Zdroj KJ 214
Zdroj KJ 214
Ahojte...známy niekde vyhrabal tento zdroj a chcel by ho používať sezónne na vyfuknutie vetiev závlahy na záhrade auto- kompresorom na dofuknutie pneumatík na 12V....po oziveni resp.vymeny trubickovej poistky som na svorkovnici kde má byť 12Vnameralokolo 20V a kde má byť 24V tak je okolo 32V....sú to nejaké divne napätia a bojím sa ten kompresor pripojiť aby som ho náhodou nepoškodil...poradíte mi či je to vhodný zdroj na takéto použitie alebo je tam niečo vadne keďže tie napätia sú o dosť vysoké aké by mali byť podľa hodnôt uvedenych na skrinke zdroja?
Re: Zdroj KJ 214
Co jsem našel na netu, tak je to jen trafo a usm. můstek s max. odběrem 2A, takže to kompresorek neutáhne.
Re: Zdroj KJ 214
Toto je štítok ....takže načo by sa dal tento zdroj použiť ak s ním máte nejaké skúsenosti?
Re: Zdroj KJ 214
Takisto primár má navinutý na 220V, dneska je v sieti 230V. Aj to spôsobuje navýšenie výstupného napätia (ak tam nie je stabilizátor).
Re: Zdroj KJ 214
Ak by to skutočne dalo 12V/6A, možno by sa to dalo využiť.
* Nakresli schému tvojho zdroja, zmeraj napätia na sekundári transformátora (bez záťaže/so záťažou)
* Daj foto zvnútra aj zvonka
* Napíš, aké sú tvoje znalosti z elektro pre úpravu a oživovanie prerobeného zdroja
Re: Zdroj KJ 214
Tak až teraz som sa dostal opäť k tomuto zdroju...skúsil som pripojiť ten kompresor na malú chvíľku ten sa pekne rozbehol len na svorkach je napätie okolo 17V teda pri záťaži....neviem akú dlhú dobu by to ten kompresor zvládol pri tomto napätí preto sa obávam jeho zničenia...či si myslíte že je stavaný aj na takéto napätie?
- 2546 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
- 2625 Zobrazení
- 796 Zobrazení
- 1492 Zobrazení
