marek181818
Príspevok
od používateľa marek181818 » 15 Sep 2019, 21:52
Patriky : Dik za odpoved.
Ano podstate ked to berieme spatne zo zeme, zo zakladoveho zemnica pojde gulatina .Tato svorka HUS bude pod HL rozvadza.
Tomuto som trosku neporozumel :
Z tej svorky chod 2x CY alt. CYA 25mm2 do RH
Myslis ako 2x CY 16mm2 alebo len lankom 25mm2.Som myslel ze 16tka jedna staci
elmara
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa elmara » 16 Sep 2019, 11:19
Nechci do toho moc zasahovat, jelikož jsou nějaké rozdíly mezi naší ČSN a vaší STN.
Nicméně, u nás to je takto:
Předpokládám, že uzemňovací vývod je standardně FeZn...kulatina průměru 10 nebo pásek 30x4.
Propoje vodičů ochranného pospojování mezi HOP a ostatními místy je min. 6 Cu. Pokud je použita SPD typu 1 nebo 1+2, tak od ní k HOP min. 16 Cu. Osobně nejlepší místo pro onu SPD bych viděl hned u HOP, pokud to je technicky možné.
Tyto hodnoty jsou minimální, ale dále je tu vztah na hlavní ochranný vodič (PEN) v objektu, kdy nesmí být pospojovací menší než jeho polovina.
Příklad: Přívod do objektu je 4x16 Cu, tak vodič pospojení už musí mít min. 10 Cu. Max. hodnota je pak 25 Cu.
Patriky
Príspevok
od používateľa Patriky » 16 Sep 2019, 20:06
marek181818 napísal:Patriky : Dik za odpoved.
Normalne zo svorky HUS pojdes dvoma vodicmi CYA co su lankove prierezu 25 do rozvadzaca. Jeden napojis priamo na prepatovku a druhu na PE resp PEN svorku. Potom spravis este maly prepoj od prepatovky do PE resp PEN svorku.
Elmara toto je v akej norme?
Pokial viem a mame to rovnako tak min prierez pre pospojovanie je 4 nechraneny a 2,5 chraneny
marek181818
Príspevok
od používateľa marek181818 » 16 Sep 2019, 20:25
No nedalo mi to a lepsie som pozrel do knizky. No tam je podstate aj aj riesenie .Teda jedno co popisujes ale aj take ze priamo od prepatovky na PE svorku a odtial len na HUS .No dve 25mm2 to je dost hruby fuz .Co som pozeral tak v eshope kde sa bude brat material tak na stranke ho ani memaju, Maju len 16ku a potom 70tku
Patriky
Príspevok
od používateľa Patriky » 16 Sep 2019, 20:48
Tak si pozri lepsi eshop:d alebo daj dve 16.
-- Spojený príspevok 16 Sep 2019, 19:49 --
marek181818
Príspevok
od používateľa marek181818 » 16 Sep 2019, 20:59
Tak mozno sa staci len opytat . Tak potom by stacili teda aj dve 16ky na tu HUS od 1- prepetovky a 2- od PE svorky .Inak privod hlavny je 5x10mm2 med , teda hlavny istic je 25A B/3F
-- Spojený príspevok 16 Sep 2019, 20:27 --
Inak zaujala mato krabicka na HUS, sice musela by ist skor na sirku ako na vysku.Vyhodu to ma ze su tam uz dvierka.Neskusal to niekto? Viem ze sa davaju skor tie sive s vieckom, len toto krajsie vyzera.
Patriky
Príspevok
od používateľa Patriky » 16 Sep 2019, 22:30
elmara
Príspevok
od používateľa elmara » 18 Sep 2019, 20:23
To Patriky:
To, co tu píšeš o průřezu 2,5 a 4 Cu, to se týká doplňujícího pospojování. Koupelny apod. To, co píšu já (6 Cu) se týká hlavního pospojování, dle naší ...5-54 ed.3. Průřez 16 u SPD je vzpomenut tuším v nějaké 62 305 a pak i v ...534. Nemám teď přístup k normám.
marek181818
Príspevok
od používateľa marek181818 » 18 Sep 2019, 21:08
Este sa chcem spytat jednu vec.V projekte pred SPD je samozrejme aj hlavny istic a to bonega PEP 10 32A aj SPD ma znacku Bonega.Co je to akoze zac ? Nechapem preco to projektant takto oznacil. V elektromeri je 25A/B tu 32A len preco zrovna tu znacku .Dik
elmara
Príspevok
od používateľa elmara » 18 Sep 2019, 21:48
Bonega je od nás, česká značka. Ale na jiném diskuzním fóru jí chlapi moc nechválí. Projektant se asi rozhodl podle ceny, těžko říct.
marek181818
Príspevok
od používateľa marek181818 » 18 Sep 2019, 21:54
No tak na znacku asi pozerat nebudeme aj tak tam pojde nieco ine.Ono Ked mi tu projektant navrhne rodiiny dom kde su len 3 orkuhy na svetla a z toho este pol domu nema istic tak neviem co mam nato povedat. Neviem ale zmeny tu asi spravim urcite. Aj toto mi je divne.Rozvadzac je 72 modulovy a v projekte je ze ako len 2 rady budu vyuzite pritom tam bude XX miesta. Aj garaz je tak ze v HL. rozvadzaci je istic 3X20A/C .Garaz je spolu s inymi okruhmi prepojena cez jeden chranic.No ja by som sem asi chranic nedaval ani, len cisto istic.A v garazi ked bude nejaky rozvadzac dalsi , ten na omietku , kde su aj zasuvky tak donho by som asi skor dal.Co myslite ?
ondistef
- Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa ondistef » 19 Sep 2019, 17:32
To, že je rozvádzač väčší je práve v poriadku, mala by sa nechávať priestorová rezerva 30% a aj prístrojová rezerva.
