Takze dobry vecer prajem.. Chcel by som poziadat o pomoc kedze si neviem uz rady. nedavno mi odisla starsia obrazovka znacky ECG. Robilo vlasne to ze ju vyplo na 2-3 sekundy sla a ju vyplo...Po chvili zas nabehla a potom zas nic.. Tak som ju rozobral ze sa pozriem.. Ja sikovnik pri rozoberani sa mi podarilo roztrhat koncovku LVDS kablu kedze bola biedne upevnena.Dalej sa mi podarilo zoskratovat zdroj tej lcd tym ze som ako podklad nepouzil nieco co nieje vodive ale ja hlupak som si nevsimol ze mam pod tym nahadzane kable tak som mal v byte mensi ohnostroj.. ANo viem este raz ozaj som sikovny
Takze k pointe. Neviem teraz ci sa mi oplati kupovat dosku na tu lcd kedze neviem ci je vadna alebo je vadna doska co bola predtym... Prosil by som niake rady ako otestovat ci je lcd funkcna..Jedna sa o LTM190EX-L01.. info o doske k nej co mam davam na foto.... Akekolvek rady co mam robit uvitam.. Rad by som sa pri tom aj nieco naucil
"Resuscitacia" Starej lcd
Re: "Resuscitacia" Starej lcd
nestacilo by kupik nejaky takyto kontroler das do neho lcd a teda ak mas v poriadku ten plochy kabel ktory ide z lcd. a malo by to fachat podla mna. tuto radu neber moc vazne no ja osobne by som to takto skusil
http://www.ebay.co.uk/itm/222277022098? ... rmvSB=true
Ahoj,tohle mne opravdu zaujalo.Máš s tím nějakou vlastní zkušenost,poznatek? Příjde mi to, že by to vše bylo moc jednoduché.Děkuji http://www.ebay.co.uk/itm/222277022098? ... rmvSB=true
Naposledy upravil/-a amater63 v 05 Dec 2016, 22:08, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 49
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... x-l01.html
pri takychto cenach za diely by ma oprava starej asi odradila... pri takom skrate aky popisujes, sa to urcite neobyslo len zo suciastkami za par centov ...
