vypinac na srotovniku
lezgy
Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 00:00
Príspevok od používateľa lezgy » 10 Mar 2019, 09:09
caute, vypadva mi pcoas jazdy vypinac na srotovniku, vypne sa pocas procesu
malo by sa jednat o tento motor
4AP90L-2
2.2 KW
2800 ot
IM B3
380 V Y
90
poradite aky kupit?
neviem ci dobra sekcia
dik
V6 Duratec a manzelka :)
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 49
Re: vypinac na srotovniku
Príspevok od používateľa Marek1975 » 10 Mar 2019, 09:16
Pokial "nezahltis" srotovnik hned na zaciatku a mas tam dobry istic, tak ti bude stacit "tahem zapni stiskem vypni"
Ďuri12
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 10 Mar 2019, 09:29
Neviem ako na tvojom, ale môj KŠ 200 má vypínač s ochranou. Predpokladám, že keď ti ho samo zhadzuje, tak tam budeš mať tiež ochranu. Na mojom bol problém v tom, že kábel od ampérmetra bol ako keby opálený a na koncoch zaoxidovaný, takže pravdepodobne šiel šrotovník na dve fázy. Po výmene kábla funguje všetko ako má. Takže najprv by som skontroloval káble, či ti to tiež nebeží na dve fázy. Prípadne môžeš na skúšku na ochrane nastaviť trocha vyšší prúd.
lezgy
Príspevok od používateľa lezgy » 10 Mar 2019, 09:32
dik
neviem ci vypinanie robi istic alebo vypinac, na obdobnom sa rozsypala packa a spol...
kukam po bazosi zeby som dopasoval krabicku sa mi este nepodarilo
skrinka klasicky seda, 15x7 cca cierna packa-slzicka, poctivy komunisticky
rozoberat zatial kvoli pristupu nehrozi, musim dockat az nabehne jar, teraz tam akurat vopcham ruku
Ďuri12
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 10 Mar 2019, 09:39
Ak to vyzerá takto, tak je to na 100% spínač s ochranou. Ale určite by som najprv skontroloval tie káble. Obrázok
-- Spojený príspevok 10 Mar 2019, 09:47 --
Keby bol naozaj zlý spínač, tak by sa dal nahradiť možno niečim takýmto: https://www.cbelektro.sk/eshop/motorova ... 8683.xhtml
lezgy
Príspevok od používateľa lezgy » 10 Mar 2019, 09:47
tvarovo presne taky akurat ma vyvod kabelaze zospodu...
dik
