Arduino nano
Moderátor: Moderátori
Arduino nano
Čaute, chcel by som začať (naučiť sa) programovať. Mám dosku Arduino nano a keď som ju pripojil k počítaču nastal problém...
Vyhodilo mi to chybovú hlášku že nebol nájdený žiadny driver, to by bolo ešte v poriadku, išiel som na officialnu stránku Arduina a stiahol som z tade arduino-0022. Rozbalil som ho do Program files a pokúsil na nainštalovať driver manualne,no vždy mi vypíše že windows nedokáže nájsť software ovládača...
Otázka teda znie: ako priojiť Arduino k počítaču//nainštalovať driver?
Spraviť chybu je prejav ľudskosti, ale priznať si ju, to je prejav charakteru. Oliver Dendis
- psichac
Re: Arduino nano
mas original s FTDI alebo mas iny prevodnik?
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Arduino nano
Pises ze sa chces naucit programovat. Asi to fude firmware typ programovania. Neviem ci arduino je vhodne ako startovaci lit. Ja osobne by som skusil breadboard a nieco taketo
http://svetelektro.com/clanky/programov ... t-405.html
Daj linku toho arduina aby sme vedeli aky to ma USB
edit: pockajme si na hinsi-ho
Re: Arduino nano
Arduinom chcem začať hlavne preto že ho už mám doma
ako aky to má USB? však normalny micro USB
Re: Arduino nano
- psichac
Re: Arduino nano
ne
on ho nemoze proste otocit hore nohami a pozriet fyzicky na ten cip ze co tam je napisane
ne, nemoze
ne, nemoze
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Arduino nano
Skús stiahnuť ten driver, ktorý je na tej stránke čo si tu dal odkaz. Dole pod popisom výrobku máš download
- sraj
Re: Arduino nano
driver popis ....
http://imall.iteadstudio.com/im130615004.html
- psichac
Re: Arduino nano
uz netreba... presne o toto mi islo... takze pokial na tej stranke v donwload je driver pre toto, tak stahuj to.This module comes with CP210x chip for TTL USB conversion. It has driver that works on win 8.1 (good), unlike some cheaper clones with PL230x that has no win 8 driver. The module has no TX/RX LED to indicate the uploading process, something that should be there. Also the reset button is very flimsy on mine. It works but needs to be pressed several times.
nie z origos aurduino stranky...
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Arduino nano
hambím sa
on ten driver ide
no mám ďalší problém...(obrázok)
on ten driver ide
- psichac
Re: Arduino nano
mas tam napaleny bootloader?
co tak si preskrolovat ten log (on este pokracuje)
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Arduino nano
nepokračuje,je to celé na tom obrázku...dole je už len prázdne miesto
vyskúšam burn bootloader...
Re: Arduino nano
aha no ale mne vraveli že tam už bootloader je...
Re: Arduino nano
tak prečo to potom nejde?
- Dátum registrácie: 27 Jan 2012, 14:06
- Vek: 64
Re: Arduino nano
Najskôr si stiahni momentálne aktuálnu verziu 1.0.6.
V nej potom nastav cez Tools - Board - Arduino nano.
A nakoniec ešte priraď správny port: Tools - Serial port - COM x ...
To x nájdeš v správcovi zariadení windows pod ikonkou Porty, teda ak máš ovládače správne nainštalované. Ak nie, nájdeš ich v podadresári Drivers tam, kde je nainštalované (resp. len rozbalené arduino).
A môžeš začať blikať...
Re: Arduino nano
stiahol som najnovšiu verziu,pripojil arduino, nastavil port (COM3) a znovu to isté
- 1249 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1439 Zobrazení
- 961 Zobrazení
- 3592 Zobrazení
- 825 Zobrazení