Čo sa chráničov týka, doporučujem všetko cez chrániče, a rozdeliť aspoň na dva, tri alebo viac samostatných chráničových okruhov.
Pokiaľ bude v garáži samostatný podružný rozvádzač, tak stačí chránič dať tam a napájací okruh z hlavného rozvádzača pre tento podružný rozvádzač nemusí byť zapojený cez chránič (jedine, ako prevencia proti požiaru, kde by bol nad všetkými okruhmi zaradený selektívny chránič s rozdielovým prúdom 300mA/ typ S).
marek181818
Príspevok
od používateľa marek181818 » 03 Okt 2019, 20:09
Tak zacal som uz robit kabelaz.Projekt mam, len som nevedel jednu vec.Ono podstate kabelaz sa bude robit len tam kde sa dorabaju nove priestory.Ono podstate je to prerabka stareho domu na novy s tym ze asi taka necela polovicka -prizemie ostava tak ako je, ziadne nove rozvody.Kupelka dole jedna je.Nove bude len dalsia polovicka prizemia+nadstavba. Len este neviem ako je kabelaz robena v tej stavajucej, Dufam ze su obvody nejak rozdelene aspon.Nejake 3 kable vidno z rozvadzaca co idu tam.Ak nie tak neviem.Tak isto kupelke dole pospojovanie nebude .
Ono potom mi aj tak ostava vsetko ako je voda, plyn atd pospojovat len v technickej miestnosti.Co by malo stacit ci ?Hore na nadstavbe je este jedna kupelka. Tak ako aj v inych prispevkoch co som cital , pokial sa uzemni hlavne privody tak napr v sprche vana je uz zbytocna.Ako robite toto vy.
marcossoft
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Príspevok
od používateľa marcossoft » 24 Nov 2019, 13:14
Pri tom spojení HUS prepäťovka je dobre dať pozor aj na dĺžku vodiča, ktorá by nemala byť väčšia ako 0,5 metra
Merak
Príspevok
od používateľa Merak » 24 Nov 2019, 18:06
Tých 0,5 metra je dĺžka vodiča medzi HUS a PE/PEN zberne v rozvádzači.
elmara
Príspevok
od používateľa elmara » 24 Nov 2019, 19:11
To: Merak
To není pravda.
Tady je pravda...
marcossoft napísal:Pri tom spojení HUS prepäťovka je dobre dať pozor aj na dĺžku vodiča, ktorá by nemala byť väčšia ako 0,5 metra
Jen doplním, že se jedná o SPD typu 1.
Merak
Príspevok
od používateľa Merak » 24 Nov 2019, 19:19
Takže ak si spravím HUS na 11. poschodí hneď pod rozvádzačom je to v poriadku.
elmara
Príspevok
od používateľa elmara » 24 Nov 2019, 19:24
Samozřejmě, že není. SPD typu 1 má být připojeno co nejblíže k zemniči. Kvůli indukčnosti a odporu vedení mezi SPD a zemničem a úbytku napětí. Píše se obecně, že na 1m délky vodiče mezi SPD a HUS (která má být nejblíže zemniči) je úbytek napětí až 1kV, při průchodu bleskového proudu.
zero1711
- Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56
Príspevok
od používateľa zero1711 » 16 Jan 2022, 20:47
Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak sa opýtam tu.
Mám hotový projekt rodinného domu, projektant asi zabudol, že som chcel ako doplnkový zdroj fotovoltaiku a prerábať projekt kvôli tomu už nemienim. Jedná sa o to, že hlavný rozvádzač a HUS budú vo vstupnej predsieni, kde sa nedá umiestniť menič a pod strechu ho v žiadnom prípade dávať nechcem. Umiestniť ho chcem do technickej miestnosti v ktorej by som osadil malý rozvádzač kde by bolo všetko potrebné istenie a SPD. Bude lepšie keď v technickej miestnosti vyvediem ešte jeden FeZn drôt a spravím tam ďalšiu HUS, alebo potiahnem CYA vodič z HUS v predsieni stým, že minimalizujem súbeh s elektroinštaláciou v dome?
v prílohe pridávam aj projekt elektroinštalácie
- R.D.Kamenský - 2.výkres stavebných konštrukcií.pdf
- (539.91 KiB) 69 stiahnutí
- R.D.Kamenský - ELEKTRO.pdf
- (839.38 KiB) 82 stiahnutí
