FOCAL Alpha 80 - nejde zvuk, po zapnutí svieti standby
- Dátum registrácie: 18 Jún 2011, 00:00
Zdravím všetkých. Dostal sa ku mne akívny monitor Focal Alpha 80, po dvoch rokoch prestal fungovať. Po zapnutí napájania cvakne relé, no červená LED standby zostane svietiť, žiadny zvuk. Mali ste niekto taký problém? Viete mi poradiť čo s tým? Servisnú dokumentáciu som samozrejme nikde nenašiel. Skúsil som reprobednu rozobrať, zmeral som meniče, tie sú v poriadku, podľa katalógu som na výkonových zosilňovačoch TDA zmeral, či nie je na výstupe jednosmerné napätie (pin 14), všetko je v poriadku. Vopred ďakujem za rady.
Re: FOCAL Alpha 80 - nejde zvuk, po zapnutí svieti standby
Keď nie je schéma, sprav aspoň poriadne fotky plošáka s oboch strán...
Už si niečo meral ? Okrem pinu 14 na TDA... a reprákov.
Zatial som meral len na oboch TDA vystup oproti GND ..su tam nejake mV, nic podstatne. Plosak som ako tak odfotil, no detailne to nie je, je to povacsinou zasypane smd suciastkami:-) a niektore casti prvotriedne zaprasene ciernym sajrajtom, lepidlo? Pokusim sa sem nieco nahodit...
Naposledy upravil/-a AMTEC v 08 Okt 2020, 13:29, upravené celkom 1 krát.
Kedy s tým prestanúAMTEC napísal:niektore casti prvotriedne zaprasene ciernym sajrajtom, lepidlo?
Teraz pozeram, ze tie fotky su o nicom, to som vecer fotil popri rozoberani, len orientacne... Aby som mal aspon predstavu kde co je, ak by som to rozoberal komplet...
Z tej konstrukcie aj navrhu dps a osadenia mam ale pocit, ze sa moc nerata s pripadnou opravou, dnesna klasika, kus za kus...
Modul jednokanálového integrovaného zosilňovača s korekciami, prepínačom citlivosti zas nebude niečo extra zložité...
na veľa vecí stačia aj datasheety obvodov.
Začni tím že překontroluješ napětí na sekundáru trafa a desky do které to jde.To relé spíná co? Co je zapojeno na kontakty.
To som zabudol napisat, trafo a napatie z neho som meral ako prve, to sedi.... to rele je na tej malej doske pri napajani zo siete, je tam take male trafko...co spina netusim, mam ale pocit, ze by tam mala byt auto detekcia vstupneho signalu ...z vrchu je tam zopar suciastok, no zospodu su daalsie smd smeti (toto uz je mimo moje skusenosti, ja som este stara skola...) Mne napadlo ako prve, ze tam bude odvaleny koncaak a tym padom je to stale v standby...to zrejme nie je. Predpokladam, ze ked je tam ten obvod na autodetekciu vstupneho signalu, mozno bude chyba tam, niekde na vstupe, nedostane potrebny signal na to aby zvysok "odbrzdil" ... to je len taka moja uvaha....
Ano nějak tak to bude.Tady jsem něco našel co o tom píší. / Jedním z možných problémů pro některé lidi může být pohotovostní režim Alpha 80, který vypne reproduktor kvůli nečinnosti, i když hudba hraje při nízké hlasitosti. To je ale u některých jiných monitorů běžné, takže to není zrovna podivná technická volba. Důvod, proč to přinášíme, je ten, že i když to muzikantům a producentům, kteří nahrávají a mixují při vyšších hlasitostech, to nemusí vadit, audiofilům to může při ležérním poslechu hudby připadat frustrující. / - překlad z netu. Co teda spíná to relátko....
Ano, niekte som to myslim tiez cital... logiku to dava... podla tohto by mohol byt problem niekde na vstupe, odkial sa ten signal nedostane k obvodu spustania. Mohol sa dostat na vstup nejaky silny impulz, co by tam nieco odpalil... podla mojich info, prestal hrat zo dna na den pri spusteni... No, skoda ze tam nieje pouzita klasika ale smd...na to uz moje oci a skusenosti nebudu stacit, nehladiac na to, ze ten vstup je zaliaty tym ciernym sajrajtom... . Niekde som sa uz stretol aj s tym, ze niektore tie lepidla casom stracaju svoje vlastnosti a mozu byt ciastocne vodive, myslsim ze to bolo pri nejakom aktivnom sete od Creative, tak asi skusim ten bordel nejako opatrne odstranit. Je najaky typ ako najlepsie a setrne? doma mam akurat isopropyl... to asi nebude postacovat...Ci len jemne skrabkat skalpelom?
Pochybujem, že nájdeš nejakú chemikáliu, s ktorou by to šlo bez ujmy ostatného potrebného odstrániť. Tak že skalpel, ihlu, lupu - a ideš dočistiť potom tvrdším štetcom (používam kefu s plastovým vlasom - dostať v TEDY 3ks v blistri - ocel. mosadz. a plastový vlas za 2€) a možno IPA, lieh...
To půjde asi jen mechanicky.Pokud zahřeješ "hokovzduchem" tak by to mělo změknout i když nevím co je to za hmotu. Mě se to osvědčilo. Isopropyl na to nezabere to spíše nějaké acetonové ředidlo,ale to může naleptat nějaké součástky nebo smazat jejich popisky.Dej fotku jak ta deska vypadá.
- Ukaž tuhle z druhé strany
- --.jpg (27.7 KiB) 3137 zobrazení
Vdaka za typy. Doska je na prvej fotke vyssie. Je to nejaky cierny sajrajt... Ak sa k tomu dostanem, nafotim to za denneho svetla detailnejsie a odkablovane....
Ono je to tam celkom komplikovane zamontovane zaliate tym ciernym sajrajtom...na pohlad tam nic spalene nie je. Samozrejme ak sa nebude dat inak, budem to musiet cele postupne porozoberat...amater63 napísal:To půjde asi jen mechanicky.Pokud zahřeješ "hokovzduchem" tak by to mělo změknout i když nevím co je to za hmotu. Mě se to osvědčilo. Isopropyl na to nezabere to spíše nějaké acetonové ředidlo,ale to může naleptat nějaké součástky nebo smazat jejich popisky.Dej fotku jak ta deska vypadá.
Dakujem vsetkym za cas a info, uz je vybavene, zobral to do ruky odbornik.
Nikdy, nie je na to dôvod, fixujú sa tak ťažšie komponenty proti utrhnutiu pri mechanických rázoch
