3-fazovy motor ako alternator - ako z neho zapojit zasuvku na 230V?
fucando
Dátum registrácie: 31 Jan 2022, 18:31
Re: 3-fazovy motor ako alternator - ako z neho zapojit zasuvku na 230V?
Príspevok od používateľa fucando » 15 Feb 2022, 21:14
breta1 napísal:
08 Feb 2022, 12:46
Kde jsi získal informaci, že "magnetické pole" (tedy jistě máš na mysli velikost magnetické indukce B) bude při použití neodymů 10x větší než magnetická indukce při max proudovém buzení vinutí původního rotoru?
Asi pred 10 rokmi som videl v chode taky motor a na vystupe bolo napatie okolo 230V.
A ten clovek hovoril ze tie neodymove magnety tam vytvaraju priblizne 10 nasobne vacsie magneticke pole a preto vie dostat z 24V - 230V.
Nasiel som na to odbornikov, ktori take upravy robia (na profesionalnej urovni) a vedia to aj zmerat, takze sa spolieham, ze spravne navrhnu velkost, silu, pocet a rozmiestnenie magnetov, pripadne upravia vinutie statora.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 15 Feb 2022, 21:27
Samozrejme, že dá. Však takto fungujú všetky synchrónne generátory, aj v aute. Tam sa reguluje len výstupné napätie, otáčky tam sa nedajú, (a ani netreba, lebo sa tam napätie usmerňuje).
Pri striedavom generátore, musia byť dve regulácie. 1. Regulácia presného výstupného napätia nezávisle od zaťaženia, pomocou budenia. 2. Regulácia otáčok na presnú frekvenciu siete, u nás (okolo) 3 000 ot./ min. Aj keď sa to nehovorí, sieť jemne kolíše a má tuším toleranciu od 49,75 Hz do 50,25 Hz. Prekročením tejto tolerancie, nastáva blackout, (rozpadne sa sieť).
Moc ti držím palce, aby fázové výstupné napätie bolo presne tých 230 V pri 3 000 ot./min. a moc nelietalo so zaťažením ... :wink:
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 15 Feb 2022, 21:58
keďže fucando zamerne neodpoveda na to čím to bude pohaňať , stále mám pocit že ide ošťať fyziku a akakoľvek debata o bezpečnosti a pod. je tu zatiaľ uplne nepodstatna.
fucando , očakávaš vyšši výkon na výstupe ako je príkon daného zariadenia?
ja1
Dátum registrácie: 01 Mar 2022, 08:44
Príspevok od používateľa ja1 » 01 Mar 2022, 08:47
mal na mysli toto inak odpoved zaujíma aj mna
https://www.youtube.com/watch?v=fB01Eql ... Rg&index=2
ja1
Príspevok od používateľa ja1 » 01 Mar 2022, 08:48
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 08 Mar 2022, 22:22
Či už budenie dynama, alebo alternátora/dúfam, že poznáš rozdiel/ je vždy riadené vonkajším regulátorom do vinutia rotora, ale neviem, ako by si dokázal riadiť budenie rotora cez permanentné magnety? Ako by si ich dokázal ovplyvňovať, aby menili výkon svojho magnetického poľa? V tých videách sa to síce točí, ale je nepochopitelné, prečo pri zapnutí vrtačky absolútne nevidieť pokles otáčok sústavy, ako je to bežné pri zaťažení akejkolvek elektrocentrály či iného generátora.Navyše keď tam práveže absentuje akákolvek spätná väzba medzi motorom a generátorom, ako je to u elektrocentrál, a hlavne, ak tam sú len magnety a nie ,,ovplyvnovatelné,, budiace vinutie rotora. :wink:
Na to tu už boli rôzni perpetisti s free energi motorčekmi,alebo na nete machri čo vytiahnu cez neodýmy z 1kW alternátora poháňaného 24V motorčekom aj 10 kW. :D
Už ma to fakt nebaví, ludstvo blbne geometrickým radom letopočtu. :mrgreen:
Už založím asi hnutie na spoplatnenie pridávania takýchto hovadín na Y T. :mrgreen:
Obrázok 1
fucando
Príspevok od používateľa fucando » 08 Mar 2022, 22:58
tak nic
Naposledy upravil/-a fucando v 09 Mar 2022, 17:19, upravené celkom 1 krát.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 08 Mar 2022, 23:15
Ak neveríš zákonom fyziky, tak si to vyskúšaj sám, a potom daj vedieť nám blbým, ktorí sme dávali pozor na hodinách fyziky, my na také experimenty nemáme čas. Možno raz poďakuješ nám, možno my tebe, lebo zachrániš ludstvo ,ako ten z Holyúdu pred kométou. :wink:
Ludia,už prestante blbnúť z energiou zadarmo!!!! nič nie je zadarmo ani ten PRD, hoci vyprodukuje metán, ktorý má určitú výhrevnosť, aj tak na dopestovanie fazule je potrebné viac energie,/ no tam je tá energia zo Slnka naozaj zadarmo/, ako dokáže fazula sama vyprodukovať. :wink:
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 09 Mar 2022, 09:23
Od zítřka se může zavřít z Ruska plyn, energie bude dost
Pitrson1
Dátum registrácie: 30 Okt 2019, 12:30
Príspevok od používateľa Pitrson1 » 09 Mar 2022, 09:35
fucando napísal:
08 Mar 2022, 22:58
Skusal niekto z prispievatelov nieco take zostrojit?
Alebo ste len teoretici?
https://www.youtube.com/watch?v=2OlreWjr1qI
Kto to nevyskusal, nech ani nepise.
A kto to vyskusal nech sa k tomu vyjadri, rad si necham poradit.
To video je satira a parodia, dokonca je to spomenute na konci ....
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 09 Mar 2022, 19:59
dve strany teorie o bezpecnosti a ono je to perpetuum mobile , co so pisal ? :D
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 09 Mar 2022, 22:29
breta1 napísal:
09 Mar 2022, 09:23
Dva krat to nespomen, lebo uz nasi SK debilkovia uz nad tym rozmyslaju.
„Pani Čaputová, pán Heger a celá vláda pripúšťajú, že sú pripravení súhlasiť so zastavením alebo odmietnutím dodávok ropy a plynu z Ruskej federácie.
fucando, rychlo ten tvoj projekt dokonci, a daj sem navod ako na to, lebo zachvilku budeme mat dve moznosti:
1. bude nam zima a benzinky budu bez paliva
2. energie budu dostupne, ale nase penazenky budu prazdne
Tu v IRL nastal chaos nakupu vykurovacieo oleja, kazdy si doplnuje nadrze, lebo nikto nevie co bude.
Poznamka: v lokalitach kde nie je plyn sa kuri kotlom na vykurovaci olej (smrdi to ako nafta a volaju to Kerosene)
Takze fucando, spolieham na teba.
