Mechanicka porucha vypinaca na predlzovacke
Ahojte, rad by som sa spytal ci ste sa niekto stretli s pre mna zahadnym problemom na predlzovacke.
Kupil som si 2 ks 6 zasuvkovej predlzovacky Emos s vypinacom.
Jedna je volne pod stolom, zapojeny jeden notebook a jedna lampa funguje v pohode.
Jednu som dal do stolika z ikey ktory ma specialne ulozisko na kable, je na nej notebook, monitor, tlaciaren a a este jedna dalsia predlzovacka.
Po par tyzdnoch sa vypinac nedal mechanicky vypnut, stale sa vracia spat a tak musi byt predlzovacka stale zapnuta.
Ok, zobral som ju na reklamaciu, dali mi novu, taku istu. V obchode pekne vypinala, Po par dnoch to iste. Zas sa vypinac neda vypnut.
Tak som si pomyslel, ze Emosu sa nieco nepodarilo s tou radou, kupil som vyzorovu podobnu ale v inom obchode a od inej firmy.
A po par dnoch opat!!! Rovnaky problem, vypinac nevypina.
Ta prva co je volne pod stolom funguje dodnes bez problemov.
Mam podozrenie ze to teda asi nie je tou predlzovackou ale asi tym setupom co mam v stole?
Ma niekto nejaky napad?
Dik moc
Dik moc
Re: Mechanicka porucha vypinaca na predlzovacke
Reklamuj, vymieňaj ! Asi mechanicky vadná séria vypínačov od subdodávateľa.
Já mám opačný poznatok. Šesťzásuvková predlžovačka z Ikea na 16 A, určite odíde vypínač, (opakovane odskúšané), ak manželka do nej zapojí žehličku. Nakoľko som "šporovlivý", vymenil som v nich vypínače kúpené v GME a tie držia až dodnes.
- pablox
Stávalo sa mi to pravidelne, reklamácia tak lacného výrobku sa ani neoplatí...
Tiež som radšej pri poruche pomenil vypínače v týchto lacných predlžovačkách. Ak sa dá rozobrať, tak ju rovno aj skontroluješ, či tam vodiče nie sú pribodované len na 3 vlasoch. Ak sa rozobrať nedá, vypínač sa dá vymeniť aj zvonka bez rozobratia tela predlžovačky.
Vrchol bol prerušený PE vodič u novo rozbalenej predlžovačky značky EMOS (zistili sme to náhodou pri testovaní revízneho prístroja).
Odvtedy si radšej kúpim samotné koncovky, kábel CYSY 3x1,5mm2 a urobím si predlžovačku sám a viem, čo tam mám.
Ja si myslím, že je ten vypínač prúdovo poddimenzovaný a možno nejaký väčší prechodový odpor spôsobí, že sa tam niečo teplotne namáha a to sa pokazí. Ale ja som sa osobne len raz stretol, že sa mi pokazil vypínač s tlejivkou v predlžovačke, ale to preto, že som ju každý deň viackrát zapol a vypol, takže únava materiálu.
skor si myslim, ze je tam vela spinanych zdrojov a vypinac odpaluje ten prudovy naraz pri zapnuti.
Aj ked z hladiska bezpecnosti by sa vypinac nemal dat zapnut, nie vypnut. aspon tak som to vacsinou videl.
Zlepené kontakty.
Sú to predlžovačky s podsvieteným vypínačom? Mám takú skúsenosť s predlžovačkou z tesca, že ta dútnavka generovala toľko tepla, že sa plasty roztiahli a ta plastová kolíska vystrelila von aj s kontaktami pod ňou. Osobne už predlžovačky s vypínačom nekupujem.
ano presne tie podsvietene
toto fakt vyzera byt ono, lebo ked na ten vypinac zatlacim tak sa ciastocne vrati spat a zacne chvilu fungovat
dik moc tak mam poucenie
...na zosilňovači (BVAudio 2x500W) mi už pár krát zvarilo kontakty po zapnutí a to nie je žiadny mladík, číže odrb dnešných výrobcov sa nekoná....
Zatiaľ vždy pomohol ráznejší "ťukes" do vypínača a odlepilo sa to....
