Monitor LG FLATRON W2242T-PF
- YellowJacket
Dobry den,
chcel by som poprosit o radu s diagnostikou zavady tohto monitora. Doniesol ho znamy, ze sa zapne iba logo a potom zhasne, ze asi treba vymenit kondenzatory. Tie som presiel, vymenil som tri, ktore mali vyraznejsie vyssi ESR. Jeden na power board, dva na mainboarde. To vsak chybu neodstranilo.
Ako to prebieha - ak zapnem monitor bez pripojeneho zdroja signalu, zobrazi sa logo LG, po asi sekunde zhasne. Potom sa znova rozsvieti, kde pise sprava 'no signal' a znova zhasne. Potom uz nerobi nic az do dalsieho zapnutia. Svietenim na display nevidno ziaden obraz, pre istotu som zmeral napatie na pinoch LVDS kabla k panelu, a nic ( pri obraze tam nejake napatie nameriam ). Ak monitor zapnem so zdrojom signalu cez VGA, tak sa to sprava rovnako, akurat miesto loga a spravy no signal je iba zrnity obraz ( tuto chybu zatial ignorujme, pretoze prvotna chyba bude zrejme na power boarde ).
Odpojil som main board, nech sa urci, na ktorej doske je chyba a priviedol som 3.2V z externeho zdroja na pin "ON" na power boarde, kde pri normalnej funkcii je spominane napatie ( generuje sa v main boarde z 5V, preto z externeho zdroja ). Pri spravnej funkcii ma trvale svietit podsvietenie. Avsak deje sa presne to iste, ako som opisoval na zaciatku. Akurat, logicky, bez obrazu. Pin "ON" vedie k cipu s oznacenim N7314A, vid foto. >> Datasheet tu <<. Tento cip sa stara iba o podsvietenie, o nic viac. Osciloskopom som zistil, ze tento cip zopina mosfety, ktore potom generuju vysoke napatie pre CCFL, prave ten kratky casovy usek, kedy vidno obraz a potom prestane spinat. To iste s pripojenymi CCFL, aj s odpojenymi.
Tu som ale skoncil, pretoze mam skusenost iba s LED podsvietenim, s CCFL este nie. Preto neviem, ako zmeriat bez zdroja vysokeho napatia, ci je problem iba v podsvieteni, alebo niekde v spatnej vazbe, atd. Prosim teda o nejaku radu od skusenejsich v monitoroch, ako by som mohol dalej postupovat. Dakujem.
Cislo power board: EAX40312104/2 Schemu som nenasiel. V datasheete spominaneho cipu je vsak ukazkove zapojenie, podla ktoreho sa da ako tak orientovat.
Re: Monitor LG FLATRON W2242T-PF
Tu môžu byť len dve chyby.
-vadné VN trafko
-vadné(á) trubica
-vadné VN trafko
-vadné(á) trubica
Pozdravuje vás Miro.
- Dátum registrácie: 06 Okt 2021, 17:44
Mal som tiez taky ze sa mi vypinal a po case sa rozbehol a potom zas par sekund bezal a zas sa vypol a mal jeden kondik napuchnuty.Po vymene ide ako hodinky.Akurat sa nan pozeram co som ten kondik vymenil.Stale funguje odkedy som vymenil ani raz sa nevypol ci nejaka ina vada uz s nim neni problem.Ostatne chyby ako pisal manik nado mnov tak vadne trubice menit pri dnesnych cenach lcd pc monitorov je neopisatelna piplacka s rizikov ze ju aj tak skor znicis ako vymenis.V zivote by som uz nerozoberal ziadny monitor na vymenu trubic.Vyber z neho to plexisko co je v nom ak to neopravis.1cm hrube plexiskla stoja 4nasobne viac ako 1cm hrube skla.
- YellowJacket
Dakujem za info. Z datasheetu som vytusil, ze ten cip ma Open Lamp Protection, a kedze sa to spravalo rovnako, ako po odpojeni vsetkych trubic, tiez som predpokladal, ze asi vadna lampa. Budem si musiet vyrobit nejaky zdroj, aby som sa uistil.
Plosny spoj z opacnej strany transformatora je viditelne tmavsi, akoby opaleny, avsak obe vinutia na sekundari maju rovnaky odpor, preto si nemyslim, ze by mal byt problem v nom.
//darlington: ano, to som si aj vravel, ze cena trubic asi nebude bohvieco. To sa kazdopadne opytam znameho.
Ešte mi podľa datasheetu napadá pozrieť OLP kondenzátor. Keď sa bude nabíjať na 2.5V, tak by to mala byť presne ochrana trubíc.
Meranie odporu ti nepovie nič, neodhalí napríklad medzizávitový skrat, meraj indukčnosť. CCFL trubice sa dajú otestovať vn násobičom vypitvaného napr. zo starého skeneru . Bez trubíc to nezapínaj, prerazí trafo.YellowJacket napísal: ↑13 Okt 2021, 21:24obe vinutia na sekundari maju rovnaky odpor, preto si nemyslim, ze by mal byt problem v nom.
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
to ja mel taky ale pri vn se to prorazilo...YellowJacket napísal: ↑13 Okt 2021, 21:24avsak obe vinutia na sekundari maju rovnaky odpor, preto si nemyslim, ze by mal byt problem v nom.
- YellowJacket
Skvely postreh. Na OLP je 3.5V , takze je to hadam jasne.maskrtnik01 napísal: ↑14 Okt 2021, 08:41Ešte mi podľa datasheetu napadá pozrieť OLP kondenzátor. Keď sa bude nabíjať na 2.5V, tak by to mala byť presne ochrana trubíc.
Toto je perfektna vec. Aj keby je nahodou trafo znicene, hento viem napajat z 22V vetvy.
Dakujem vsetkym za rady. Opytam sa znameho, ci prenho ma zmysel investovat do tohto monitora a ak ano, LED nahrada bude fajn riesenie.
- 17 Odpovedí
- 869 Zobrazení
- 779 Zobrazení
