SAMSUNG ECO bubble - výmena ložiska
Ahojte
Mám túto práčku a odchádza mi v nej ložisko na bubne.
Kde v BA by som vedel zohnať obchod, v ktorom by som zohnal toto ložisko?
V prílohe je obrázok štítku práčky.
Vďaka
Vďaka
Re: SAMSUNG ECO bubble - výmena ložiska
napíš mi aké ložisko konkrétne potrebuješ a ja ti ho zoženiem . ( aj v NR aj v SA mám poruke predajňu ložísk ) a možno ho máme aj na firemnom sklade .....
Práve to, že to nemám rozobraté a neviem aké ložisko.
- Vek: 43
Da sa ten bubon rozobrat?
Starsie pracky ho mali srobovany, novsie zavareny.
Pri zvarenych sa to rozobrat neda, iba destrukcne a tym padom je to neopravitelne (popr. vymenit cely bubon s obalom).
Tiez mam Samsung s Eco Bubble (aj ked netusim, o co ide) a tiez ma zaujima, ci sa to pripadne da opravit, ak by nastal tento problem.
Mozno mam zly pohlad na vec, ked tak ma opravte...
Naposledy upravil/-a TomasNM v 25 Júl 2019, 22:34, upravené celkom 1 krát.
Ľahko ložisko nájdeš.
Tesnenie... Hm, nájdeš aj to.
Ale najprv to rozober, lebo na Samsungách, a Lg, sa stávalo že praskne vnútri plastová vaňa na mieste kde stojí tesnenie.
To neželám nikomu, drahé, a tažko zohnať.
Rozobraté, zatiaľ v poho. Ale ako vybrať von ložiská?
Je ešte otázne, či vôbec riešiť výmenu, keď sa pozriem na osku bubna.
ošmirgľuj osku a zmeraj aký je rozdiel na oske ..... možno sa dá použiť lepidlo ... a to ti viem " požičať " .....
Nejedná sa len o ložisko, ale aj sedlo pre tesnenie je vybehané.
Už riešime novú práčku.
Merák, kolko má tá pračka rokov ? aby som vedel akú značku nekupovať.....
Celkom nezáleží na veku práčky a ani značke.Všetko je o starostlivosti (preplachovanie čistiacimi prostriedkami),kvalite vody,pracích práškov a preťažovaní bubna.Ďalej robia dosť ľudia chybu v tom,že nehajú práčku dôjsť až k takému opotrebeniu,že nie je kde nalisovať ložisko.Perú dovtedy,pokiaľ nezačne vytekať voda od spodu.Určite začne ložisko na seba upozorňovať rámusom,preto to treba riešiť hneď.
Treba si však uvedomiť aj to,že dnes už kvalita práčiek nie je taká,ako pred 15-20 rokmi.Ja osobne by som poradil kúpiť práčku,čo najlacnejšiu,aby ťa potom nemrzelo,koľko si vyvalil titíkov.Práčky už opravujem cez 20 rokov a je úplne jedno aká je značka,všade je to rovnaké s poruchami.Samozrejme,čím novšia,tým horšie,preto treba kúpiť lacnú a nie platiť za značkový nápis.Najmenej poruchové sú práčky plnené zvrchu,pretože je bubon uložený na dvoch ložiskách,resp.dvoch miestach,oproti klasickej spredu plnenej práčke,kde je uloženie len na zadnej strane.
Merákovu práčku by som ďalej neriešil,zožratá oska-koniec,oprava nerentabilná.(dokonca ju nevieš ani vyvložkovať,lebo bubon nechytíš do sústruhu)A lepiť ložiská je nie moc dobrý nápad(možno na čas) a keď sú ešte zodraté prstence,kde dosadá gufero,tak to už vôbec nie je čo riešiť.
Pozdravuje vás Miro.
Táto práčka mala niečo cez 6 rokov a niekoľko tisíc praní za sebou.
