Uprava USA kavovaru pre nasu siet
Caute.
Kupili sme z USA kavovar a teraz rozmyslam ako to spojazdnit pre nasu napajaciu siet. Kavovar je pre 120V - 60Hz 1200W.
Najvacsi problem je prave ten vykon kedze menic pre taky vykon stoji okolo 100eur. (tolko co stal ten kavovar).
Cize hladam nejake lacnejsie riesenie.
Bolo by mozne pouzit mensi menic ale tak ze by som ho zapojil iba na riadiaciu elektroniku a do spiraly by som pustil nasich 230V?
Respektive existuje nejake ine lacne riesenie.
Tu su fotky aj s komentarom.
- Washu
- Vek: -1998
Re: Uprava USA kavovaru pre nasu siet
Predpokladam ze 50Hz by mu neublizilo a vtedy ti staci len "blbe" trafo. Pri uprave obavam sa ze hlavny problem bude spirala ktora je s najvacsou pravdepodovnostou 120V a s tym nic neurobis, jedine vymenit a to uz mozes kupit rovno a to trafo a mas mejej roboty.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Naozaj nechápem myšlienkové pochody niektorých ľudí... Kúpiš si kávovar v USA, kde majú inú sieť a potom nechceš dať peniaze na menič... Načo si ho potom kupoval? U nás máš málo čínskych kávovarov za 100€?
Chcel som si zahryznut do jazyka, ale vidim ze Drakoush ma uz predbehol.
Aky bol vyznam tejto kupy?
Neber to ako rýpanie, ale fakt nechápem, nech sa na to pozerám z akéhokoľvek uhla, načo toto celé je dobré.
Jasné, 50Hz mu vadiť nebude... Ale vieš si predstaviť 2kW trafo? V čom je ten kávovar taký výnimočný, že ho "must have" aj za cenu 2kW trafa v kredenci? Keď si tam niekto kúpi MacBook, alebo iPhone preto, že je lacnejší, to pochopím. Doma mu kúpim EÚ nabíjačku a ideme ďalej. Aj tak som ušetril.
No, škoda sa asi pýtať. Odpoveď si dostal - stačí Ti len trafo, ale jeho cena bude okolo 100€ a bude to veľká krava. A jo, dá sa to urobiť aj tak (pri troche znalostí), že napojíš len elektroniku a do špiráli pustíš 230V, ale značne jej znížiš životnosť.
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
predpokladam ze duovod je "Marvel"... tusim IronMan... ci sa mylim?
Mohol by použiť autotrafo, to by bolo menšie. A zaťažovateľ kávovaru bude hádam aj pod 50%, takže by to autotrafo mohlo byť trochu poddimenzované.
Do špirály sa dá pustiť aj jednocestne usmernený prúd. Síce aj tak bude špirála mierne preťažená, no určite výrazne menej, ako na 230 V.
No a treba zistiť, čím je špirála spínaná, aby to tomu spínaciemu prvku nevadilo, (nebol preťažený). Totiž, špička prúdu bude takmer dvojnásobná.
A len taká poznámka: V podstate, stačí asi 600 W trafo na 110 V, s ktorým odčítame jeho napätie od 230 V siete ...
Ale pretazena bude, otazka je aj izolavia kedze 316V je dost. Okrem toho. Cela debata je zbytocna, nech to vrati do usa. Lebo tu to nema zmysel prevadzkovat.
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Keď to tu už vidím spýtam sa,
Ako to funguje opačne ? Chystám sa tento rok do USA - New York.
Na nabíjačke k NTB mám napísané 100 - 240V čiže bude mi bežať aj na ich sieti ? A ako je to s nabíjačkou na mobil ?
Áno, bude. Čo sa týka NTB a nabíjačky je to v pohode, potrebuješ iba redukciu (cestovný adaptér na ich typ zásuvky).
- Vek: 49
podla zbezneho pohladu na elektroniku, ta by ti mala ist aj s 230V - funguje na pulznom principe, ale neviem ako zo vstupnym trafkom, ci to utiahne na 230V (ale skontroluj poriadne zapojenie este) problemom bude topne teleso - spirala, podla mna to bude nejake OEM, takze 230V nahrada by sa mala dat zohnat, nakolko pochybujem, zeby niekto koli znacke "MARVEL" vymyslal nejaku unikatnu spiralu ... vsetko je aj tak robene u sudruhov
A na to si ako prišiel? "Pozriem a vidím"?
