Zapojenie motorov z práčiek
Re: Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
co ti mam este premerat ? vravim niesom elektrotechnik len si potrebujem zapojit motor keby ma 2 kable ak to je jasne ale tento ma 4 a podla tej schemy neviem co s tymi dvomi. ano marek mi to jasne vysvetlil ale ak zalezi na farbe tych dvoch teda cierny modro biely ... skus mi teda prosimta poradit s tym ze mi povies co potrebujes vediet.
cerveny a modry ostavaju jeden pojde ako faza a druhy ako pracovny vodic kde pripojis ako som naznacil zvysne 2 .Ci ich zapojis tak alebo tak je skoro jedno.Mal by to byt smer otacania motora ale neviem presne .Pripadne len na rozbeh sluzi
marek presne tak som to zapojil cerveny modry - faza nulak a tie dva zvysne som zapojil jeden tam jeden tam ale mi vyhodilo istic.
hmm no to je divne potom ,aj ked ich das zase opacne aj tak vyhodi ?potom ostava len merat .Motor nieje K.O ?
opacne som uz potom neskusal a nemal by byt, ked je zapojeny len na dvoch tak s mojou pomocou sa roztoci
urcite nie! Povedz mi a pracku by si ako roztacal ? hm Ja som moj skusal a hned mi zapol na plne otacky , vsak mozem zajtra natocit video
mano1 to je zapojenie na pracku Tatramat co je daco ine http://elektronic.cekuj.net/index.php/o ... otora.html
ved jasne ze pracku by som takto nemohol ja len hovorim ako mi to funguje teraz ked je zapojeny len na dva bajuzy. teda nieco nieje dobre a preto som tu.
Neviem ,či som prehliadol, či si zmeral /ak máš čím/ odpory tých drôtov voči sebe,ale každý proti každému.Mali by mať len dva a dva vývody voči sebe určitý odpor.Ak je odpor tých dvoch párov rovnaký, tak sa tým prepínačom menil smer otáčania,ak nie sú rovnaké, tak väčší odpor je pomocné vinutie.Potom ale neviem ,načo by tam bol ten prepínač.
Môže byť, že ak je skrat medzi závitmi jedného vinutia s druhým, tak v tom prípade ti môže vyhadzovať istič.
Ak nemáš ohmeter, len fázovku, tak pripájaj len fázu postupne na jednotlivé drôty a na ostatných hladaj ,či je len na jednom vývode/druhý koniec toho vinutia/,alebo aj na inom.Ak je aj inde, tak je medzi vinutiami zvod,alebo skrat.
Už je to dávno ,čo som mal ten motor v ruke,tak ma napadla taká vec- Marek, ak máš ten motor aj s tou spojkou, pozri sa ,či nemá dve nezávislé remenice, a či tá spojka zaberá oboma smermi na obe alebo striedavo.Ide o to, že mám taký pocit,/možno trepem/že
tým prepínačom sa prepol smer otáčania motora a tak raz točil práčku a druhá remenica nebola v zábere,a na opačnú stranu zase zabrala druhá remenica a ťahalo žmýkačku.Tak stačil jeden motor na obidva režimy,bez toho,aby bežal druhý naprázno.
Zrejme tým, že prehodí prepínač konce vinutí pomocného vinutia,môže sa točiť obomi smermi.
Ak si však cítil, že sa moc prehrieval, možno bude chytené jedno vinutie.
meral som odpor a bol okolo 60 ohmov aj na jednej dvojici aj na druhej dvojici kablov.
Premerej aj medzi obomi vinutiami, tak ako som písal,či si ho pri skúšaní neprerazil.
A samozrejme aj voči kostre VŠETKY vývody.
no bol som kuknut tu spojku .Takto :
Ked zachytim hriadel motora ta blizsie k motoru je tam na pevno proste toci sa do oboch stran a ta dalsia ta je na lozisku .Cize sa toci na lozisku.Co si nejak neviem vysvetlit, kedze ak by tam bol este remen a volaco upnuty tak by to vlastne stalo a tocila by sa hriadel s loziskom + ta prva spojka .Nie ?
Obidve remenice by mali mat odstredivu spojku, jedna zabera dolava, druha doprava. A ano 5ko na tom motore sa cez prepinac dal menit smer otacia. Volakedy velmi davno sme taku pracku mali, no pred 20 rokmi motor vyhorel, mam ho este v garazi.
Tak ešte nie som taký sprostý ,tá jedna remenica môže byť buď zadretá,alebo to má tak byť.
Tá druhá sa točí naprázdno preto,/Marek/ lebo za dostane do záberu len pri rozbehnutom motore/ odstredivou silou sa roztiahnu vnútorné čeluste upnuté na oske a začnú zvnútra zaberať do obvodu remennice/a roztočia ju.
Správne by tak mali fungovať asi obidve, nepamätám sa, či jedna /napr.vrtula prania/ bežala stále aj pri žmýkaní.
Odstredivka asi nemohla ísť opačne, aby sa nepovolovala matka na oske /musela by mať opačný závit.
5ko: tak som to premeral ako si povedal a ked na ktory kolvek vodic dam fazu tak svietia vsetky teda 2 len slabucko ale svietia. tak preto mi to zoskratovalo. ale na tich dvoch s pomocou sa roztoci...
ta jedna co ide do oboch stran no tu kuknem lepsie lebo je plech klepnuty do vnutra, takze zadreta moze byt.No a ta z loziskom , lozisko je na hriadely a na lozisku je remenica a srob tam nieje ziadny , nevsimol som si ci tam aj dajaky bl povodne, zajtra to preskumam lepsie
To že svietia slabšie môže byť len indukované napätie, pre istotu to premeraj medzi nimi aj ohmetrom.
Ak tam nebude medzi tými samostatnými vinutiami zvod,tak to zapoj a vyskúšaj obomi smermi tak ako je na tom nákrese.
Alebo pobeží dobre na obe strany, alebo ho budeš musieť postrčiť,a bude sa hriať , takže je KO.
Potom ho radšej pošli kade lahšie,kým ťa nevyšvácka,ked ho prerazí načisto.
5ko: ohmeter mi neukazoval nic a ani ked som si merak prepol na meranie obvodov. ale ked som to pripojil tak ako mi radili tak to vyhodilo istic.
Vinutia mozu byt OK, ale mozes mat poriadny zvod medzi niektorym vinutim a kostrou motora. Zmeraj odpor medzi kostrou s vsetkymi vyvodmi.
- 5077 Zobrazení
- 4350 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2867 Zobrazení
- 2033 Zobrazení
- 2655 Zobrazení
