Pionieer vsx-827-k
- Dátum registrácie: 31 Dec 2007, 00:00
- Vek: 39
Pionieer vsx-827-k
Ahoj, neviem si dat rady stymto reciverom, zosilovac sa zapne, display nabehne vsetko v norme a za 5 sekund sa vypne.
kompletne som ho vyfukal, zmeral napetia, zmeral polovodice, vsetko sedi vsetko hra, vsetky kable som rozpojil a zase zapojil, vo vnutri nieje nic zhorene ani ziadne mechanicke poskodenie, ked odpojim koncak tak naskoci hlaska prehriatia a vydrzi ist 15 sekund.
diki za akykolvek postreh
Re: Pionieer vsx-827-k
Predpokladaná závada v StandBy zdroji.Strata kapacity sériového kondenzátora na vstupe zdroja...častá závada po rokoch...
- Vek: 39
Standby je tam riešený, cez malý klasický transformátor a usmerňovač, napetie drží bez problemov
Máš schému toho zdroja ? Lebo napr. u dvoch receiverov iných značiek (Yamaha,Sony) čo som opravoval s rovnakými symptómami bol Standby zdroj riešený ako nejaká "nábojová pumpa". Tiež tam bol trafáčik, ktorý mal v primáre zaradené spínanie tranzistorom v diódovom mostíku. V kľude - Stanby - tranzistor v impulzoch cez trafo nabíjal výstupný kondenzátor a jeho energia stačila na prijatie povelu ON. Potom už tranzistor zoplo a zdroj bežal plným výkonom a následne nabehol hlavný zdroj.
Riadenie toho tranzistora je cez pomocný obvod napájania, cez sériový kondenzátor zo siete.
Tu je ukážka zdroja z Yamahy (požičal som si tu z fóra)
- Vek: 39
Ak by to bolo tým, tak by som ho vôbec ani ne zapol, ale mne nabehne normálne všetko, ale na 5s
presviedčať ťa nebudem... ty si opravár písal som,že mali rovnaké symptómy - čiže tiež sa po pár sekundách vypli.
ďaľšia vec ťa čaká, keď to rozoberieš - prestane to ísť úplne - budeš prekvapený...
Re: Pionieer vsx-527-k
Podobný popis závady.Nezdá se mi že někdo provede tovární nastavení i když potom "přehrál" eprom..a závada je že nejde zapnout přes D.O. Ale,jde zapnout manuálně. Receiver nemám ještě doma na stole,jenom jsem se seznámil s problémem.A zapnutí -2 klik,foto. :argue: (koupeno z 2 ruky..'
