pc zdroj bez ventilatora BEP-515 ozivenie
Zdravim rozumie niekto takymto zdrojom???Mam problem ze mi na vystupe ukazuje na niektorych vetvach nejakych 5voltov ale po zapnuti v pocitaci mi nenabehne.MAm take dva.Jeden ked zaplnem tak mi v pohode nabehne doska ale tento druhy len na doske ukazuje kontrolka zelena ze je tam nejaka stava ale po zapnuti nic.Meral som na druhom funkcnom tam mi ukazuje normane napetia na vetvach ako ma byt ked som ich meral na zdroji ale na tomto druhom vobec nic.Skusal som prehodit poistku nic.Skusal som dotiahnut kontakty tak isto nic.Skusim este pozriet dneska zo spodu ci tam nieje nejaky studeny spoj a ohmicky premerat kable ale nemam z toho dobry pocit ze by to mohlo byt nieho horsie sa obavam.Nemate skusenosti s tymito typmi zdrojov ze co na nich najcastejsie robi problemy?
Re: pc zdroj bez ventilatora BEP-515 ozivenie
kable odpojil kazdy som ohmicky premeral vyzeraju dobre ten skrat na kabelazi automatu to je co vlastne myslene?tomu nerozumiem su to tie kable alebo to je nejaka ina cast napriklad.vstupna?ze tam bol skrat?vizualne nic nevidim ze by bolo spalene
"Automat" je zariadenie, ktoré je tým zdrojom napájané (výherný hrací mincový automat) ... to nerieš.tanos napísal:ten skrat na kabelazi automatu to je co vlastne myslene?
Ten výňatok som dal kvôli tomu, že kolíše výstupné napätie a že k nemu dodávajú odpor na pomocnú prídavnú záťaž 5V vetvy, lebo zrejme elektronika zdroja je tak "perfektne" navrhnutá, že nedokáže bez dostatočnej záťaže na tej 5V vetve korektne pracovať.
To by mohol byť aj tvoj prípad... doska nemá dostatočný odber na 5V a vyhodnotí zvýšené či kolísavé napätie ako chybu a zdroj vyplne.
Skús to pripojiť s tou pomocnou záťažou na 5V vetve... ak nemáš taký odpor po ruke, použi žiarovku - môže byť trebárs aj 12V/10-21W
ahoj
budem trochu zly , ale uvediem Ťa trochu do reality.
taketo zdroje sa nikdy nedaju opravit pohladom , a vecsinou ani ohmickym meranim kablov. Ak uz aj je rozstreleny tranzistor na vstupe , tak je to len dosledok niecoho dalsieho (vecsinou zly kondenzator , a ten sa obcas da objavit aj vizualne , ale bez merania si nahraty).
takze , zacal by som tym ci bezi pomocny zdroj (asi ano, mas tam 5V) , nasledne ci ide šťava do kabla ktorym sa zdroje startuju. V neposlednej rade ci mas vobec napetie na vstupnych kondoch - ale asi hej , vecsinou zabezpecuju aj napajanie pomocneho zdroja). Proste merat, merat a merat , hlavne napetia - pozor , fakt to kope !
Bože ak máš dva tak si to porovnaj a hlavne musíš pomerať si kde čo je a tak porovnávaj
- Mek
Napis, ake tam mas integrovane obvody.
Z mojich skusenosti - 5V SB je speci zdroj, nezavisly od hlavneho. Napatie 5V SB je pritomne vzdy, ked je zdroj pripojeny do siete. Z tohto napatia je napajana aj pripadna LED na zakladnej doske PC. Zrovna dnes som jeden ATX zdroj opravoval, vymenil som v nom polovicu suciastok vratane standby trafa, a kupodivu uz funguje. Je zalozeny na integraci DBL494 (eq. TL494) a pokial som tam dal povodny (vadny) tento integrac, tak sice napate 5V SB bolo pritomne, ale na zapnutie (prepojenie PS_ON a GND) nereagoval. Presne ako v tvojom pripade. Takze okrem inych suciastok moze byt vadny aj ten hlavny integrac.
Mimochodom, ak nemas skusenosti, treba poznamenat, ze si davaj bacha na kondiky na primarnej strane zdroja (na fotke ich nevidim, ale mozno tam su)... na nich je usmernene sietove napatie aj po odpojeni zo siete - tak pred manipulaciou zmeraj na nich napatie a az ked klesne pod bezpecnu uroven, na zdroj sahaj. Inac mozes prist aj k skaredemu urazu.
Mám dojem že jeho znalosti a skúsenosti so spínanými zdrojmi skončili pri meraní tých káblov... ale tú prídavnú záťaž by snáď mohol zvládnuť na odskúšanie...
Ďaľšia vec... ten zdroj má písaný max.výkon iba 150W čo pre daný MB môže byť len tak tak, tak že pri "rozhodených" parametroch (oproti tomu druhému - funkčnému) ho pri pokuse zapnúť okamžite vypína...
napajam s nim dosku 10watt max.odber vyskusam este tu ziarovku vecer ja mam tiez tusaka ze tam bude integrac vadny preto som pisal ci niekto netusi co byva na nich najviac poruchove akurat teraz nemam na to moc cas celkom pekne pocasie tak musim makat v zahrade budem to riesit ked bude zas onicom pocasie zatial vdaka
- 2715 Zobrazení
- 1177 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 18 Odpovedí
- 6809 Zobrazení
- 18666 Zobrazení
- 8713 Zobrazení
