkoval a mearal ESR , alebo podobne ako on vo videu?
- 1498 Zobrazení
- 341 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Milan74
- 1059 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1510 Zobrazení
- 1263 Zobrazení