Prezraď nám to, ako si to vydedukoval, ja teda nevidím na fotke ani na aké napätie je kondenzátor na primárnej časti, bál by som sa vysloviť, že by to šlo Teoreticky by to síce možné MOHLO byť za určitých podmienok, ale ja dosť silne pochybujem. Plus netreba zabúdať na pumpu, na 90% je na sieťové napätie...!
- Vek: 49
asi takto, samozrejme za tym stoji, ze to hned nema strcit do elektriky, prave preto som to dal do zatvoriek, aby najskor skontroloval vsetky kondy - max napetia na nich. Nikde netvrdim, ze mu to pojde na 100% ale sanca tu je, aj ked si osobne myslim, ze prerabat to je na dve veci ... (domysli si ake) kanvica z tesca za cca 10€, aky je rozdiel medzi vrelou vodou z nej a z marvela? ziaden, asi takale skontroluj poriadne zapojenie este
peace
Nejdeme sa tu baviť o rozdieloch medzi pressom a turkom, i keď toto je len kapslová chujovina, takže máš pravdu - rozdiel v chuti oproti instantnej káve žiadny - obe chutia na prd
Beriem, že si to nepísal so 100% istotou, to je mi jasné Iba som chcel vedieť, či si to tvrdenie vyslovil na základe pohľadu na fotku, alebo proste len na základe všeobecnej vedomosti, že spínané zdroje majú široký rozsah napájacích napätí (proti čomu samozrejme nič nemám). Toť vsio.
A taktiež sa ani nejdeme baviť, či má zmysel to prerábať, môj názor som vyjadril hore
- Vek: 49
sak pulzne zapojenie to je, len nevidno hodnoty kondenzatorov na vstupnej casi - teda na tej najdolezitejsej casti, rovnako by sa asi nevyhol previjaniu pulznych transformatorov a kope inych prkotin...Iba som chcel vedieť, či si to tvrdenie vyslovil na základe pohľadu na fotku
presne na toto som reagoval, ale vysledok prerabky je tak 50 / 50 , ale podla mna by to skor skoncilo v zbernom dvore...alebo proste len na základe všeobecnej vedomosti, že spínané zdroje majú široký rozsah napájacích napätí
Vacsina spotrebky, ako nabijaky k mobilom, adaptery k ntb, monitory, radia, nabijaky ku fotakom ... obsahuju spinane zdroje a su stavane na siroky vstup napatia. Ale pre istotu si skontroluj na adapteroch.jmalik93 napísal:Keď to tu už vidím spýtam sa,
Problem mozu byt vykonnejsie veci, ako rozne ohrievace, vacsia elektronika, ale to asi neriesis.
Dakujem za mnozstvo komentov. Pre tych co riesia ze "preco?" tak ide o darcek pre fanusika ironman-a. Tym padom ide hlavne o dizajn a nie o samotny kavovar. A chcem poprosit uz to dalej neriesme.
Skusim pohladat ci najdem niekde nahradu tej spiraly.
Ale ak nie tak da sa nejak zredukovat vykon na tej spirale? Nevyznam sa velmi v elektronike takze neviem ci sa to nejak da. Neslo by to spravit tiez nejak pulzne, ze by sa na spiralu pustila iba polovica striedaveho prudu. Len neviem aku suciastku by to potrebovalo aby to zvladlo taky vykon.
Marek1975: TNY287 je na max 265V DC , to nieje na nasu usmernenu siet (pozrel som si to , lebo ma to tiez napadlo ).
spirala je spinana asi tym triakom (nevidim tam ziadne rele) neviem ci je realne nejako ubrat jej napetie - ak by si si navrhoval vlastne zariadenie , tak by to samozrejme slo, ale tu uz asu bude spinanie v nule. Jedine skusit to napajat cez diodu ale neviem co by na to povedal ten triak (napetovo aj prudovo to da, ale neviem ako by spinal, mozno poradi niekto kto tomu rozumie)
Chlapi, keď už to chce prerabat, nedal by sa použiť na špirálu triakovy regulátor nastavený na 30-40% a na zbytok menšie trafo?
Ale otázne je čo ide do tej spiraly, či priamo napájacie napätie alebo je to už niečím regulovane?
- 970 Zobrazení
- 989 Zobrazení
- 2038 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5129 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 11149 Zobrazení