Ja mám práčku Zanusi, plnenie z hora, 15 rokov a ani raz nebola v oprave
-- Spojený príspevok 26 Júl 2019, 17:24 --
Kto mal tri roky ?
Dr.Martin napísal:Kuličky som nenašiel mala cca 3 roky.
Kto mal tri roky ?
prečo by lepenie ložiska bolo iba dočasné riešenie ? vieš pri koľkých čerpadlách sme boli nútenný zalepiť ložisko ( dokonca ložiská , lebo čerpadlo ide non stop celý rok . po roku sa vymení , to jest , nalepí sa tam nové a čerpadlo si kľudne beží ďalej . a to nehovorím o čerpadielkách do záhrady ... ale o profesionálnych čerpadlách . ( náhradné hriadele sa na daný typ čerpadla už roky nevyrábaju )mirosne napísal:Celkom nezáleží na veku práčky a ani značke.Všetko je o starostlivosti (preplachovanie čistiacimi prostriedkami),kvalite vody,pracích práškov a preťažovaní bubna.Ďalej robia dosť ľudia chybu v tom,že nehajú práčku dôjsť až k takému opotrebeniu,že nie je kde nalisovať ložisko.Perú dovtedy,pokiaľ nezačne vytekať voda od spodu.Určite začne ložisko na seba upozorňovať rámusom,preto to treba riešiť hneď.
Musím pivedať, že o práčku sa dobre staralo. V tomto sa musím manželky zastať. Ale po rozobratí som zistil, že sú miesta, kde bez rozobratia nezmôžeš nič. Na ohrehnej špirále som našiel nános, ktorý nedobre chladil špirálu a v mieste dotyku nánosu so špirálou nános horel.
Počkaj bratu,ja som nepísal o ložiskách v čerpadle,ale o ložiskách v práčke,kde je aj nejaká váha na os a agresívne pracie prostriedky a agresívna voda+preťažovanie bubna.S týmto s tebou nemôžem súhlasiť.Nemoj to pogrešno objasniti.enigma napísal:prečo by lepenie ložiska bolo iba dočasné riešenie ? vieš pri koľkých čerpadlách sme boli nútenný zalepiť ložisko ( dokonca ložiská , lebo čerpadlo ide non stop celý rok . po roku sa vymení , to jest , nalepí sa tam nové a čerpadlo si kľudne beží ďalej . a to nehovorím o čerpadielkách do záhrady ... ale o profesionálnych čerpadlách . ( náhradné hriadele sa na daný typ čerpadla už roky nevyrábaju )mirosne napísal:Celkom nezáleží na veku práčky a ani značke.Všetko je o starostlivosti (preplachovanie čistiacimi prostriedkami),kvalite vody,pracích práškov a preťažovaní bubna.Ďalej robia dosť ľudia chybu v tom,že nehajú práčku dôjsť až k takému opotrebeniu,že nie je kde nalisovať ložisko.Perú dovtedy,pokiaľ nezačne vytekať voda od spodu.Určite začne ložisko na seba upozorňovať rámusom,preto to treba riešiť hneď.
" nemoj to pogrešno shvatiti " ... keď už chceš ....
a ako druhé , čo myslíš , kde je väčšia záťaž , v práčke alebo v čerpadle ktoré má výtlak , povedzme 115 m ( výškovo ) ?
pracka je jedna z toho, kde isto viem, ze ak odchadza lozisko, zacinaju problemy.... riesenie kupa novej pracky, usetrene peniaze / cas, vzdy kupa tej lacnejsej pracky, cca 200-250€
- pablox
Ako kedy, u nás v robote majú práčku na mopy - nešetria ju, po dvoch rokoch roztrhalo ložisko, po výmene pred rokom ide ďalej. A to tej práčke nezávidím, jediná údržba je, že údržbári raz za deň vyberú bordel z čerpadla. Je to spredu plnená AEG.
- 487 Zobrazení
- 346 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Milan74
- 1500 Zobrazení
- 1061 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1514 Zobrazení
