Zdravím, v príspevku viď. nižšie ( oprava autozosilňovača GroudZero 1.8000SPL), zlá usmerňovacia dióda . Nikde sa nedala objednať, tak som siahol na chinu . Samozrejme dorazil fake a ešte aj zlé naznačený, diódy idú proti sebe po zmeraní . Nejaké rady ? Jedine, čo má napáda je odstaviť “jeden zdroj”, náhrada asi neexistuje ako pozerám ... jedna sa o typ diódy (FMU32U) .
Názov témy upravený,dodržuj pravidlo 4 ) Zadávajte výstižne názvy tém. Nevhodné sú napríklad: Pozor!!!, čítajte, POMOC!!! a pod... Príspevky s nevhodným názvom budú vymazané. upravil: 31.32020 mirosne
FMU32U,zlé značenie (nákup v Číne)
- jenda23
Re: Prúser, veľký pruseeeer ..
Je problém že diody jsou v pouzdru obráceně a tudíž jí nepude namontovat na hcladič, leda jí obrátit vzhůru nohama a drátama jí proklemovat.
To jsem dal jako příklad, určitě se u nějakého prodejce najde se stejnou orientací. A kdyby nenašel, stačí ty krajní nohy překřížit anebo jak píšeš, otočit hore nohama a propojit drátama, podle toho, co je jednodišší.
- Dátum registrácie: 14 Jún 2018, 14:45
Re: FMU32U,zlé značenie (nákup v Číne)
Problém 1 - cela dps sa nasuva z boku masívneho chladiča
Problém 2 - na chladiči sú upevnené pomocou spon
Čiže jediná možnosť navŕtať dieru, závit a tak pripevniť na chladič ( len nemám takú vŕtačku, ktorá by tam vošla ), použiť teplovodive lepidlo ...
Akú náhradu teda odporúčate aj keď to bude inak rozmiestnené ?
dieru aj bez závitu stačí možno , komplet prevŕtať a vložit šrób a z druhéj strany maticu a čo bude trčať jemne pílnikom lebo samorezka .
- 1015 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 1036 Zobrazení
